Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 22.1.2016 Nižja temperatura s turbulatorji bo samo za izmenjevalci (torej na izhodu iz peči), medtem ko bo temperatura pred izmenjevalci višja. Prav tako bo višja temperatura v komori in nižja hitrost plinov v komori, če boš imel srečo pa tudi precej manjši ostanek O2. Saj ravno na izhodu imam že premajhno temperaturo, ki jo je potrebno najprej rešiti Prazne cevi imajo zelo majhen zračni upor, tudi če boš pol cevi zaprl bo pretok še vedno relativno neoviran. Drži, vendar ne gre tako hitro. Vsaka sprememba , lahko prinese dobro ali slabo, turbulatorji pa pridejo na vrsto šele zadnji, ko bo vse izpiljeno. lp Re: Samogradnja peči na drva - CimaBella - 2.3.2016 Verjameš ali pa ne, končno sem se lotila meritev T zalogovnika. Termometer je bil sicer za vkuhavanje, k naležnosti pa je pripomogel silvertape, tako da so bile meritve malce odokativne. Povprečno so bile T cca 120 stopinj stran od vtoka do cca 5 st C nižje kot na strani vtoka, več pa ne. Mislim, da lahko sklenem, da se moj zalogovnik sloji po regelcih od spredaj in od zadaj. Poleg tega sem nekoč računala, koliko ur avtonomije mi omogoča ogrevanje hiše iz zalogovnika pri različnih zunanjih temperaturah. Ker imam porabo hiše precej natančno poračunano (pomagal Žerjavar in vincent) so se pričakovani teoretični izračuni ujeli s prakso, kar ne bi bilo možno, če bi v zalogovniku manjkalo predvidene zaloge. Tako da ostajam pri oceni, da moj kotlič dela nekje z 80 % + izkoristka. RE: Samogradnja peči na drva - Prekmurje - 26.9.2020 Škoda, da so izginile fotografije, kar bi marsikaj pojasnilo. In škoda, da teme nisem prej našel. Če bi bile fotografije bi se lažje prebil preko teh številnih postov. Ali lahko kdo od tistih, ki so največ svetovali še kaj naloži. Sam poskušam nekaj odgovorov dobiti na forumu strojništvo. Zunaj nameravam zgraditi peč, v obliki tunelske krušne peči, v katero bi dal izmenjevalec.... Bom prekopiral vprašanje: Skica, če bi zadevo postavil na novo. Mesto imam, dimnik pa je tudi že narejen v obstoječem sistemu. Ali bi to delalo, kaj bi bilo treba spremeniti. Peč znam narediti (mogoče bi bilo potrebno spremeniti malo mere), vse ostalo pa so težave, ki se nanašajo na dimenzije, materiale in način vodnega delovanja. Torej. Prirejena krušna peč, kot jo imam, z izrazitim tunelom, dimnikom, na začetku katerega bi bil izmenjevalec. Verjetno iz navadnega železa, ker bi bilo ogrevanje posredno. Uporabil bi cevi za vrtanje nafte, fi 60, debelina stene 5 mm. Dimnik lahko zaprem in odprem loputo spredaj, za bypas dimnih plinov. Izmenjevalec bi ogreval vodo bojerju z xx litri vode, v katerem bi bil inox 316 ali pa celo AlMg3 spiralni izmenjevalec, mogoče fleksibilni (zaradi večje toplotne prevodnosti). V drugem izmenjevalcu bo tekočina slana.Dostop do čiščenja dimnika in izmenjevalca ob strani. Nalaganje spredaj, tudi možnost dovoda zraka, prav tako brez večjih težav imam dovod zraka od spodaj gor, s pomočjo vpihovanja. Označena mesta z A,B,C in D so mesta kjer bi bile nameščene črpalke, v tem sistemu bi rabi dve. Na katerem mestu predlagate postavitev črpalk (ABCD)? Namenjen gretju 1800 litrov vode, vročo kad na 38 stopinj. |
