TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija
+--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314)
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - 03pomlad - 21.12.2016
Izpis v tabeli sem prefiltriral, ker je sicer cel kup podatkov...
Moti me to da ko dvižni vod doseže neko T se izvede defrost. Da bi kdaj videl kakšen led, srež v TČ - v 2 letih še ne .... Trenutno kakšna zmrznjena kapljica če dobro pogledam. Tc miruje.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Beerlover - 21.12.2016
sem lastnik kronotermove TČ(Z) ZV 10/11 E1 s hidromudulom HM131 s katero ogrevam cca 200m2 (povsod talno ogrevanje) novogradnje (K+P+M). Klet zaenkrat ogrevam minimalno 18-19 C, pritličje in mansarda 22,5 - 23 C
Okna: troslojna Ug 0,6 Uw okoli 1, fasada 16 cm stiropor, klet popolnoma vkopana 10 cm stirodur.
Monter mi je OČ med zunanjo enoto in hidromodulom nastavil na najvišjo stopnjo, OČ za ogrevalni krog pa na najmanjšo stopnjo. V tem stanju sem imel tudi jaz večje število vklopov saj so bili pretoki premajhni in je bila zastavljena temperatura PV dosežena zelo hitro. Nato sem povečal hitrost OČ ogrevalnega kroga in situacija je precej boljša. Defrosti pa kot je povedal tudi destruktor so na vsakih 40 minut.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - madhatter - 21.12.2016
@ndrey Napisal:Fact: TČ (ali pa klime... za ta case nima veze) so postale masovna proizvodnja. Ve se, kje kako in zakaj je ta stroškovno najučinkovitejša. Govorimo za bistvene komponente. Princip postaja podoben elektroniki.
Naloga dobrega inženiringa pa je te strojne komponente na čim bolj učinkovit način zložiti skupaj, izkoristiti njihov potencial in kapacitete, ter narediti odlično napravo. Tudi pri svojem delu težim k temu, da ne odkrivam tople vode pri nečem, kar so dovolj dobro hitro in poceni že naredili drugi in bi moral sam vložiti precej časa in truda za vsak % izboljšave.
Proizvajalci, ki so prepričani v svoj prav in superiornost svojega dela pa bodo načrtovali vsak element svojega stroja sami in tako težili k popolnosti (subjektivni seveda). Ima pa to tudi svojo ceno.
LCD ekranov tudi ne dela vsak, ki zlaga mobilčke. Pa spominskih modulov tud ne. Isto kamer. Pa vseeno so končni produkti v naših žepih in dnevnih sobah tako različni, da vsak ve, zakaj ima svojega Wink Podobno je z eletričnim ročnim orodjem, belo tehniko,...
Igzekli!
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - cheba - 21.12.2016
Jaz sem od Kronovcev izvedel, da je nekje v meniju nastavitev za minimalni čas v katerem se mora izvesti defrost (verjetno glede na temperaturo uparjalnika). Ta čas se da koregirat. Oni to neki individualno nastavljajo, baje da glede na lokacijo.
Ta "čuden" algoritem je bil tudi razlog, da se nisem odločil za to napravo, saj ima vsaka navadna klima že boljšo logiko.
cheba Napisal:Jaz sem od Kronovcev izvedel, da je nekje v meniju nastavitev za minimalni čas v katerem se mora izvesti defrost (verjetno glede na temperaturo uparjalnika). Ta čas se da koregirat. Oni to neki individualno nastavljajo.
Nekje globoko v tem threadu sem o teh nastavitvah pisal. Sam sicer se nimam tega cloud vmesnika.
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - sašo65 - 21.12.2016
Beerlover Napisal:Monter mi je OČ med zunanjo enoto in hidromodulom nastavil na najvišjo stopnjo, OČ za ogrevalni krog pa na najmanjšo stopnjo. V tem stanju sem imel tudi jaz večje
to mi je skregano z logiko.....
sicer bi se pa lahko "zdravapamet" oglasil in povedal kaj na račun tega...
PS kako obrazložitev je pa dal "monter" da je tako nastavil OČ-jke?
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Poldee - 21.12.2016
Tocno to. V temu primeru sicer ni tako, da se vzame dolocen zunanji del ampak je vzet kar cel sklop (zunanja). Ampak princip je pravi. Vzami kar je na voljo in potem poboljsaj, ce ti uspe se prodati si na konju. Ne razumem pa onih, ki taisti izdelek (pod drugo barvo) sinfajo, ce je pa v prave barve oblecen je pa ok. To mi res ni jasno (ali pa so tako pozabljivi). Drugace pa se enkrat: naj nas grejejo kot je treba in to je to!
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - bohinc - 21.12.2016
Citat:OgrevanjeDv 27 stopinj, Mirovanje 2.5 stopinji
danes:
Vklopov 33,Odtaljevanje 10x, deluje 460 minut
Meni se zdi da je št vklopov in defrostov nekoliko visoko.
Komentarji?
Citat:V tem stanju sem imel tudi jaz večje število vklopov saj so bili pretoki premajhni in je bila zastavljena temperatura PV dosežena zelo hitro
Čas mirovanja med DV in PV ?
Z daljšim časom nastavitve mirovanja sem ''na radiatorjih'' prišel do manj vklopov, posledično daljša delovanja kompresorja.
Glede na opazovanje: močno zasrežena , delno ali sploh ne , se da v servisnem meniju po potrebi nastavitve spreminjati na daljše ali krajše časovno obdobje . Tisti , ki imate novejše TČ jim lahko to stori serviser na daljavo. Velikost uparjalnika, je prednost ne glede na firme TČ.
Verjetno pa večina monterjev pusti na tovarniških (sigurnih, ne glede na firme!) nastavitvah (različne lokacije in zahteve objektov). Najbrž se tudi večina uporabnikov (ne glede na firme TČ) s tem kasneje ne ukvarja, če so zadovoljno na toplem in ni problemov.
Kolikor je meni znano modela WPLV ponujajo za novogradnje, oz. nezahtevno - nizko temp. ogrevanje ...
Odloči pa se vsak zase, upam...
Ogrevanje nastavljeno na 28,8, vremenska regulacija, mirovanje PV 2,5 C. Zasrežena pa pred defrostom bolj malo.
Tudi pri meni sreža skoraj ni. Defrost pa naredi ko je T uparjalnika cca.- 12.
To glede temperature uparjalnika si videl iz grafov pri trenutnih temperaturah?
Drugače mora biti temperatura uparjalnika vedno nižja od temperature zraka, saj drugače črpanje toplote ni mogoče. Če začne temperatura uparjalnika v ciklu padat, potem se pretok zraka zmanjšuje. Verjetno zaradi sreža (verjetno ne zmanjšujejo obratov ventilatorja).
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - sassapo - 21.12.2016
cheba Napisal:Jaz sem od Kronovcev izvedel, da je nekje v meniju nastavitev za minimalni čas v katerem se mora izvesti defrost (verjetno glede na temperaturo uparjalnika). Ta čas se da koregirat. Oni to neki individualno nastavljajo, baje da glede na lokacijo.
Pa nimaš čisto prav! Takšno napravo lahko optimiraš na lokacijo in hišo, navadna klima pa deluje v nekem povprečju, da zadovolji vse lokacije.
Tudi vrhunski Siemens Albatros RVS61 omogoča ročno poseganje v vse mogoče parametre. Samo za defrost jih je preko 30. Lahko pa vse prepustiš avtomatiki in imaš navadno klimo :lol:
Re: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - alanford - 21.12.2016
Butast algoritem.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Kronotermovo krmilje je precej enostavno, za defrost upošteva samo temperature in čas! Neprimerljivo z Albatrosom
Ima pa lep oblak Big Grin
sassapo Napisal:Tudi vrhunski Siemens Albatros RVS61 omogoča ročno poseganje v vse mogoče parametre. Samo za defrost jih je preko 30. Lahko pa vse prepustiš avtomatiki in imaš navadno klimo :lol:
Sem šel pogledat to čudo in res deluje kot ena navadna klima. Parametri določajo delovanje avtomatike. Isto imaš nastavljiv čas pri katerem naprava ne sme it v defrost (Duration defrost lock) in čas po katerem naprava mora it v defrost(Time up to forced defrost). To drugo se zgodi, če je temperatura pod Defrost release below OT (5-20). Pomeni, da albatros tudi napravo lahko pošlje v defrost, če ni potrebe. Ne vem zakaj imajo te varovalke, če slučajno vsi senzorji crknejo, al kaj?
Če koga zanima:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")oilonunichr("46")com/uploadedFiles/OilonHome/Materials/Siemens_controller_E_series_manual_EN_2014-07-30unichr("46")pdf[/url]
