Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384) |
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - remi - 21.11.2018 @Rtmktl, pri tebi bolj pride v poštev rekuperator brez vračanja vlage. Pozimi ne bo presuho, če ne boš rekuperatorja gnal na previsokih obratih. Pri nas imamo model brez entalpije in pozimi nikoli ni presuho, dela pa na cca 100 m3/h, kar je 0,22 izmenjave /h. Izmerjena dejanska poraba je minimalno večja kot po specifikacijah – 12W, kar nanese 105kWh na leto. Trenutno senzorji rekuperatorja kažejo: Zunanji zrak: 2.1°C Dovodni zrak: 18.3°C Odvodni zrak: 20.6°C Odpadni zrak: 6.3°C Merilec T in vlage v dnevni sobi kaže: Notranja T: 22.5, Vlaga 50% Zunanja T: 3.1, Vlaga: 76% Kakšne podatke imate tisti z entalpijskimi kockami? Paul že nekaj časa ni več samostojen, kupil ga je Zehnder in ne vem, če se Paul sploh še kaj razvija. Zehnder ima naprednejše mašine in še nekoliko cenejše. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - mario1 - 21.11.2018 Kako to, da imaš model brez entalpije (remi)?... predvidevam, da je bila dilema, kaj je prevesilo, da se vzame model brez. Tudi sam sem pred nakupom in mi svetujejo različno. Verjetno bom vzel z vračanjem vlage, čeprav nisem še čisto odločen. Hvala Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 21.11.2018 Mislim, da pri vračanju vlage je manjša možnost zaledenitve, vsaj pri meni ni nikoli do nje prišlo. Sicer pa pri varianti brez vračanja vlage je to tudi rešeno. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 21.11.2018 Mislim, da pri vračanju vlage je manjša možnost zaledenitve, vsaj pri meni ni nikoli do nje prišlo. Sicer pa pri varianti brez vračanja vlage je odtaljevanje na nek način tudi rešeno, tako da uporabnik s tem nima nobenih sitnosti. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - teslam2 - 21.11.2018 Si je kdo tu sam naredil instalacije? cevi/ventile... Kje se najbolj splača kupiti material? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - remi - 21.11.2018 mario1 Napisal:Kako to, da imaš model brez entalpije (remi)?... predvidevam, da je bila dilema, kaj je prevesilo, da se vzame model brez.Dileme skoraj ni bilo. V stari hiši smo imeli veliko vlage od kuhanja (ob vikendigh), tuširanja, sušenja perila. Zračili in ogrevali smo premalo in posledično smo imeli ves čas težave s plesnijo. V novi hiši se naš način “pridelave” vlage ni spremenil in moja ocena je bila, da bo sproti pridelane vlage dovolj in da bi bila tista, vrnjena, že čez mero. Vlaga je pozimi večinoma 50 +. Nekaj zaslug za dobro regulacijo vlage imajo verjetno tudi apneni ometi. Rekuperator dela na dokaj nizkih obratih. Stopnjo povečamo le občasno, če kaj na veliko kuhamo. V kopalnici po tuširanju pustimo odprta vrata, da se vlaga razporedi po hiši. Nekateri stalno poganjajo rekuperator na visokih kubaturah in verjetno bi taki imeli brez entalpije zelo suh zrak. Najbolje je, da se regulacija uredi s senzorji VOC in vlage. Ko kvaliteta zraka pade ali naraste vlaga, gre rekuperator samodejno na višje obrate. Če stanovalcev ni v hiši, gre na nižje obrate. S tem prihrani energijo in brez potrebe ne izsušuje zraka. Prednost entalpijskega rekuperatorja je višja stopnja vračanja toplote. Kot je že napisal @soplmed1, zdržijo brez električnega dogrevanja do zelo globokega minusa. Nekaj pa je bilo govora, da imajo entalpijske kocke krajšo življensko dobo. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Lonsarg - 21.11.2018 Evo končno sem uspel priklopit zadevo, je kljub vsemu glasnejša kot sem pričakoval(v kuhinji v stanovanju), ampak dobro pride še omarica in zvočna izolacija, upam da bom zadušil. Bolj mi je problem umerit zadevo, ker mam filing da bi moralo malce bolj prezračiti(nama vseeno zapaše še okno odpreti dodatno...), z probavanjem in "filingom" ne bom nikoli vedel točno pri čem sem. Ne spomnim se da bi kdo linkal kako ugodno napravo za merit pretok, jaz bom še kdaj šravfal zadevo in samo enkratna meritev od kakih mojstrov ne pride v upoštev. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - rtmktl - 22.11.2018 @remi hvala. Se bom torej skoraj gotovo odločil da se vlaga ne vrača. Me pa zanima kako je potem s tem predgretjem zraka. Do kakšnih stopinj zunaj potem zadeva še dela in kdaj je potrebno dodati grelec? Grelec verjetno ni v rekuperatorju že po defaultu in je to spet en modul? Paul-a sem gledal cca 2-3 lete nazaj. Od takrat se za rekuperacijo nisem kaj dosti zanimal, tako da niti ne vem kateri je zdaj boljši model. Ce je to Zehnder, bo pač ta. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Mortal - 22.11.2018 teslam2 Napisal:Si je kdo tu sam naredil instalacije? cevi/ventile... Kje se najbolj splača kupiti material?Jaz sem delal vse sam od razdelilcev do mesta vpiha/izpiha. Material sem jemal različno, večino v Systemairu, nekaj pa trgovini Pichler in spletna Kiring. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 22.11.2018 rtmktl Napisal:@remi hvala. Se bom torej skoraj gotovo odločil da se vlaga ne vrača. Me pa zanima kako je potem s tem predgretjem zraka. Do kakšnih stopinj zunaj potem zadeva še dela in kdaj je potrebno dodati grelec? Grelec verjetno ni v rekuperatorju že po defaultu in je to spet en modul?Menda eni rekuperatorji to rešujejo tako, da po potrebi povečajo izpih iz hiše oz. zmanjšajo dovod svežega zraka. Primanjkljaj zraka v hiši pa se sesa skozi netesnosti stavbe. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - matoz - 22.11.2018 Sam nimam predgretja in ni težav, razen kadar so extremne temperature. Takrat se znajdem na ta način, da vklopim funcijo dopust in nastavim, da mi pol ure dela in pol ure miruje. To je dovolj, da ne zmrzne oz. se v nedelovanju odtali. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - remi - 23.11.2018 rtmktl Napisal:Me pa zanima kako je potem s tem predgretjem zraka. Do kakšnih stopinj zunaj potem zadeva še dela in kdaj je potrebno dodati grelec? Grelec verjetno ni v rekuperatorju že po defaultu in je to spet en modul?Pri kvalitetnih rekuperatorjih brez vračanja vlage je temperatura zmrzovanja večinoma med -2 in -5°C, pri entalpijskih pa med -8 in -15°C, zato entalpijski večinoma pridejo skozi brez grelca. Tukaj je zanimiv članek od Paul-a o strategijah proti zmrzovanju: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ikz.de/ikz-archiv/2002/09/0209028.php">https://www.ikz.de/ikz-archiv/2002/09/0209028.php</a><!-- m --> Grelci morajo zunanji zrak kontrolirano ogrevati le toliko, da je nad zgoraj opisano temperaturo in ne več. Pri rekuperatorjih brez vračanja vlage je grelec obvezna dodatna oprema (150-200€). Naš 1kW električni grelec ima v statistiki cca. 80 obratovalnih ur na leto (če bi ves čas delal na max. moči je to 80kWh poleg tistih 105 kWh-> cca 8€ Na rekuperatorju zadnja 2 meseca merimo porabo in jo bomo tudi preko zime. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Lonsarg - 23.11.2018 Moj Aircycle 1.2 (ne-entalpijski) ima varovalko pred zmrzaljo brez grelca, zgolj z izklapljanjem oziroma zmanjšanjem vpiha. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gradnja_menges - 24.11.2018 zdravo, mene nekaj zanima. Monter mi želi cevi za rekuperacijo vgraditi v betonsko plosco med kletjo in pritlicjem in med pritlicjem in mansardo. Ali je to OK, ker načeloma sem cevi videval pri drugih pod tlaki in pod stropi. Ce so v plosci potem jih je tudi najbrz nemogoce zamenjati in pa tudi betona je manj in posledicno vec zvoka med nadstropji. Ali se motim? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - som16 - 24.11.2018 gradnja_menges, kako je projektant S instalacij predvidel? Za vgradnjo v AB ploščo se je potrebno pred tem pogovoriti s statikom ( projektant GK). Koliko je debela AB plošča? Sme kar nekaj časa pisali nazaj in komentirali. Prelistaj forum. Imeli smo dovolj debeline AB plošče in vgradili med mrežo; dovolj na razen v prebojih; dogovor in kontrola s statikom. :wink: |
