Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 1.10.2020
(1.10.2020 ob 20:21)denytornar Napisal: Pozdravljeni glede na to da se bo začelo gret me zanima kaj je boljše namreč letos prvič na tč sedaj je nastavljeno na krivuljo ali je boljše na termostat sam ga ni vgrajenega čeje boljšega tud vgradimo in ali je boljše da je gretje vklopljeno non štop da voda kroži malo nasvetov prosim.
Na tvoje vprašanje lahko morda odgovori samo bog...
Vsi ostali nimamo pojma ali imaš majhno ali veliko hišo, ali imaš talno, radiatorje ali kombinacijo, koliko močno TČ imaš, koliko imaš vode v sistemu, imaš zalogovnik, če kako vezanega, gre za hišo v eni etaži, so dve in obe na enaki ali različni temp. je hiša izolirana in koliko...
Toliko kot je vhodnih podatkov, toliko kvaliteten ali uporaben je lahko odgovor ?
RE: Hitachi Yutaki S - denytornar - 2.10.2020
(1.10.2020 ob 21:05)sassapo Napisal:
Imam11kw tč hiša ima 2 etaži cevi so skupaj povezane kar pomeni ni ločeno ogrevanje je 180 m2 ogrevalne površine imamo 15 cm izolacije fasade
In 30 cm izolirano podstrešje koliko je vode v sistemu ne vem nimam zalogovnika prej smo se greli na drva. S tem da je spodnja etaža bol topla kot zgornja kjer se spi.
RE: Hitachi Yutaki S - geronimo77 - 8.10.2020
Tudi mi se letos prvič grejemo s 14kW črpalko Hitachi. Nimam nobenih termostatov po hiši, grejem se po krivulji. Nastavljena je na grade 1.1 in imam trenutno konstannto temperaturo v hiši med 23 in 24 stopinj. Če bo tako celo sezono, bo super. Zaenkrat zadovoljen.
RE: Hitachi Yutaki S - Prlek81 - 18.10.2020
Imam toplotno črpalko Hitachi yutaki s 11kw,radjatorsko ogrevanje. Nastavljeno imam na  krivuljo, katero bi rad čim bolj optimalno nastavil, ker se mi tudi zdi, da je veliko v vklopov , izklopov kompresorja. Ker je bilo na začetku nastavljeno, kot na prvi sliki  Min. 32,Max.51,je pri 9 stopinjah ogrevalni vtok na 37 stopinj in je bilo absolutno prevroče v hiši.
Sedaj sem nastavil kot na drugi sliki Min 24,Max.45,je ogrevala pri zunanji 9 stopinj, vtok 32 stopinj.
No mi jasno, kaj se nastavlja na krivulji tista temperatura na sredini krivulje garfa ko se nastavlja od 9,do 10?Kako nastaviti to?
Ali regulirati temperaturo v prostoru z termostatskimi ventili, ali morajo biti do konca odprti?
Prosim za mnenja, nasvete vseh ki imate toplotne, radjatorsko, kako pravilno nastaviti...
Hvala že v naprej. Lp.
RE: Hitachi Yutaki S - scotapipa - 21.11.2020
Zivjo, tudi jaz sem lastnik te toplotne crpalke. Mogoce kdo ve ali ima crpalka senzor za defrost ali jih pod doloceno temperaturo zacne delati periodicno glede na cas? Meni se zdi da to drugo, ker ga vcasih naredi tudi ce ni ledu.
RE: Hitachi Yutaki S - pentax - 21.11.2020
(18.10.2020 ob 10:14)Prlek81 Napisal: Imam toplotno črpalko Hitachi yutaki s 11kw,radjatorsko ogrevanje. Nastavljeno imam na  krivuljo, katero bi rad čim bolj optimalno nastavil, ker se mi tudi zdi, da je veliko v vklopov , izklopov kompresorja. Ker je bilo na začetku nastavljeno, kot na prvi sliki  Min. 32,Max.51,je pri 9 stopinjah ogrevalni vtok na 37 stopinj in je bilo absolutno prevroče v hiši.
Prlek, sicer imam jaz drugačen izgled krivulje na svoji tč ampak ce sorašuješ kaj pomeni tisti podatek 3C..po videnem bi rekel, da je tistih 3C nastavljen offset za DV s katerim TČ lovi odstopanja v plus ali pa minus. Jst tega podatka pri svoji ne vidim, se pa nastavlja.
Scotapipa, ja rekel bi da jih občasno dela tudi brez sreža, ne bi pa rekel da je to periodično, ampak glede na potrebe, katero tč sama izračuna glede temperatur. Bo mogoče še kdo kaj več napisal na to temo.
RE: Hitachi Yutaki S - MAGS - 21.11.2020
(21.11.2020 ob 09:15)pentax Napisal: Scotapipa, ja rekel bi da jih občasno dela tudi brez sreža, ne bi pa rekel da je to periodično, ampak glede na potrebe, katero tč sama izračuna glede temperatur. Bo mogoče še kdo kaj več napisal na to temo.
No ta zadeva tudi mene zanima ,ne znam si razložit zakaj dela defrost takrat ko ni zasrežena, ga pa dela na cca. 2 uri , zunanja  temp. okoli 0 in RV 75% Huh
Pri meni ga je kdaj v prehodnem obdobju kišta naredila tudi pri zunanji +(7-10C)...Kot je Sassapo enkrat napisal: Vse inverterske klime pri gretju vsake toliko časa obrnejo proces, da izpraznijo morebitne oljne žepe in zagotovijo zadovoljivo mazanje kompresorja.
RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 21.11.2020
Res je tako. Pri vseh inverterskih napravah split izvedbe je vgrajeno varovanje vračanja olja v kompresor. Obstojita dva sistema. Obračanje toka hladiva kot pri defrostih, s tem da je čas trajanja navadno polovico krajši, ali periodičen dvig obratov kompresorja na polno moč.
Seveda se to ne dogaja kadar kompresor deluje na gornji polovici zmogljivosti. Takrat je hitrost hladiva dovolj velika in olje ne more zastajati v morebitnih oljnih žepih.
RE: Hitachi Yutaki S - Poldee - 21.11.2020
Sassapo: nasa FWS je v tej sezoni dosedaj imela 4 defroste? Sam bi rekel da samo takrat ko je potrebno, ne dela jih programirano ali kar tko v tri dni. Je to odvisno od logike zunanje ali ima Siemens kaj s tem? Mislim, da ne.
Ne, Siemens je sekundarno, ogrevalno krmilje, na delovanje same zunanje enote nima prav nobenega vpliva. Edina stvar, katero Siemens "pove" zunanji enoti je, ali želi gretje ali hlajenje in želeno moč delovanja. Cikel vračanja olja Siemens ne beleži, v biti ga večino krmilj ne šteje pod št. defrostov.
Tega res ne belezi, niti nima kode vprogramirane za to (vsaj ne najdem). Belezi samo dejanski defrost (odtaljevanje). Ok, potem je zunanja res cisto samostojna.
RE: Hitachi Yutaki S - scotapipa - 25.11.2020
Hvala za odgovore. Mogoce veste kje v sistemu, ce sploh, se pri yutakiju vidi s kaksno mocjo deluje. Seveda ce grem v servisni meni (s kodo). Je morda to frekvenca inverterja?
RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 25.11.2020
Seveda, frekvenca inverterja. Imaš pa še podatek o toku kompresorja.
RE: Hitachi Yutaki S - pentax - 25.11.2020
Najnižja frekvenca delovanja pri moji 7.5kw je bila 31Hz in tok 3A, v prehodnem obdobju včasih 2A.
