Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Pegaso - 28.10.2018
neto tlorisna 210m2, neto prostornina 540m3
Ga še nimam, ker smo v fazi gradnje, je pa že izbran za preračun, nakup čez cca 5mesecev..
Kaj je botrovalo? Pregled izdelave same naprave, ležišče filtrov, regulacija by pass lopute (ni samo on/off)...
iz prospekta:
Inteligentna regulacija temperature v dovedenem svežem zunanjem zraku za najboljšo možno energetsko učinkovitost Izboljšan predgrelec se perfektno prilagaja temperaturi, pretoku in vlažnosti zraka in zagotavlja potrebno temperaturo zunanjega zraka za energetsko učinkovito delovanje naprave ne glede na zunanjo temperaturo. Zaradi velike površine in delta oblike je izguba tlaka zanemarljiva -kar tudi zmanjšuje porabo energije.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - simsim - 28.10.2018
Pegaso: a pa sploh potrebuješ predgrelec, kot sem gledal naj bi pri enthapijskem rekuperatorju delovalo brez predgrelca do okoli -8 oz. -10, če pa povečaš volumen odvoda zraka za 10%, naj bi pa potem delovalo še tam do nekje -15 kot sem bral prospekte in navodila. Sam mene zanimajo kakšne konkretne izkušnje ali je potreben. Glede by-passa pa kokr sem prebiral o tem itak ne smeš preveč spuščati temperatuje mislm da maksimalno do 12 oz. 13 stopinj ker drugače nastopi problem s kondenzacijo. Nevem nočem bit pameten, sam tolk sem pač prebral o tem. Če ima kdo kak nasvet kar na dan z njim.
Še eno vprašanje če kdo ve glede razvoda cevi oz. ventilov v lastni režiji. Kot sem zasledil se cevi pritrdi s kovinskim trakom v tla npr. v luknje talne plošče v mansardi za pritljične prostore, kako se pa pritrdi ventil- ta (pvc ventil dovod oz odvod zraka iz ali v prostore. Se pritrdi enako s tem kovinskim trakom?
Hvala
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Figo - 28.10.2018
Zanima me, ali je kdo prezračevalni sistem vgrajeval naknadno v obnovljeno hiso?
Imam klasično KPM, komplet obnovljeno.
Berem predvsem agresivne reklame Lunos, kako enostavna in poceni rešitev ponujajo. Lahko izbereš preko enojne zunanje enote, lahko za vsak prostor ločeno.
Kaj menite o boljši rešitvi? Se dejansko to izplača in dvigne kvalitet bivanja glede na stroške investicije, ki je trenutno še ne vem.
Verjetno bi začel z mansardo, cca. 100kvm, kjer je vgradnja bistveno lažja, po mojem mnenju tudi potreba za prezračevanje večja kot v srednjem nadstropju.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - larsson - 28.10.2018
simsim Napisal:Še eno vprašanje če kdo ve glede razvoda cevi oz. ventilov v lastni režiji. Kot sem zasledil se cevi pritrdi s kovinskim trakom v tla npr. v luknje talne plošče v mansardi za pritljične prostore, kako se pa pritrdi ventil- ta (pvc ventil dovod oz odvod zraka iz ali v prostore. Se pritrdi enako s tem kovinskim trakom?
Hvala
Cevi kot si napisal.
Ventile sem pritrdil z dvema vijakoma, čeprav to posebej ne drži. Luknje v plošči sem nato v celoti zapurpenal, to pa drži kot pribito.
Poslano z mojega MHA-L29 z uporabo Tapatalk
hvala
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - RPB - 28.10.2018
Pejt na YouTube in si poglej kako se montira cevi etc. Imaš dejanske posnetke in razlage kot da bi zraven svojga majstra stal. V nemščini in angleščini. Mogoč se bi že kak brat hrvat al bosanc že našel.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - mobipoint - 2.11.2018
mene pa zanima glede centralnega sicer so antistaticne cevi ampak kako je z mascobo iz kukinje ko se kuha to mora nekaj ostati v ceveh in sami enoti,tako kot pri napi,ce temu pribijem 10 let je potem tako,kot da bi zivel v fritezi.Meni osebno so bolj higienski lokalni,lazje ciscenje.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 3.11.2018
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/pogosta-vprasanja.html#3">http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/ ... nja.html#3</a><!-- m -->
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - matoz - 3.11.2018
mobipoint Napisal:mene pa zanima glede centralnega sicer so antistaticne cevi ampak kako je z mascobo iz kukinje ko se kuha to mora nekaj ostati v ceveh in sami enoti,tako kot pri napi,ce temu pribijem 10 let je potem tako,kot da bi zivel v fritezi.Meni osebno so bolj higienski lokalni,lazje ciscenje.
Dobro, da ti to veš, ker tega sploh nimaš?
Kaj, če bi rajši vprašal tiste, ki to imajo, namesto, da pametuješ.
Sem že napisal v eni temi. Po 7 letih sem preurejal stanovanje in sem napeljal vse cevi na novo. Po 7 letih so bile vse cevi kot nove. Tudi kuhinjske. Zato so tam filtri pred cevmi. Edino v kopalnici, kjer ni filtra, je bilo v globino 1m prah, ki se zalepi zaradi vlage. Ni pa bilo nobene plesni ali kaj drugega.
A bo šlo?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - RPB - 3.11.2018
Pa on je sm vprašal no... Smile
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - mobipoint - 3.11.2018
Citat:Dobro, da ti to veš, ker tega sploh nimaš?
A bo šlo?
kot vidim se en nepismen,jaz sem vprasal kako je in da je tako,eno je misliti drugo trditi.Sem vesel da imas,ampak me zanima zakaj si menjava vse cevi ce so ciste?antistaticne ne bi smele imeti zaleplen prah ,ker je to zelo vnetljivo.Vazno da imas in si vesel.Osebno imam rajsi lokalne,ker pri vsakem vem kam gre umazanija ,in vse ostalo.
p.s
persen je sedaj v akciji :-)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - matoz - 4.11.2018
Če se gremo o nepismenosti.
Tukaj jaz ne vidim nobenega vprašaja. Sta samo dve piki in poved o maščobi.
Ti kar bodi navdušen nad lokalnim prezračevanjem, ti ne branim. Ne piši pa neumnosti, o katerih nimaš pojma.
Tudi jaz ne pišem, da je lokalno prezračevanje nateg stoletja, pa ne mislim dosti drugače.
In še ena o nepismenosti. Napisal sem, da sem napeljal cevi na novo in ne nove cevi. Prestavil sem rekuperator na drugo mesto. Kar je bilo dovolj dolgih cevi, sem obdržal, prekratke sem menjal.
Pa tema je o prezračevanju z rekuperacijo. Lokalno prezračevanje nima niti r od rekuperacije, jasno vsakemu z malo znanja fizike.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - simsim - 4.11.2018
Matoz: mene pa zanima katere cevi imaš? če veš mogoče firmo oz ime cevi? ker sem opazil da je največ pordajajo bele od Zehnderja in modre, zelene od Maincor. Pa me zanima če kdo katere bolj priporoča oz izkušnje s temi. Hvala
Za dovod zraka v prostor imam zelene, za odjem zraka iz prostora pa plave. Ne vem pa katere firme so. Sem dobil pri e-netsi.
Nekaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/rekuperacija-montazni-material/1053-cev-za-prezracevanje-dn75-mainsilver.html">http://www.kiring.si/shop/rekuperacija- ... ilver.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kiring.si/shop/rekuperacija-montazni-material/677-cev_za_prezracevanje.html">http://www.kiring.si/shop/rekuperacija- ... vanje.html</a><!-- m -->
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 4.11.2018
Če ne boš prostorov pozimi vlažil preko prezračevalnega sistema, potem ne rabijo biti posrebrene oz. so več kot dovolj dobre najcenejše cevi, tj. modre.
Sicer pa ne vem, če ima sploh kdo od nas forumcev izvedeno to vlaženje.
