Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450)
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - smrdo - 28.1.2017
Razlika je v gramih pepela.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - JaBK - 28.1.2017
Aha, ok. Torej toplote oddajo enako (poraba je enaka), samo za ta pocenskimi je več čiščenja?
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - kucin - 28.1.2017
Naj dodam, pocenski puščajo za sabo katran, več saj...lahko vsebujejo mivko, plastiko...večinoma prihajajo iz Bosne ali Hrvaške.
Ce kupis 2peleti za 300 imas strosek 600. Za kar dobis lahko 3 ali vec cenejsih.
Sklep
po zakonu o pametnih odlocitev. Zaradi par gramov necistoce NE placujte 30% vec. 1kg smereke iz avstrije je ista kot 1kg iz slovenije.
kucin Napisal:Naj dodam, pocenski puščajo za sabo katran, več saj...lahko vsebujejo mivko, plastiko...večinoma prihajajo iz Bosne ali Hrvaške.
Katran nastaja pri nepopolnem izgorevanju. Premalo kisika. Napacno nastavljen gorilnik ali kaj drugega.
Saje se merijo v gramih in ce nisi lenuh jih 1x na teden posesas.
Mivka da veter ne odnese vrec.
Plastika gori zelo dobro torej zvisa kwh na kg peletov.
Kako dolgo se bojo nekateri sekirali za zgoraj napisane stvari bodo BIH in CRO k nam vozla cenejse pelete.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - jani65 - 28.1.2017
Ni takšnih peletov ,ki bi bilio vredni 300€ po toni. Genolovi so sam vrh pa ni takšna cena.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kuriva/ostala-kuriva/avstrijski-peleti-genol-kakovost-en-plus-a1-1293710436.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 10436.html</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - simionesi - 28.1.2017
JaBK Napisal:Katere ti kupuješ? Med 180 in 300 je velika razlika. Konec koncev tudi verjetno koliko moraš skipati notri prvih in drugih. Najbrž je še kaka druga razlika kot samo v ceni?
Kupujem smrekove pelete A1 kvalitete iz Avstrije za 230€/tono z vključenim prevozom, ki mi jih direktno vpihnejo v zalogovnik. Nimam pripomb glede kvalitete.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tehnoles.si/genol-lesni-peleti-6mm-15kg/vreca">http://www.tehnoles.si/genol-lesni-pele ... 15kg/vreca</a><!-- m --> se drazji.
vprašanje je zdaj odveč, ker sem prej mislila, da je posledično poraba drugačna. v kolikor se ta ne spremeni, to nima vpliva. katerikoli preračun, ki upošteva zgolj porabo torej vzdrži.
Je razlika tudi samo v pogostnosti čiščenja, ali to privleče na dolgi rok dodatne stroške v smislu pogostejšega servisiranja, pogostejšega obiska dimnikarja ali celo krajšo življenjsko dobo peči?
Dimnikar pride 2x letno. Pec zaradi pepela nebo prej zanic. Najbolsi izkoristek peci je pri cisti peci.
JaBK Napisal:vprašanje je zdaj odveč, ker sem prej mislila, da je posledično poraba drugačna. v kolikor se ta ne spremeni, to nima vpliva. katerikoli preračun, ki upošteva zgolj porabo torej vzdrži.
Kvalitetnejši peleti, boljše izgorevanje, manj saj-->manj pogosta potreba po čiščenju dimnika ter seveda nenazadnje tudi za peč je boljše, da peleti nimajo drugih primesi.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - najrad1 - 28.1.2017
smrdo Napisal:http://www.tehnoles.si/genol-lesni-pele ... 15kg/vreca se drazji.
Pohlepen trgovec
JaBK Napisal:Je razlika tudi samo v pogostnosti čiščenja,
Ni razlike v pogostosti čiščenja ki je priporočljiva 7 - 10 dni
JaBK Napisal:ali to privleče na dolgi rok dodatne stroške v smislu pogostejšega servisiranja
Odvisno od kvalitete kurilne naprave
JaBK Napisal:pogostejšega obiska dimnikarja
Če ima kotel manj kot 20% izgub je obisk dimnikarja 1 x letno
JaBK Napisal:ali celo krajšo življenjsko dobo peči?
Življenjska doba je odvisna od lastnika
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - štromar-elektronik - 28.1.2017
Pa še moja poraba peletov. Hrvaški peleti 70% bukva in 30% smreka cena vreče 3.45€.
Poraba od 1.10.16 do 28.01.17 32 vreč - 15kg vreča skupaj = 480kg.
Pa se čudite!
A to ista bajta kot iz sosednje teme, ki se v osnovi ogreva z neko kitajsko TC, ki ni podobna tisti, ki je na računu, pa si je bilo po petih letih treba pomagati s peleti?
Brez zamere z 32 vrečami peletov si ne more nihče pomagati, če ne vemo ali je to vse kar je bilo porabljenega v namen ogrevanja, kaka je hiša, na koliko stopinj se ogreva, kako velika in kje.
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - smrdo - 29.1.2017
To je mogoce pasivna z kamin na pelete
