Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih (/showthread.php?tid=15611) |
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - gt001 - 6.7.2016 mene ne jemlji za referenco - obcasno aktivno hladim/razvlazujem sele dva tedna. kot kaze letosnje poletje, nekih "crash" testov ne bomo izvajali
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Tone - 6.7.2016 Po moje, če ne pretiravaš z močjo in ne vklopiš zadeve, ko je v hiši že prek 60% vlaga, ne more biti frke, točka kondenzacije je normalno pod 15C in če imaš dovolj pretoka zraka prek notranje cirkulacije, tako nizko težko prideš. Če pa je problem prenos smradu iz WCja, pa bi lahko delal brez internega kroženja, samo bi morali narediti gretje osušenega zraka, energije za to je na pretek, samo kdo bo to naredil, ker tega verjetno nobena kanalska klima nima. Itak pa razvlaževanje dela teden dni, kvečjemu 14 dni, nato se namočena zadeva suši. Jaz imam brez intertnega kroženja, vendar samo 170W kompresorček, zrak se mi ohladi na cca 15°C in ponavadi so prvi metri alufglex cevi mokri, zato sem jih ovil s starimi rjuhami ☺(sem improviziral do maximuma in je tako ostalo). Po dveh ovitih m gre cev pod strop shrambe in tam včasih opazim vlago, kapljanja pa nisem opazil. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - o-val - 6.7.2016 03pomlad Napisal:je mogoče kdo prakticiral sesanje/črpanje zunanjega zraka skozi kovinsko cev v zemlji in nato v hišo dovajal ohlajen zrak?Nekaj takih hiš je v Sloveniji. Jaz se te rešitve bojim zaradi težav pri zagotavljanju kakovosti zraka. Poleti se notranjost cevi zarosi, nastanejo idealni pogoji za rast plesni in bakterij, kar lahko onesnaži zrak. Prepričan sem, da se te rešitve, kjerkoli so že izvedene, opuščajo. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - yan1234 - 7.7.2016 Pozimi (ni kondenzacije itd..)bi lahko delovalo brez problemov?? Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - ophidian - 7.7.2016 gt, berg...vidva imata kanalsko klimo po rekuperatorju...torej predpostavljam, da ima klima dodaten vhod, kjer pobira več zraka iz notranjega prostora. Ko klima obratuje je jasno, kaj pa ko ne, in obratuje samo rekuperotr? Kako je rešeno, da rekuperotr potiska zrak v klimo (v vhod), a hkrati pa skozi (en stavek nazaj omenjen) vhod pa potem ne piha ven? Je kaka loputa na klimi? Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - gt001 - 7.7.2016 v mojem primeru: notranja enota ima prigrajeni dodatni komori na vhodu/izhodu kamor je speljan dovod iz rekuperatorja oz. odvod v razdelilec. no, tu na dovodni komori je loputa, ki je zaenkrat se rocno vodena. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - o-val - 7.7.2016 yan1234 Napisal:Pozimi (ni kondenzacije itd..)bi lahko delovalo brez problemov??poglej Kobra Šentjernej. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.protim.si/projekti/Plus-energijski-objekt-KOBRA---GB-ID-award-2014-12478">http://www.protim.si/projekti/Plus-ener ... 2014-12478</a><!-- m --> Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 11.7.2016 ophidian Napisal:gt, berg...vidva imata kanalsko klimo po rekuperatorju...torej predpostavljam, da ima klima dodaten vhod, kjer pobira več zraka iz notranjega prostora. Drži, lahko ti poslikam, ko pridem domov. Poleg vhoda rekuperatorja v klimo, je na njej še en vhod, na katerem je vzmetna loputa. Kar pomeni, da mora biti vlek v klimo, da se le ta odpira. Če je klimi premalo, začne ustvarjati podtlak, ki loputo odpira. In ravno obratno, ko deluje zgolj rekuperator, tako nadtlak, kot vzmet držita loputo zaprto, se pravi gre kompletna količina vstopnega zraka preko klime v razvode. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - ophidian - 11.7.2016 aha...pametno to an vzmetno loputo...logično ![]() Bom torej šel kar v to smer, ker potem kanalska klima/konvektor lahko delata s precej večjimi pretoki kot sam rekuperator. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 11.7.2016 Sej problem je v tem, da ima klima precej večje pretoke, takole se potem dokaj poceni reši ta problem :-) Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - gt001 - 11.7.2016 Berghaus Napisal:Drži, lahko ti poslikam, ko pridem domov. Poleg vhoda rekuperatorja v klimo, je na njej še en vhod, na katerem je vzmetna loputa. Kar pomeni, da mora biti vlek v klimo, da se le ta odpira. Če je klimi premalo, začne ustvarjati podtlak, ki loputo odpira. In ravno obratno, ko deluje zgolj rekuperator, tako nadtlak, kot vzmet držita loputo zaprto, se pravi gre kompletna količina vstopnega zraka preko klime v razvode.daj prosim vrzi gor sliko te lopute. ps. je to diy, ali trgovsko blago? ce drugo, kje si to nabavil? Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 11.7.2016 Nope, diy. Zelo enostavna izvedba, Bom popnil fotke. Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - Berghaus - 11.7.2016 Evo Gt, če ti bo kaj pomagalo: Tole je loputica iz zunanje strani. Kot lahko vidiš, je na izi snemljiva/natakljiva, če hočeš karkoli rihtati. Je sredinsko prepogljiva, torej dvodelna: [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8/7695/28140922202_5f742ab2d4_bunichr("46")jpg[/img] Takole izgleda iz notranje strani, torej v smer, kamor se loputki odpirata, ko klima vleče vase, opaziš lahko drobno vzmet, ki je res nežna, loputke odpira že če malce pihneš v njih, zaprte, oziroma v nadtlaku nasedata na gumijasto tesnilo: [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8/7333/27629475623_c5d06f604c_bunichr("46")jpg[/img] Tisto, kar sem držal v roki, nasadiš na tole, torej vhod v klimo: [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8/7394/28140912972_f4c432a81b_bunichr("46")jpg[/img] Nič ekstra fensi, dela pa v piko: [img]httpsunichr("58")//c2unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8/7391/27629614134_dd56c0ee69_bunichr("46")jpg[/img] Iskreno upam, da si lahko kaj pomagaš s temi skropucali od telefonskih fotk :? . Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - gt001 - 11.7.2016 beghaus, super hvala ti. tole si zdaj lazje predstavljam. mislim, da bom na dovod klime (iz rekuperatorja) enostavno dal T-kos , potem pa loputo gor. edino potem se skalibriram vzmet, da se loputa ustrezno odpira in je "avtomatika" narejena
Re: Zelo varčne (in ostale) hiše v pasjih dnevih - gt001 - 11.7.2016 se eno blont klimatsko vprasanje (imam enak model klimatske naprave kot ti). kaksna je razlika med dry in cool v teoriji&praksi? nekje sem naletel na cungalunga razlago, da cool bolj hladi in manj razvlazuje, dry pa obratno. je priblizno tako, ali je to brca v temo? hvala. |
