Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Ljubomir Kralj - 18.10.2024
Igralna platforma Zodiac https://zodiac-casino.si/ je priljubljena izbira med ljubitelji iger na srečo v Sloveniji. Ponuja več kot 550 iger, vključno s progresivnimi jackpoti, ki lahko dosežejo izjemne vrednosti. Ob prvem pologu samo 1 € lahko novi igralci pridobijo 80 brezplačnih vrtljajev, kar je odlična priložnost za vse, ki si želijo začeti svojo igralno izkušnjo z visokimi možnostmi za zmago.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - zamot1 - 19.10.2024
Jojo;
meni to dela tako že tretjo sezono; hibrid z peletko, TČ je pa vezana na zgornjo tretjino hranilnika, Kadar dela peletka in je dvižni vod do mešalnega ventila višji od 45°C mi polni pa še bojler od STČ. Peletka dela ko je zunaj okoli -5°C, po navadi zjutraj ker je čez noč ogrevanje izklopljeno in v takem mrazu pade temperatura v prostorih za kako stopinjo in pol
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 25.10.2024
Toplotna Bosch compres dela že 6 leto bp. Vključim jo 14 oktobra in izključim 15 maja. Proizvedla cca 64000kwh ogrevanje in cca 3000 za sanitarno vodo.  Da obnovim postavitev . Monoblok enofazna 9kw  priključena notranja enota na 3f.
Temelj cca 800 x 600 x 100mm. Gor pritrjena zunanja enota 4x m10 vijak. Za kondenz luknja poleg enote cca 12cm x 70cm globoka zasuta s prodcem. V luknjo odvod kondenza iz enote po izolirani cevi 30mm .
V hiši notranja enota + 130l zalogovnik (lenterm bojler s spiralo) . Iz zalogovnika gre toplota v  12 radiatorjev. Vodo
poganja črpalka notranje enote.
Sanitarno vodo pripravjajo
3kos kolektorji
Imp 2mx1m.
Ko se zgoraj segreje voda na 40c jo črpalka porine v bojler. Iz bojlerja naprej v spiralo zalogovnika in nazaj vkolektorje.  Vodi Seltron 26 avtomatika. Dela kot ura .Toplotna za sanitarno vodo obrne tropotni ventil in ogreva zgornjo spiralo bojlerja. To se skoraj ne zgodi !če te zanima zakaj, ti povem ,da ne pišem brez veze.
(29.9.2024 ob 20:30)sassapo Napisal:
(28.9.2024 ob 21:35)tjalps Napisal: Pozdravljeni,
glede TČ Compress 6000 me zanima kako je glasan v fazi ogrevanja sanitarne vode?
Hvala.
Načeloma gre za relativno tiho napravo.  Za več kot polovico dejanskega hrupa je odgovorna njena namestitev,  temp. ogrevanja (talno, radiatorji, izolacija...) kako velik bo bojler in na kakšno temp. se bo ogrevala SV in jasno, za kako velik objekt gre in kakšna bo moč TČ.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Poldee - 25.10.2024
Nasa Fujitsu Waterstage HP dela od 2014 v nulo. Sicer pa da ne pisem prevec in hvalim si lahko vsak ogleda njeno delovanje v zivo na naslovu v podpisu. Poleg tega se vidi se delovanje soncne elektrarne in ogrevalnih soncnih kolektorjev. Vse deluje samodejno, ni potrebno nic ugasat / prizigat. Vse samo spila, saj to je poanta ne. Kaj ces na roke przigat, ugasat... Saj to ni kamin :-)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - zamot1 - 29.10.2024
Pokaži graf pri zunanji -5°C, ga skrivaš
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Poldee - 29.10.2024
Meni govoris? Kaj skrivam? Bos moral pogledat ko bo -5 ali nizje... Ali pa preberi FWS temo od zacetka, bos nasel kup grafov, ki sem jih limal pred časom, kar se mi zdaj ne da več. Naredil sem to kar je na voljo, lahko bi se veliko bolje ampak ne potrebujem več (beri, len sem).
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - ivč - 29.10.2024
Poldee
Lepo si si to uredil, skinem kapo. Tongue
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Poldee - 23.11.2024
(29.10.2024 ob 07:12)zamot1 Napisal: Pokaži graf pri zunanji -5°C, ga skrivaš
Danes je zunaj -5, evo graf in ARSO stanje (glej Novo mesto). Ce ne verjames, klikni sam na moj link v podpisu.
Lahko se ti podobno?
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - zamot1 - 23.11.2024
Ti grafi so lepi za hvalit na okoli, o stroških ogrevanja pa ne izveš nič. Koliko kWh si pa skuril za ogrevanje v novembru, objavi konec meseca.
Jaz bom.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Poldee - 24.11.2024
Kako za hvalit? Ti "grafi" vsakomur, ki to zeli, omogocajo trenutni / live vpogled v delovanje nase TC v trenutnih pogojih. Da se ne baja oz. pametuje nekaj na pamet ampak odpres in neposredno vidis kako ta trenutek deluje. Kot vidis iz prve roke, deluje bp oz. na minimalni moci pri -5. Preverjeno bp deluje vse do -14 bp, testirano v prvi ogrevalni sezoni (2014), ko so se bile tako nizke temperature.
Glede stroskov pa 1. decembra tule javim tocno st. kWh, porabljenih s strani TC za vse mesece letosnjega in lanskega leta, ima namenski stevec. Tako tudi tu ni pametovanja ampak letna oz. mesecna odcitana dejanska stanja porabe. Izkljucno elektrike, seveda. Pri nas se porablja / ustvarja samo elektrika. Nobenih peletov ali cesa drugega ni poleg te TC.
Prilagam letosnjo porabo TC po mesecih do novembra. November pride v zacetku decembra.
(24.11.2024 ob 00:54)Poldee Napisal: Kako za hvalit? Ti "grafi" vsakomur, ki to zeli, omogocajo trenutni / live vpogled v delovanje nase TC v trenutnih pogojih. Da se ne baja oz. pametuje nekaj na pamet ampak odpres in neposredno vidis kako ta trenutek deluje. Kot vidis iz prve roke, deluje bp oz. na minimalni moci pri -5. Preverjeno bp deluje vse do -14 bp, testirano v prvi ogrevalni sezoni (2014), ko so se bile tako nizke temperature.
Adijo pamet, kaj je urejanje tipkarskih napak naredilo iz tega posta. Se opravicujem, ni bilo misljeno 5x isto objaviti ampak samo popraviti par napak. Groza....
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 24.11.2024
https://prnt.sc/3Wbo1gypPAGm  TČTT18kW on-off v 15sezoni ogrevanja.
https://prnt.sc/0dsQsoJyt3HS  histogram porabe kaže nekoliko več, kot namenski števec za TČ  (za orientacijo pa povsem ustreza)
https://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php  na vremenski poišči ustrezen datum...
Ogrevanje hiše: 200m2, 19radiatorjev (+300l zalogovnik) , hiša daleč od dandanašnjih standardov izo.. zgolj 3.5cm in 5cm(kombiplošče) na severu.
Nastavljena temp. 22.5stC v dnevni, ustreza tudi drugim prostorom.
TČ (brez sprege z drugimi kotli) se dimenzionira okolju primerno- za Bohinj je projektna temp. -15stC.
Velja pa, da je pri izbiri TČ bolje predimenzionirana, kot podhranjena, če je edini vir ogrevanja.
Iz več razlogov: nemoteno zadostno ogrevanje, manj naprezanja TČ- daljši rok..., TČ se ne zacikla (ukvarja sama s sabo) v času zahtevnejših pogojev = mraz z veliko vlage, sploh če ima še nalogo ogrevanja sanitarne vode.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - zamot1 - 24.11.2024
Polde; nekaj ne štima za november 7,2kWH, jaz imam do danes 250kWh. Ja tile grafi so res nekaj posebnega, jih ne rabim, če me zebe je nekaj narobe z ogrevanjem prostorov.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - cevko - 24.11.2024
(19.10.2024 ob 18:32)zamot1 Napisal: Jojo;
Dobro, ampak zdaj si že malo tečen s tem svojim posiljevanjem " imam hibrid z peletko....bla, bla, bla.....".....! Še na 24 ur si večkrat komentiral v povsem tem tvojem stilu, kot tukaj nabijaš v vsakem svojem tretjem postu... Človek, razumi že, da ima vsak svoje potrebe po ogrevanju glede na finančne zmožnosti in potreb....Glej ga zlomka, jaz imam samo en vir ogrevanja, pa imam v hiši vedno 24 stopinj čez zimo. Hmmmm....Mogoče sem pa čuden....
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Nionoshi - 24.11.2024
(24.11.2024 ob 18:25)zamot1 Napisal: Polde; nekaj ne štima za november 7,2kWH, jaz imam do danes 250kWh. Ja tile grafi so res nekaj posebnega, jih ne rabim, če me zebe je nekaj narobe z ogrevanjem prostorov.
Mi imamo v novembru do danes 750kWh porabe, who cares? 24/7 - 23.5°C
Defrostala je na 90min v neugodnih pogojih po 15x na dan. Who faking cares?
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Poldee - 25.11.2024
Popolnoma drzi. Stimalo bo, ko bom 1. decembra popisal stevec, takrat bo absolutno tocna vrednost za november. Za razliko od vcasih se mi vec ne da popisovati vsak dan ampak samo se prvega oz. tam okoli v mesecu, da imam mesecne porabe. Brez skrbi, javim takrat.
