Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.11.2013
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+prtličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-23°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 21°c.
TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev
zalogovnik 500 l 45°c
sv 135l ogrevano na 43°c 5 os. občasno 7 os.
Poraba: vključene vse obtočne črpalke.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.11.2013
oktober 2013: RAS
september 2013: enkrat zakuril kamin, sicer pa štartal gretje objekta v nedeljo 29. septembra
avgust 2013: delno odsotni zaradi dopusta, vendar hladili cca 10 dni, zato več VT in manj MT.
julij 2013: SV plus nekaj dni hlajenja. Sumim, da je manjša poraba zaradi spremenjenega urnika gretja SV in nekaj odsotnosti zaradi dopustov.
junij 2013: ogrevanje samo SV + en dan test hlajenja + delno neizoliran bojler zaradi vzdrževanja
maj 2013: ogrevanje samo SV
april 2013: izkjučil TČ gretje nekje 11. aprila (ostane seveda SV)
marec 2013: + nekaj polen v kaminu+3 dni grel SV z ELKO zaradi izrednih obiskov
februar 2013: + nekaj polen v kaminu
Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)
3 fazna, LT, inverterska TČ Fujitsu WS HP 11,2 kW , brez zalogovnika
Bojler (kača 0,8m2) 200 l (3 osebe + ena za vikend)
grelni elementi:
- kopalnici radiator + talno vezano zaporedno
- 4 pomožni prostori: navadni radiatorji
- dnevna, kuhinja in 3 spalnice: 6 fancoil-ov
hiša K+P+M 320m2 neto vseljena leta 2002, grejem pa samo 190m2 (ne grejem garaže (P), kleti (K) in ene spalnice (M), izolacija: modul 29cm + 10cm EPS, cokel 8cm xps, mansarda povprečno 25cm tervol + EPS, okna lesena dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 22,5°C 24ur/dan
Pred uvedbo TČ poraba cca 2100 L ELKO peč RIELLO + par metrov drv
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.11.2013
Poraba oktober.....32,9 kWh ( samo sanitarna voda)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - steza - 1.11.2013
TČ (FW HP 11kW) + solar
JUN 2013: 47 kWh
JUL 2013: 31 kWh
AVG 2013: 30 kWh
SEP 2013: 77 kWh
OKT 2013: 197 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.11.2013
@steza: Daj prosim malo opiši kakšen objekt ogrevaš (m2, izolacija, okna, talno/radiatorji...) Ali s solarjem tudi ogrevaš prostore ali samo STV?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.11.2013
Lokacija: Okolica Litije
Opis objekta: Hiša novogradnja
Naprava: Toshiba Estia 11kW
Izolacija fasada: 12cm
Izolacija streha: 32cm
Ogrevanih m2 / notranja T:
P: 75m2 / 21-22 stopinj
M:75m2 / 22-23 stopinj
Drugi namenski viri ogrevanja: Toplozračni kamin Nordica ventilato
Št. oseb: 3
Poraba komplet od vselitve (v hiši je bilo 15 stopinj) 1. 10. do 1. 11. 2013 je bila:
483kWh kar je 16 kWh/dan.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.11.2013
Moja ocena porabe (žal).. 1 x dnevno vklop za SV...cca. pol ure delovanja (1.5 kWh)..kar je 45 kWh. V povprecju 2 x tedensko nocno gretje estrihov..dva stuka..v povprecju porabljenih 5 kWh...ajde 60 kWh da zaokrozim.
Torej nekje 110 kWh za SV + ogrevanje.
Je pa zanimivo da v 2. stuku kjer so radiatorji se nismo vklopili ker je stalno med 22,5 in 23° C.
Podatki:
Zbrani podatki o objektu:
Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 200 neto m2
Lokacija: okolica Lj., 300mnv.
Izolacija objekta:
- Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K
- Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K
- Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K
- Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1)
Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K
Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjava zraka po naravni poti): 4,7 kW.
Število prebivalcev: dva gospodinjstva 4 + 1
Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje (110 m2); 2 nad. -> radiatorji (za 50 m2), kopalnica in WC->talno (6 m2).
Viri ogrevanja:
- TČ zrak/voda Toshiba Estia 11 kW
- Kotel na drva Schmitt Tku 3 25 kW
- Kolektorji Solartechnik 2 kosa, ploščata, 4.5 m2
- Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem 200 l.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kt57 - 2.11.2013
Lokacija: Grosuplje (340 m nadmorska višina)
• Opis objekta: hiša K+P+M (mansarda ima 2 m kolenčni zid) (250m2), letnik 1970. Adaptirana 2007 (menjava vseh oken in vrat Sora k=1.1, fasada 10 cm mineralna volna, menjava strehe 6 cm termotop)
• Ogrevanih m2: 190
• Notranja T: 21 do 22 ˚C
• Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 16kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 45 stopinj
• samo radiatorji
Prvi 2 sezoni sta končani in sem naredil malo rekapitulacije. Vključena je poraba samo TČ (ogrevanje in SV)
Poraba po sezonah:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3v/AQ/4JK5iQ4J/tabela-po-sezonahunichr("46")png[/img]
Poraba po mesecih v KwH:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/21/yQ/3XfLucc2/tabela-po-mesecihunichr("46")png[/img]
Podrobnosti po mesecih 2013:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/IB/325DkHIw/1/poraba-tcjanuar-2013unichr("46")png]Januar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/q/A8/2nLhYgq9/poraba-tcfebruar-2013unichr("46")png]Februar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/8J/3ZiMb8zm/poraba-tcmarec-2013unichr("46")png]Marec 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2C/r4/4XaKvAwu/poraba-tcapril-2013unichr("46")png]April 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1W/Am/heCGSjr/poraba-tcmaj-2013unichr("46")png]Maj 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/Ob/44SEZE9z/poraba-tcjunij-2013unichr("46")png]Junij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1f/Ul/4ZuzcJdY/poraba-tcjulij-2013unichr("46")png]Julij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/24/11q/24AT6gAO/poraba-tcavgust-2013unichr("46")png]Avgust 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2F/B7/2Be12VBe/poraba-tcseptember-2013unichr("46")png]September 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2j/lK/3VlSQlot/poraba-tcoktober-2013unichr("46")png]Oktober 2013[/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - steza - 2.11.2013
edid Napisal:@steza: Daj prosim malo opiši kakšen objekt ogrevaš (m2, izolacija, okna, talno/radiatorji...) Ali s solarjem tudi ogrevaš prostore ali samo STV?
Hiša K+P+M, v vsaki etaži cca 100m2. Klet je večinoma v zemlji, zato je v glavnem ni potrebno ogrevati. Ostalo ogrevamo na 22 stopinj, ponoči in ko ni nikogar v hiši znižamo na 20,5. Ogrevanje je radiatorsko, prejšnjo zimo smo še kurili olje. Izolacije je na fasadi 8 cm (ko smo mi delali fasado, je bilo to več kot preveč). V mansardi je 20-25 cm tervola. Okna so lesena, pred 17. leti je bil to kvaliteten termopan. Solar pa je samo za ogrevanje tople vode, ga imamo že od prej.
Letos je prva sezona s TČ FW 11 kW. Porabo spremljam z ločenim števcem. Zaenkrat sem s porabo zadovoljen. To smo zaradi toplega vremena itak lahko vsi Smile . Upam, da bo tako tudi naprej.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 2.11.2013
S 5. oktobrom je bil montiran namenski el. števec za TČ, tako da bom sedaj redni član tele teme Smile
Če prvih 5 dni vzamem neko povprečje, je bila poraba za cel mesec 291 kWh
• Lokacija: Železniki 500 m.n.v.
• Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi)
• Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani
• Naprava: Daikin LT 11 kW
• Sanitarna voda: Dvakrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 44°, drugače reheat 37°
• samo radiatorji
• pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto
Po mojih izračunih bomo s TČ porabili 5.500-6.000 kWh letno, pustimo se presenetiti.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Blaz82 - 3.11.2013
Prvič podajam še našo skupno porabo za objekt vezano na podano specifikacijo:
Lokacija: Logatec (450 n.v.)
Naprava: Termotehnika Zrak Voda 11kW
Višina etaže: 2,8 m
Prezračevanje z rekuperacijo 24 ur dnevno Helios 450
Ogrevanje: Vse talno + stensko v Mansardi
Izolacija fasade: 22cm Tervol
Izolacija strehe: 40 cm Tervol
P: 115m2 / 21,5-22,5 stopinj
M:110m2 / 21 stopinj
Drugi namenski viri ogrevanja: NI
Št. oseb: 3
Skupni kilovati za ogrevanje, prezračevanje in STV od 1.10 - 1.11.2013.........330 KW (VT+NT)
še par popravkov in dodatkov:
Nadmorska je 510m
Bojler je 400l, ki se segreva do 45
Vsak dan je vključena cirkulacija STV cca 2 uri dnevno
Na Tč imam vezan 500 l zalogovnik
Objekt ima 65 m2 lesenih 3. slojnih oken, Jugo-zahodna lega
Ogrevanje deluje po vremenski regulaciji. V prehodnem obdobju po dol.. urniku (samo preko noči), sicer pa konstantno 24 urni režim. Vse skupaj deluje tudi preko termostatov in termostatskih vetnilov.
lp,
Blaž
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - cinik - 6.11.2013
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/z/10v/1TAOQKLA/2013-11-06-dataunichr("46")jpg[/img]
Podatki o hiši in ogrevalnem sistemu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1y/dG/11UNc7IL/2013-11-06-ogrevalni-sis.jpg">http://shrani.si/f/1y/dG/11UNc7IL/2013- ... ni-sis.jpg</a><!-- m -->
Kljub temu, da je oktober izkazal kar nekaj temperaturnega primanjkljaja ogrevanje praktično ni bilo potrebno (dveh ur na neko jutro in poskusni zagon ne morem resno šteti).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Airborne - 7.11.2013
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")flickrunichr("46")com/photos/91128637@N08/8333451590/][img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8223/8333451590_cd907be99funichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")flickrunichr("46")com/photos/91128637@N08/10729658786/][img]httpunichr("58")//farm3unichr("46")staticflickrunichr("46")com/2854/10729658786_95b41b7379unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 23.11.2013
1. november, 3 leta od zagona in prvih meritev Altherma Daikin, 11 kW, LT, by Rotex
Kresniške Poljane, osrednja Slovenija
K+P+M
160 m2, vse talno
Fasada 18 cm stiropor
Okna dvoslojna 1.1
Brez izolacije strehe
Prisojna lega
Tnotranja povsod 23 stopinj, zadnji mesec spalnica 21 stopinj.
Regulacija vremenska, elektrogrelci izklopljeni
Rekuperacija Lossnay, pretok 250m3/24/7
Dodatni vir toplote štedilnik na drva, v treh letih porabljeno 3m drv
Ogrevanje SV 45 stopinj
Poraba vode 700 m3, 19.5m3/mesec
Poraba TČ skupno VT+MT 17.327 kWh
Poraba na letni osnovi 5.775 kWh
VT 2.310 kWh
MT 3.465 kWh
Gen informativni izračun 628e/letno, z vsemi dajatvami in ddvjem.
Končni poračun vse porabe v treh letih 1.884 evra.
Kakršnokoli polemiziranje in spraševanje v temi DEBATA.
