Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852) |
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - postreho - 5.9.2024 No da sem natančen glede cene same toplotne črpalke: LG HM091MR.U44 R32 4000EUR ostali stroški do 7000 so še bojler in montaža (temelj in izkop) Daikin Altherma 3, 8kW,1~230V, zunanja enota 2500EUR + Daikin Altherma 3, H, 6-8kW, 1~230V, notranja enota, grelnik vode 180L 4440EUR ostalo do 10000 ostali stroški (temelj in izkop vključena) Samsung mono 8kw 3700EUR Nadzorni sistem Samsung Mono 750EUR ostalo do 10200EUR so še bojler, zalogovnik, ekspanzijska posoda, grelec in kup drobnega materiala in črpalk in tudi temelj z izkopom RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 6.9.2024 Hm, ali ostaneš na plinu, če pa želiš TČ, investiraj v nekaj kvalitetnejšega, saj to ni investicija za 5 ali 7 let. Kakorkoli, če misliš varčevati, raje pozabi na TČ. Ps. Samo moj predlog. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - postreho - 6.9.2024 "investiraj v nekaj kvalitetnejšega" Tole me zanima kaj je to, da vem katere ponudbe pridobit. Ali ta Daikin, ki mi ga ponujajo spada v to kategorijo? Če spada v to kategorijo, bo vode dovolj za 5 člansko družino ali je treba vzeti večji bojler (230L)? Bi montiral 6 ali 8kW zunanjo enoto? Če ne spada med kvalitetne ali kateri Daikin spada? (Daikin mi odgovarja saj imam že njihovo klimo -ista aplikacija, pa tele notranje enote/bojlerji so lični in zasedejo malo prostora). RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 6.9.2024 Daikin je vodilni v svetu kar se tiče klimatizacije, tale TČ pa zagotovo zaseda visoko mesto v nižjem razredu. Seveda pa je ta model že močno zastarel. Daikinova TČ, ki se že spogleduje s srednim razredom in je čisto nekaj drugega kot ponujena naprava, pa sliši na ERRA08EW1 plinska povezava EPRA08EW1 hidravlična povezava Notranje enote po želji, integrirana do 230L oz. v pretočni varianti do 500L Ločen sistem pa tako bojler po želji. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - postreho - 6.9.2024 Hvala! RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - cuker - 18.9.2024 Pozdravljeni, kako je trenutno s prednostnim načinom ogrevanja in pridobitvijo subvencije za toplotno črpalko? V prejšnjih razpisih je pisalo, da subvencije ni možno pridobiti, kjer je predviden drug prednostni način ogrevanja, v trenutno odprtem razpisu tega nisem zasledil. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - cuker - 20.9.2024 ...si bom sam odgovoril: https://www.petrol.si/znanje-in-podpora/2022/clanki/zakonodajne-spremembe-sproscajo-omejitve-za-vgradnjo-ogrevalnih-toplotnih-crpalk.html RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Blond - 23.9.2024 Mojstri pozdravljeni. Prosim za razlike in predloge. Za nizkoenergetsko, montažno novogradnjo izbiram med Daikin Alterma 3 - 6kW in Panasonic 7kw ADC0309J3E5C, WH-UD07JE5 Na TČ se pa res čisto nič ne spoznam RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 23.9.2024 (23.9.2024 ob 09:08)Blond Napisal: Mojstri pozdravljeni. Če izbiraš samo med tema dvema, potem Daikin. Če si odprt za tretjo možnost, izberi Panasonic, ampak model. WH-ADC0309K3E5 WH-UDZ07KE5 ali še bolje WH-ADC0509L3E5 WH-WDG07LE5 RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Blond - 25.9.2024 HVALA za odgovor. Modela med katerima izbiram sta v enakem cenovnem rangu, medtem ko ta dva, ki ste jih predlagali sta višje. Torej DAIKIN ok HVALA RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - tjalps - 28.9.2024 Pozdravljeni, glede TČ Compress 6000 me zanima kako je glasan v fazi ogrevanja sanitarne vode? Hvala. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 29.9.2024 [quote='tjalps' pid='1026250' dateline='1727552152'] Pozdravljeni, glede TČ Compress 6000 me zanima kako je glasan v fazi ogrevanja sanitarne vode? Hvala. Načeloma gre za relativno tiho napravo. Za več kot polovico dejanskega hrupa je odgovorna njena namestitev, temp. ogrevanja (talno, radiatorji, izolacija...) kako velik bo bojler in na kakšno temp. se bo ogrevala SV in jasno, za kako velik objekt gre in kakšna bo moč TČ. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - simbala007 - 4.10.2024 Pozdravljeni. Imam 4 leta staro TČ za sanitarno vodo Seltron. Letos sem naredil sončno elektrarno 12,28kW. Zanimam se za TČ za ogrevanje. Ali se mi splača za sanitarno ven dat, in kupiti za oboje ali se da kupiti le za ogrevanje? - trenutno kurimo na drva - viškov elektrarne imam od marca naprej 7.000kW - katero TČ bi mi priporočali? Hvala za odgovore
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 4.10.2024 STČ, če ne predstavlja ovire s prostorom, jo obdržiš v sistemu. Sploh, če ima mogoče priključke za ogrevanje z drugim virom (drva, TČ....), ti v primeru problema s STČ, ta prevzame nalogo ogrevanja san. vode. Ogrevalna TČ (primerne moči - kar velja tudi za ogrevanje zgolj objekta...) lahko ogreva zgolj objekt ali oboje. V času izven kurilne sezone ti ogrevalne ni treba gnati zgolj za sanitarno vodo. Vzemeš zgolj toliko močnejšo TČ, da ti v primeru okvare oz. odpovedi STČ, ta prevzame še nalogo ogrevanja san. vode. Če ima STČ priključke za drug vir (kačo) ti ta služi kot bojler, katerega boš v primeru odstranitve STČ dokupil Glede izbir-e TČ pa se običajno vzdržim, če nima nekdo 3h že v izboru, TČ pa malo ''morje''. Prvo ne vemo lokacije, potreb objekta (izo., talno-radiatorji?....), porabe drv, št. oseb... Drugo pa smo si precej različni... Nekateri izbirajo zgolj na najnižjo ceno, komu je odločilen tudi izgled, dB delovanja, firma- ''kvaliteta'' vgrajenih delov, morebitno potreben support.... RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - jojomr - 4.10.2024 Jaz sem pri TČ ravno gledal samo na ceno ker sem jo kupil bolj zato, da porabil elektriko od elektrarne(poleg drv) Ravno sem zmontiral trifazni 12 kW ON-OFF kitajski Folansi monoblock in sem presenečen delovanjem. Vezal sem ga direkt na zalogovnik nastavil kot, da greje bojler-zalogovnik na 42 stopinj željeno temperaturo s neko histerezo. Poleg tega pa še časovnik da sem pripravljen na nove časovne bloke. V glavnem dela full tiho (moram zmerit decibele). Čuješ samo ventilator. Ampak seveda šele, ko sem zaščitno mrežo pravilno pritrdil in zadušil resonanco. |
