Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - damdam78 - 24.11.2015
yan1234 Napisal:Jaz imam ta model notranje enote mzs-fd35va. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ac-manual.com/manuals/mitsubishi/Mitsubishi_Electric_MSZ-FD35VA.pdf">http://www.ac-manual.com/manuals/mitsub ... FD35VA.pdf</a><!-- m -->
Med defrostom se ventilator rahlo vrti.
Ta model ima tast in se defenitivno ventilator med defrostom ne vrti. Na rahlo se vrti takrat, ko je dovolj segreto . Na rahlo se vrti zato, da čez tipala vleče zrak ,da zazna spremembo temperature. In tudi takrat, ko gre v defrost obrne lopute navzgor. Ker pač med defrostom hladen zrak iz izmenjevalca gre pač navzdol fizika.od tod mogoče občutek rahlega pihanja ventilator se pa ne vrti.
Re: Katera klima - yan1234 - 24.11.2015
Ja res je, sem živel v zmoti, ventilator miruje nekje 7-8 minut. Najbrž sem zamešal s tem, ko začne, pihne precej mrzel zrak, ker lamele notranje enote še niso dovolj ogrete. V bistvu sem preveril in kondenz na njih zamrzne.
In ravno to me zanima, ali se pri talni čuti ta hladen piš na začetku delovanja po defrostu, ali ne?
Re: Katera klima - Migaj - 24.11.2015
mene recimo zanima od kje vzame klima toploto za defrost
Re: Katera klima - bomber111 - 24.11.2015
Verjetno obrne cikel ( gre v hlajenje) ker moja rahlo piha hladno ob defrostu in obrne loputo nazvdol. Moja ( klima se razume :-) )se odtaljuje kar enih 10 minut.
torej med defrostom dejansko ohlajuje prostor :oops: ?
Re: Katera klima - bomber111 - 25.11.2015
Ne vem, če to drži. Počakaj sassapota ali kakšnega drugega znalca da se oglasi.
Re: Katera klima - darjaaa - 25.11.2015
Migaj Napisal:torej med defrostom dejansko ohlajuje prostor :oops: ?
Imam to klimo in zgleda da ne bereš mojih postov, klima med odtaljevanjem NE hladi prostora, ampak se v prostoru čuti da vi več "toplo", odvisno spet koliko je segret prostor. Ne vem kakšen postopek je med odtaljevanjem ampak, ko neha, se včasih zasliši iz not.enote kot da butne zrak, ampak ga ne butne v prostor.
Se pa da intervale defrosta enostavno podaljšati z manjšo temp. in pa če se ne motim z povečanjem moči pihanja.
Zunanja enota je tiha, seveda če imaš dobre antivibracijske podložke.
Gree ima skoraj identično klimo ampak niti ni kaj dosti cenejša mogoče 50€, kar pomeni da se ti ne splača. Zdj nevem kašne cene so ampak Daikin z strokovno montažo boš težko prišel pod 1k€.
Re: Katera klima - sassapo - 25.11.2015
Med defrostom izmenjevalnik notranje enote globoko zamrzne, ker takrat ventilator ne deluje nima bistvenega vpliva na ohlajanje prostora
Re: Katera klima - Migaj - 25.11.2015
od kje pa potegne energijo za defrost?
- iz plina R410A
Re: Katera klima - yan1234 - 26.11.2015
Iz okoliškega zraka, ki začne spontano teči skozi ohlajeno notranjo enoto.
Re: Katera klima - Migaj - 26.11.2015
iz zraka ogrevanega prostora?
Re: Katera klima - damdam78 - 26.11.2015
Iz tople vode v radiatorju :?
Re: Katera klima - Beri - 26.11.2015
Verjetno obstaja kakšen električni grelec za to.
Re: Katera klima - sassapo - 26.11.2015
Glavnina energija za odtajevanje gre pri klimi iz vtičnice
Re: Katera klima - steklenicka - 26.11.2015
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=DlPnE9vPT-A]3:10 do nekje 4:30[/url], ostalo podražijo (priljubljenost na nekem določenem trgu) količine za posamezni trg, davki, carine, ...
LP, steklenicka
