RE: Kateri led tv do 800eur - frapor - 22.7.2019
(22.7.2019 ob 09:55)mihaboy Napisal: (22.7.2019 ob 08:43)tvpoznavalec Napisal: @ mihaboy
Če boš gledal tudi z strani ti Samsunga ne priporočam.. Pa ne samo zaradi vidnega kota, temveč tudi zaradi same kvalitete televizorja.. Kot prvo ti ne omogoča DTS zvok, kot drugo kar nekaj težav z samim lokalnim zatemnenjem, kakor tudi z okvarami le tega.. Tudi nekaj težav pri predvajanju vsebin visokih bitratov preko vgrajenega predvajalnika itd.. Za tvoje potrebe, ti jaz priporočam kakšen kvaliteten televizor z IPS panelom.. Tukaj imaš nekaj modelov..
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/65pus735412-philips-621072
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemnik-philips-65pus7304
https://www.ceneje.si/Izdelek/9646303/avdio-video/televizorji/lcd-led-tv/philips-led-tv-65pus8303
https://www.bigbang.si/tv-sprejemniki/tx-65fx780e-panasonic-614017
https://www.makspro.si/led-tv-lg-65sk8100.html?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp_1 Philips pus8303 mi zgleda zanimiv... Vendar mi je philipsa veliko ljudi odsvetovalo, zaradi okvar?
Kako je pa s samo črno pri gledanju v temi? Gledal sem tudi lanske modele qled..q6fn? q8fn? Philips modela 7354 in 7404 sta 50Hz z 8 bitnim panelom, zato jih niti ne dam v primerjavo.
https://www.displayspecifications.com/en/comparison/e9b7c0a3b
Od teh bi ti priporočil LG 65SK8100, Ker ima najboljšo HDR podporo, Dolby Vision,zvok Dolby atmos, uradno ne podpira HDR10+, ga pa omogoča. Ima najboljši operacijski sistem in pa daleč najboljšo telekomando z miško in mikrofonom.
RE: Kateri led tv do 800eur - mihaboy - 22.7.2019
(22.7.2019 ob 11:01)frapor Napisal: (22.7.2019 ob 09:55)mihaboy Napisal: (22.7.2019 ob 08:43)tvpoznavalec Napisal: @ mihaboy
Torej v primerjavi lgja in philipsa 8303, je kaksna razlika v sami sliki?
Kako se pa obnese webos, osebno se mi zdi android boljši glede samih aplikacij?
Oba imata vgrajen LGejev NanoCell panel, s tem, da ima 8303 predlanskega, LG pa nekoliko izboljšanega lanskega. Kot sem že zgoraj zapisal, je WebOs najboljši , najhitrejši, najzaneslivejši, in uporabniku najbolj prijazen, ne omogoča pa nekaterih aplikacij. Ne vem, kakšne aplikacije imaš v mislih, samo že za 20€ lahko dokupiš Android TV box, ki ti bo vse to omogočal boljše in hitreje, kot TV.
RE: Kateri led tv do 800eur - pentax - 22.7.2019
Mogoče ne bi blo švoh da poizvajalci začnejo vgrajevati te tv boxe, če že ne znajo normalno hitrega sistema na tvjih zagotoviti. Pohvalno je vsaj to, da ti android tvji podpirajo airmouse od tv boxov.
RE: Kateri led tv do 800eur - tvpoznavalec - 22.7.2019
@mihaboy
Če hočeš imet res najboljše procesiranje slike, vsekakor prva opcija Philips zaradi odličnega P5 procesorja..! Ker kar se tiče samih panelov tako ni razlike.. Tukaj mislim na Philips model 8303 in pa Lg SK8100. Jaz ti res priporočam Philips model 7304, ki ima opazno kvalitetnejši procesor kakor pa model 8303.. Kar se tiče Androida na modelu 7304 tudi deluje odlično.. Predvsem zaradi zmoglivejšega Chipseta in več pomnilnika, pa tudi zaradi bolj optimiziranega Androida 9.0..
(22.7.2019 ob 12:42)tvpoznavalec Napisal: @mihaboy
Če hočeš imet res najboljše procesiranje slike, vsekakor prva opcija Philips zaradi odličnega P5 procesorja..! Ker kar se tiče samih panelov tako ni razlike.. Tukaj mislim na Philips model 8303 in pa Lg SK8100. Jaz ti res priporočam Philips model 7304, ki ima opazno kvalitetnejši procesor kakor pa model 8303.. Kar se tiče Androida na modelu 7304 tudi deluje odlično.. Predvsem zaradi zmoglivejšega Chipseta in več pomnilnika, pa tudi zaradi bolj optimiziranega Androida 9.0.. Zakaj pa to?
Če gledam specifikacije ima 8303 120hz, vec ppi, 7304 pa samo 50hz? Pa nizjo ppi? Prosim razlago
Ta 7304 je letošnji model, zato ima še tako visoko ceno. Lahko ga pa po svojih zmožnostih primerjaš z LG modeli serije UK, ki jih dobiš za pol nižjo ceno, cca 600€.
(22.7.2019 ob 13:40)frapor Napisal: Ta 7304 je letošnji model, zato ima še tako visoko ceno. Lahko ga pa po svojih zmožnostih primerjaš z LG modeli serije UK, ki jih dobiš za pol nižjo ceno, cca 600€.
Zakaj bi pa bil boljsi od 8303? Cena obeh je enaka
8303 je v vseh pogledih boljši od 7304, kar si tudi sam ugotovil. Cena je pa zato enaka, ker je 7304 letošnji model, pa ima še napihnjeno ceno. Realna cena 7304 bo 600-700€.
To pa je bila šala dneva..
(22.7.2019 ob 14:57)tvpoznavalec Napisal: (22.7.2019 ob 13:40)frapor Napisal: Ta 7304 je letošnji model, zato ima še tako visoko ceno. Lahko ga pa po svojih zmožnostih primerjaš z LG modeli serije UK, ki jih dobiš za pol nižjo ceno, cca 600€.
Tvpoznavalec lahko argumentiras 60hz in manj ppi pri 7304 vs 8303?
(22.7.2019 ob 13:32)mihaboy Napisal: (22.7.2019 ob 12:42)tvpoznavalec Napisal: @mihaboy
Pustite že enkrat te specifikacije.. Model 7304 ima opazno kvalitetnejši procesor, kar je najpomembnejše..! Kar pa se tiče 100Hz osveževanja , pa ni nikakršna prednost, razen, če ne boš večinoma gledal šport.. Philips model 7304 ima že zelo dobro gibanje slike, pa čeprav ima samo 50Hz osveževanje panela..To pa vse pripomore kvalitetnejši procesor..Tudi Android deluje bolje na modelu 7304, potem imaš že podporo HDR10+ in Dolby Vision itd.. Potem ima vrtljivo stojalo kar je vsekakor prednost.. Če boš v glavnem gledal filme, serije in tv program, je Philips model 7304 best buy..! Kateri išče srednji rang televizorja je ta Philips model 7304 kakor Panasonic model gx800 velikosti 58" vsekakor best buy..! Ta model Panasonica imam ravno na testiranju, in moram reči, da zelo dober televizor..
(22.7.2019 ob 10:50)tvpoznavalec Napisal: (22.7.2019 ob 09:55)mihaboy Napisal: (22.7.2019 ob 08:43)tvpoznavalec Napisal: @ mihaboy
Kot bivši serviser ti lahko povem, da se danes vsi televizorji kvarijo ne samo Philips.. Toda največ okvar je danes, z osvetljenjem panela in okvarami samih pixlov..! Kar se tiče matičnih in napajalnih plošč ni več toliko težav..Kakor tudi ne z led krmilniki. Sem pa že nekajkrat napisal, da moraš danes imeti tudi precej sreče pri nakupu televizorja.. Pa vseeno kaj vzameš ali Sonya, Panasonica, Philipsa itd.. Kar se tiče črnih kadrov pri Philipsu, so povsem dobri, predvsem tudi zaradi Ambilighta, ki nekoliko zakrije pomankljivosti IPS panelov..Seveda pa ni vse važno v panelu temveč kako kvalitetno zatemnenje panela ima določen televizor..! Tukaj pa ima Philips zelo kvaliteten Mikro Diming Pro.. Kar pa se tiče Samsunga sem ti že napisal, če boš gledal iz kakšnih kotov vsekakor ni primeren.. Ker si napisal, da boš gledal iz kotov in pri dnevni svetlobi, so vsekakor modeli z IPS paneli boljša izbira. Jaz bi ti resnično priporočal Philips model 7304.! Odličen vsestranski televizor, od kvalitete slike, same izdelave, Android deluje odlično itd..
(22.7.2019 ob 15:09)tvpoznavalec Napisal: (22.7.2019 ob 13:32)mihaboy Napisal: (22.7.2019 ob 12:42)tvpoznavalec Napisal: @mihaboy
Vem, da tebe specifikacije zelo motijo, ampak ravno specifikacije so pomembne, da se lahko opreš zavajanju in vsiljevanju trgovcev, da bi prodali svojo robo. Kot sem zgoraj zapisal, 7304 je na nivoju LG UK modelov. Kar se tiče 50Hz modelov procesor ne more kaj dosti pripomoči k boljši sliki. Popolnoma nekaj drugega je pri 100Hz modelih, kjer mora procesor med dve sliki generirati vmesno sliko. Drugače je pa Philipsu šele letos uspelo procesor toliko izpopolniti, da omogoča tudi Dolby Vision. U stvari pri letošnji izboljšavi P5 procesorja, ne gre za nov procesor, ampak so samo dodali dodatno vezje, tako da se sedaj nahaja na dveh čipih. Je pa še vedno vprašanje, ali bodo letošnji modeli že končno omogočali delovanje HDRa na YouTubu, ali se bo 4k še vedno zatikal, pa še veliko je tega, kar naprimer pri LGeju vse dela brezhibno.
(22.7.2019 ob 15:50)frapor Napisal: (22.7.2019 ob 10:50)tvpoznavalec Napisal: (22.7.2019 ob 09:55)mihaboy Napisal: (22.7.2019 ob 08:43)tvpoznavalec Napisal: @ mihaboy
Spolh ne veš za kaj se gre pri Philips procesorjih, zato ne piši nemnosti.. Kar pa se tiče Lg LED televizorjev pa je jasno, da niso na nivoju ostalih proizvajalcev.. Že, če pogledamo, da ima WRGB panel, kar pomeni, da fizično panel ne more prikazat pravo 4k resolucijo.. Pa tudi same procesorje že imajo vsa leta enake..!
Razen serije SK in OLED modelov.. In potem naj kupec kupi Lg televizor, ti se res šališ.. So pa končno pri Lg-ju dojeli, da WRGB paneli ravno niso dobra izbira in bodo letošnji Lcd modeli imeli prave RGB panele.. Sicer pa ko boš ti stestiral toliko televizorjev kot sem jih jaz,potem se lahko pogovarjava..!
(22.7.2019 ob 16:02)tvpoznavalec Napisal: (22.7.2019 ob 15:50)frapor Napisal: (22.7.2019 ob 10:50)tvpoznavalec Napisal: (22.7.2019 ob 09:55)mihaboy Napisal: (22.7.2019 ob 08:43)tvpoznavalec Napisal: @ mihaboy
Torej tvpoznavalec priporocas vsekakor 7304 vs 8303?
A razlika v hz? Je opazna pri gledanju sporta? Ker mi je vecina priporocila 100+hz tv...
