Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - M|ha - 30.11.2016
Po kakšni teoriji?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 30.11.2016
Po WDC-jevi . Nepravilno nastavljen ali pa nepravilno deluje .
Pogojev za vklop črpalke peč-zalogovnik (R6) je več, med njimi:
-temp. peči (T3) > min. temp. peči (P5.2)
-dovolj hiter porast temperature T3 (dT3/dt) (če je porast premajhne, se R6 ne bo vklopil, preverejno, smo debatirali v eni drugi temi)
- T3>(T1+delta) (temp. peči mora za vsaj nekaj stopinj biti večja od temp. povratka, kolikor vem se niti ne da ta paramter nastavljati)
Zato je tudi potrebno imeti nastavljen parameter S3.16 (zakasnitev izklopa obtočne črpalke) na nekaj minut, sicer bi se R6 takoj po vklopu takoj izklopil, ker voda ob zaprtem meš. ventilu najprej zaokroži skozi peč (T3=~T1).
Pogoji za izklop R6:
- ko se T1 približa T3 na nekaj stopinj.
- T3< min. temp. peči (P5.2)
Ko R6 obratuje, R7 in R8 (mešalni ventil) regulirata nastavljeno temp. povratka. Ko R6 ne obratuje, R8 brezpogojno zapre mešalni ventil.
M|ha Napisal:Pogoji za izklop R6:
Po moje je izklop R6 pod nastavljeno T1 ali če je temperatura višja ob zaznanju padanja le te v določenem časovnem obdobju - 5 min.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - digg - 30.11.2016
Preživel spet nekaj časa v kurilnici...
Dvignil povratek na 60st. in min temp. kotla na 68.
Testiral sem tudi pogoj T3< min. temp. peči (P5.2) in deluje, R6 se je izklopil ter mešalni R8 popolnoma zaprl.
Rahlo sem premaknil tudi tipalo T1.
Počakam do jutri zjutraj, pa da vidim kaj bo.
Verzija softwera je 3.5r1.
Hanzi Napisal:Bojim se da imas težavo v branju (wdc) oz primerjavi tipala v zalogovniku (na dnu) in peci. Najprej preveri če je tipalo t3 v peči, t1 pa na povratku. Ko boš zakuril peč, mora biti t3 vedno višje od t1. To drži?
Če je 50 nastavljen povratek, je za moj okus premalo. Jaz bi iz 60/50 Dvignil na 65/60
T3>T1, to drži.
Ti kaže T1 realno temperaturo na wdc-ju?
Za test lahko izmakneš tipaloT3 (simuliraš, da je peč povsem pogasnila). Čez nekaj min (odvisno od S3.16) bi moral R6 ugasniti in R8 zapreti.
digg Napisal:min temp. kotla na 68.
Zakaj na 68 ? Kakšno vlogo igra tako visoko nastavljena min. temperatura kotla ? Imaš skoraj zadnjo verzijo -ali je to nova kotlovnica ?
Sam imam shemo 414 in enako verzijo ko ti pa mi deluje brez problema na drva , pelete in olje brez prenastavljanja parametrov.
Hm, po občutku ja. Bom jutri s termometrom preverl.
Sicer so temperature bile nocoj takšne
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?X/us/1N9iwBal/20161130203245unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/X/us/1N9iwBal/20161130203245unichr("46")jpg[/img][/url]
najrad1 Napisal:
Poskušam....
Kotlovnica je nova, wdc kupljen letos septembra...
Glej , WDC ima tovarniške nastavitve zraven si dobil tudi navodila. Od tovarniških nastavitev se ne oddaljuj preveč . So malenkostne spremembe pri SV Temperatura , legionela in pa časovna nastavitev ogrevanja SV . Pri ogrevalnem krogu imaš ogrevalno krivuljo in vzporedni premik ogrevalne krivulje to če ti pregreva ali premalo greje. Pri kotlu edino T1 in zalogovniku min. T do katere ti prazni zalogovnik.
Lahlo ti je legionelni program ohladil zalogovnik . S4.5 daj na 0
Legionela izklopljena.
Bilo nastavljeno zelo blizu tovarniških nastavitev, pa očitno ne dela OK. Trenutno me jezi samo praznenje zalogovnika ponoči...Po vašem "Pri kotlu edino T1 in zalogovniku min. T do katere ti prazni zalogovnik"
torej parametra (katera) nastaviti na?
Sam imam T6 30 in T1 58 ker kurim na peletni gorilec in pri drvah na 63 st C.
Pri drvah se je treba z T1 dvignit na 60 ali 65 -na sliki imaš 64 T1 in 76 T3 to je vredu tako da izkoristiš lesni plin. Nauči se koliko drv moraš naložiti , da ti skoraj napolni zalogovnik do konca. Na najnižjem termometru naj bo za 10 do 15 stC manj kot na predzadnjem termometru tako bo lahko T1 lažje zaznal padec temperature in zaprl R8 in ugasnil R6
Parametri P5.2 in P5.3 , S5.14 z S1.4 =11
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - digg - 1.12.2016
To se je dogajalo ponoči z zalogovnikom ob včerajšnjih nastavitvah:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?34/Bu/4QP8VcrQ/201612010721451unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/34/Bu/4QP8VcrQ/201612010721451unichr("46")jpg[/img][/url]
