Izbira klime - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Re: Katera klima - Merlin1 - 26.11.2015 Energijo za defrost vzame tako kot TČ iz zaloge. (globoko podhladi uparjalnik), ki ga nato nazaj ogreje. Boljše klime ga najprej ogrejejo in šele nato začnejo zopet pihat. Re: Katera klima - Migaj - 26.11.2015 Tu ni tople ogrevalne vode v talnem segretega betona, ne zalogovnika ali vsaj tople ogravalne vode radiatorjev. V samem plinu in toplem uparjalniku ni zadosti toplote za defrost/pravo odmrznitev -od kje klima zrak/zrak pobere razliko energije in na kakšen način/načine ga prenese na zunanji uparjalnik? sassapo, če imajo TČ zrak/voda v realnem SCOP med cca 2 in 3 koliko je potem v realnosti SCOP ogrevanja s TČ zrak/zrak ? Re: Katera klima - sassapo - 27.11.2015 Pri odtajevanju klima ETEX zelo zapre s čimer spusti uparjanje zelo globoko v minus in posledično dvigne tlak kondenzacije, tlak je pa vedno povezan s temperaturo. Včasih ko so klime imele kapilaro ni bilo te možnosti, zato so bile neuporabne za primarno gretje, saj je vsaka po daljšem času tako zamrznila, da se ni več uspela odtalit. Kakšen SCOP imajo klime v praksi pa pojma nimam... ne vem s čem bi lahko izmeril Re: Katera klima - Fantocci - 27.11.2015 Nimajo kakšnega grelca v notranji enoti, ki bi jo odtalila? Re: Katera klima - tominjo - 30.11.2015 pozdrav ljudi... novi sam na vašem forumu i dosta mi se svidio i odlucih se prikljuciti. A da se vidi da nisam bezposlen došao, postaviti cu video test usporedbe: klima VS plinsko bojlersko grijanje <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/yh5NNMTKFI0">https://youtu.be/yh5NNMTKFI0</a><!-- m --> Re: Katera klima - Migaj - 30.11.2015 Lep pozdrav tominjo. Verjetno je res cca pol ceneje ogrevati s klimo kot s plinon, ti pa enote mere (jedinice mjere?) izgleda niso ravno domače... Enota za moč je npr KW , enota za energijo je npr kWh itd Re: Katera klima - telmos - 30.11.2015 Kaj bi bilo, da bi za primerjavo dal tiste "originalne ta dobre" Panasonice recimo kako HE ali pa vsaj XE oz Ein ne te osnovne kitajske varijante. Re: Katera klima - Merlin1 - 30.11.2015 Migaj Napisal:Tu ni tople ogrevalne vode v talnem segretega betona, ne zalogovnika ali vsaj tople ogravalne vode radiatorjev. Še enkrat. Enako kot TČ. Toploto potegne iz ogretega kondenzatorja in okoliškega zraka. Tč lahko kondenzaror (v načinu ogrevanja) okladi samo do cca 10C, naprej ne sme ker bi lahko zamrznil. Pri klimi te ovire ni in ga lahko teoretično ohladi to točke vrelišča plina -48,5C. Z tem prevzame več njegove toplote. Scop bi moral bit pri najkakovostnejših napravah podoben TČ na talnem ogrevanju. Točka kondenzacije je podobna. Re: Katera klima - Migaj - 30.11.2015 [url=httpunichr("58")//g04unichr("46")sunichr("46")alicdnunichr("46")com/kf/UT8ydtfXB8aXXcUQpbXw/Inverter-Air-conditioner-Daikin-Professional-FVXS25F-RXS25L3unichr("46")png]Talna klima za gretje Daikin FVXS25F RXS25L3[/url] -zamima me ali se pri zunanji enoti lahko dol vzame spodnji pladenj? -da bi voda prosto odtekala in ne samo skozi tisto luknjo v njem Re: Katera klima - tominjo - 30.11.2015 Migaj Napisal:Lep pozdrav tominjo. je u pravu si :wink: Re: Katera klima - Zaspanc - 1.12.2015 telmos Napisal:Kaj bi bilo, da bi za primerjavo dal tiste "originalne ta dobre" Panasonice recimo kako HE ali pa vsaj XE oz Ein ne te osnovne kitajske varijante.Take klime kot je bila HE že 10 let nazaj, Panasonic še dolgo ne bo spet naredil... Re: Katera klima - sassapo - 1.12.2015 CS-VE12NKE je v resnici Sanyo v Panasonicovi obleki, lahko samo potrdim da je to najboljša stenska klima za gretje na svetu Re: Katera klima - Fantocci - 1.12.2015 In je ni več na trgu? Tudi kakšnega klona ne? PS: aja, je... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aircon-online.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=440">http://www.aircon-online.co.uk/index.ph ... uct_id=440</a><!-- m --> Re: Katera klima - aarzzo - 1.12.2015 Kakšne so prednosti stropne vgradne klime (za skeletni objekt cca 50m"2) za hlajenje in malo dogrevanja? Ali se splača npr kupiti 10 let staro klimo Mitsubishi , SUZ-KA60VA katera je bila rabljena samo 1 sezono za 300 EUR? J Re: Katera klima - tominjo - 1.12.2015 sassapo Napisal:CS-VE12NKE je v resnici Sanyo v Panasonicovi obleki, lahko samo potrdim da je to najboljša stenska klima za gretje na svetu to je heatcharge model, je li tako? |
