Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 15.12.2015 Ma saj ne namerno, samo malo sem na tesno s časom, pa še čem ... . Slikc nimam veliko, ker sem fotkanje malo zanemaril po poti. Se bom popravil, če bo le šlo .No pa dajmo. Nazadnje sem pisaril tukaj gor o tem kako sem se znebil soda, vgradil izmenjevalec in ozidal vse skupaj. Potem sem malo jamral, da ne morem ravno dobro ogreti bajte in da gre z nule bolj slabo proti toploti. Kurišče je bilo enostavno premajhno. Sem pa dolžen fotke še od takrat. Da boste imeli vsaj malo predstave o početju pri nas na hribcih, v medvedji deželi, kjer so hude zime in snega ko u priči(bi rekel ramzay ).Torej, če se ne motim sem izmenjevalec na paleti ob prevzemu pokazal tukaj gor. Takole sem ga vzidal in okrasil z verigami, ko sem malo obupaval s temperaturami(prodajalec me je malo klel, ko se je mučil s cvikanjem 52. kosov). [url]httpsunichr("58")//photosunichr("46")googleunichr("46")com/photo/AF1QipOx5r9ejJAcQowQAHRg1_0jM8b4QVwFAHeTIUK7[/url] Vgrajen je pa v tale černobilski sarkofag - monolit, kakor komu drago. Višina tele igrače v dnevni sobi je centimeteer manj kot 170 . Spodaj je vidna originalna raketka, sod je šel iz hiše(šmrc, malo sem bil navezan nanj in ko sem ga pred leti zamenjal s takim s pokrovom, je bilo še čiščenje užitek).[url]httpsunichr("58")//photosunichr("46")googleunichr("46")com/photo/AF1QipPAUOy6xwVpWzNykRAWITL92aoNckWt3z2xz_FG[/url] Z bratom sva popolnoma testno rizer malo nadgradila s šamotnim kolenom za 90 stopinj na vrhu, vse skupaj obzidala s siporeksom(10cm) in zadaj naredila kontra riser prostor navzdol z vzidanim izmenjevalcem. Imela sva nekaj manjših težav in pomislekov, zato je postavljen malo nižje, kot bi si želel - a tako je do nadanjega. Spodaj plini enostavno zavijejo kot prej in po cevi v dimnik navzgor. Letos imam celo neko kitajsko veselje za merjenje temperatur in upam, da bom naredil kakšno koristno meritev, preden mi skuri sonde . Ok torej letos poleti sem modroval in se spogledoval s firebox idejo bolj zares. Preračunal vse skupaj za moj primer(fi 17 cm), premeril riser in preštel malo cegle v kurišču in se odločil, da bo pilo vodo.Že proti sredi novembra , nedelja pol petih zjutraj je bila, ko sem vstal sredi noči, zagrabil dleto in malo macolo in se lotil destrukcije kurišča, meni tako drage raketke, čez katerega je šlo cca. 50 metrov drv raznoraznih vrst. [url]httpsunichr("58")//photosunichr("46")googleunichr("46")com/photo/AF1QipM7ntg1dpo6Uxxac2e-WXsReaZkYHQUBpEyT9bB[/url] Na koncu je ostalo nekako tole. [url]httpsunichr("58")//photosunichr("46")googleunichr("46")com/photo/AF1QipN8qKEy_YBTXxTaoIHEzJKKVwscOVfWgdbJAUd6[/url] Na tej osnovi se je začelo zidanje firebox-a. Na sliki se vidi na zadnji steni nad izgorevalno šobo v riser-ju, košček voda sekundarnega zraka iz šamota.Končalo se je pa takole. [url]httpsunichr("58")//photosunichr("46")googleunichr("46")com/photo/AF1QipPESlkHdxByuiZfzS5afHFnkLplFwos9SXd_cmB[/url] [url]httpsunichr("58")//photosunichr("46")googleunichr("46")com/photo/AF1QipPoH4USFTNYmoXm2T6HKLmhlD8bbkiuJoy2B_KU[/url] Po gornji plošči je speljan vod sekundarnega zraka proti sprednjemu koncu kurišča. Odrezane opeke, poskrbijo za dobro sesedanje kuriva med gorenjem. Ker vrat nimam in tudi nobene ustrezne šipe, ki bi zdržala temperaturo, tudi ne(gruntal sem o kakšnem steklu iz vrat kakšne pečice ob naslednjem kosovnem odvozu ), je vlogo vrat sprejela šamotna pločša v kateri je izrezan kos za dovod primarnega zraka. Ta odprtina se zastira s kosom šamotne plošče, ki hkrati preprečuje, da bi kakšen ogorek lansiralo v smeri škode . Ni lepo, ni fancy, ni high tech... . Je pa funkcionalno, začasno in mojim trenutnim zmožnostim ustrezno . Kako zgleda zadnja verzija med delovanjem pa se da menda videti na naslednji sličici. [url]httpsunichr("58")//photosunichr("46")googleunichr("46")com/photo/AF1QipPRuhWAyTITVKn6FTGpe2fUDrQYk-Zz2RxIVlrP[/url] Upam, da se slikice vidijo OK. V primeru težav naj me kdo obvesti, da jih uredim. Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 16.12.2015 Žal, pri meni slikic ni. Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 16.12.2015 [url]httpsunichr("58")//goounichr("46")gl/photos/NDkELTCYX3GmbQhB8[/url] Morda kar link na album, pa upam, da je vsaj ta ok . Upam, da boste znali sestaviti tekst in slike .
Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 16.12.2015 Dela Re: Samogradnja peči na drva - Hanzi - 17.12.2015 Spraseval si za turbolatorje Vprasaj tukaj, ce imajo kaj za tebe. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mana-omerzu.si/segmenti_polza.php">http://www.mana-omerzu.si/segmenti_polza.php</a><!-- m --> Re: Samogradnja peči na drva - CimaBella - 17.12.2015 Seezeef, čestitke! Pa upam, da boš peč kmalu tudi lepotno dodelal. Lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 18.12.2015 @Hanzi - hvala za link, lepe, uporabne stvari samo se mi zdi, da so tejle mojstri prehudi za pločevinaste turbolatorje :). Imajo pa super polže za sekance, pelete in kot take sem takoj spravil v zbirko cool linkov ogrevanja :). Enkrat pride prav, ni vrag :). Vsem ostalim hvala za spodbudne besede. Upam, da bo kdo potegnil kaj koristnega iz mojega igranja :). Kar se tiče olepševanja pa takole. Vse delo, opisano na teh straneh, je res ena evolucija in testirnica nekih idej in zamisli, o katerih sem pred leti lahko samo bral ali gledal pri tujcih. Ravno toliko je pilo vodo, ko sem par stvari dojel v svoji glavi( ki ni glava termodinamika, strojnika ali kaj drugega), da me je kljub skepsi pritegnilo. In ker nisem nikogar poznal, ki bi o teh stvareh karkoli vedel in nisem imel sogovornikov ali svetovalcev, sem se podal na spolzka tla poskusov na terenu, ki ni moj v osnovi. Tale uvod je samo zato, da ne bo presenečenj, ker tole ni končni izdelek, ampak verjetno predzadnja, morda zadnja faza v neki obliki in olepševanja ne bo doživela. Od denarja bo odvisno ali se podre naslednjo leto ali morda kašno leto kasneje, a se bo podrla. Roba iz katere je narejen tale moj poskus je recimo da na pol super in ostala polovica je za zavreči. Siporeks sam po sebi bo zdržal morda še 2-3 leta, več bi bil naravnost čudež. Izmenjevalec bo ok, ostalo bo v končni fazi šlo. Nekaj na kupček čakat nov projekt, nekaj na smetišče ... . Namen imam še narediti meritve temperatur v različnih situacijah. Priti moram do turbolatorjev in probati tudi to in pa čaka me še test vsaj dveh vrst energentov, kar obljubljam že od začetka. Sekanci bodo prišli na vrsto to zimo, testno. Poskusil bom pa še suhe bukove kocke, kar slutim, da bi bil idealen energent v tej pečici. Končna ideja in želja je, da bi v naslednjih pol leta naredil kalupe kurišča in riser-ja, ker je res super in se da s takim pristopom narediti marsikaj, od kotla, do lončenih peči, ki ne pacajo in goltajo, kot stare krušne peči, recimo. Moja končna peč, kotel pravzaprav, naj bi bila iz 3mm pločevine, upedenana v nulo in v njej termobetoski, silikatni ali kakšen drugačen motor in to je to :). Videno pri nizozemcu, ki je v tej nitki vsaj enkrat linkan nekje nazaj. V končni fazi bi zraven sodil tudi zalogovnik, čeprav ramzay trdi na hr forumu, da ne, ker naj bi talno bilo zalogovnik že samo po sebi . No ta zima bo, upam, dala prenekateri odgovor na marsikatero vprašanje :) . Ok o performacah tele moje novotarije bi tudi kakšno lahko rekel. Proti raketi(sicer tole itak je raketka ene drugačne ne-hipi sorte, pač). tale ognjena kišta res riga ogenj v čisto drugačni maniri. Znalci bi rekli, jasno, saj je kurišče večje in polno kurjave-kar je sicer res. Ampak bom jaz pripomnil, da tista izgorevalna šoba v riserju in sekundarni dovod zraka naredita čisto drugačno izkušnjo kurjenja. Res je topla zima(do sedaj...), vendar letos sem začel kuriti zgodaj jeseni, ker jesen ni bila tropska :). In ker sem bil brez gretja samo tri dni med obema raketkama lahko obe dokaj dobro primerjam. Bebavi termometer za pečico, ki čepi na pločevinastem pokrovu za čiščenje, nad izmenjevalcem pravi, da se temperatura sedaj zelo hitro dvigne brez težav do vrednosti, ki jo prej ni prav velikokrat videl. Enako je z vodo v izmenjevalcu. Običajna razlika v temperaturi je 30 stopinj, brez turbolatorjev in brez verig. To sem pozabil povedati :) ... . po parih dneh kurjenja z ognjeno kišto sem prav pošteno zadimil bajto in po krajšem razmisleku sem lepo vrgel vse verige ven in lepo prežokal luknje(ki jih nisem spucal ne prejšnjo sezono in ne do tedaj ...). Ma peč je potegnila, da so razpoke zazijale do epskih razsežnosti :). Letos sem si nudil pri mojem dobrem sosedu lanski hrast. Že lani sem ugotovil, da je od vsega drevja, kar sem ga pognal čez peč in dimnik, hrast pravi car. Dober je tudi, mislim da je gaber. Bukev pride nekje na tretje mesto-tako tako bolj stara slava, ker gori tudi mokra, sveže posekana, nekako. Opevana breza, ki jo obrajtajo trendovski ljubitelji večinoma neuporabnih predragih kaminov, je prav bebavo kurivo. Zanimivo zanič je sadno drevje, gori z muko, švica, sika, temperatura nizka ... . Jasno, kot polena. Verjetno so vsi super kot sekanci ali kocke velikosti nekje kot pest. Kurivo je pomemben faktor pri pečeh, čeprav to res dobro šele zdaj vem, ko sem jih pokuril vseh vrst in nekaj deset metrov ... . Do zdaj je bila poraba klasične raketke pri meni 8m na zimo in lahko bi bilo topleje a je bilo kurišče premajhno. Tale zverina že po dveh tednih papca več, ampak ne prav veliko več in da veliko več od sebe. Sklenil sem, da ne bo šparanja in glupiranja, žgalo se bo pošteno in na polno in spomladi bo marsikaj bolj jasno.In če kdo misli, da bo čez zimo na toplem zastonj - moje sožalje, vaše sanje so bile nerealne, naivne in mrtve. Da pa ne bo zavladal neka panika, ocenjujem, da bo poraba malo večja. Izgorevanje je še vedno magično popolno, pepel je tisti znani belkast prah, ki ga nosi čez peč.V kurišču ga je navidezno več in ga čistim dnevno. A to je zato, ker ga, v nasprotju s prejšnjo klasično raketko, ne nabijam s poleni pri nalaganju. Prej sem peč čistil enkrat do dvakrat na teden in pri tem sem ven vlekel tudi do 5 cm debelo plast trdega, nabitega pepela. Zdaj ven potegnem cca 5-6 jušnih zajemalk(eh nimam še specijalne lopatke za pucanje :)) prhkega in kot dih nežnega pepela, ki bi ga brez težav stisnil v eno zajemalko ali dve. Pravi luksuz je dejstvo, da peč nabašem do vrha(spodaj malo papirja, malo trsk ali pest lesnega drobirja, ki ga poberem okoli tnala), debeljina polen ni težava, prikurim, zastrem s kosom tanke šamotne opeke in sem nekje do dve uri brez skrbi. Lahko grem spat, ne rabim niti enkrat pogledati proti peči. Zverina enakomerno, raketki primerno, vleče in izgoreva. Magično lepo dela, sploh se nič ne ukvarjam z njo. Prej sem stalno nekaj bezal po peči na vsakih pol ure vsaj ... . Saj sem bil navajen in sem to delal brez neke muke. Je pa bil kdaj dan, ko bi se človek raztegnil po sedežni, čohal najboljšega človekovega prijatelja in vmes lepo zakinkal za kakšno urico ...:). In ko se zbudiš je zdaj lepo toplo, ravno čas za naslednjo polnitev, prej pa si lepo šel nasekat trske in ponovno zakuril med kletvicami in peč se je na pol ohladila po poti ... . Sedaj nekje na dve uri polnim, ko kurim na polno, včasih precej več. Čez vikend naložim kišto 5-6 krat, med tednom 3 krat . Običajno me počaka žerjavica, peč ne dimi ko je odprta in, če je treba zakuriti je to precej lažje opravilo, kot pri klasični raketki. Ok za klasiko sem bil zverziran v nulo in sem jo zakuril, da so obiskovalci mislili, da ni lažjega opravila na svetu, ampak, če sem komu rekel naj proba, se največkrat ni končalo z ognjem ampak z dimom in mrzlo pečjo :). Pri ognjeni kišti ni teh problemov, to zakuriš, če si vsaj kdaj že kakšen ogenj prižgal - brez težav, brez fint in skritih for ... . Simpl, da je že prav dolgočasno. Kurišče je po novem, za znalce in firbce, 300 x 400 x 500 v mm(širina x višina x dolžina). Večje a ne ogromno večje od prej. Zadovoljen sem z velikostjo, predvsem dolžino, ker lahko vanjo konkretno krepelo naložim :). Probal sem z drobnimi in debelimi poleni- drobni prej in burneje zgorijo(a je kdo, ki je mislil, da ni tako :)). Evo toliko zaenkrat, če koga kaj zanima, vprašaj :). Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 27.12.2015 Seezeef Več kot odlično in izčrpno napisano. Tudi sam imam malo časa, ker se ukvarjam s kar nekaj projekti ta hip, zato sem komaj danes pogledal, če je kaj novega v tej temi. Vidim, da si eden redkih, ki res nekaj dajo na svoje delo in v tem tudi uživajo. Želim ti, da ti vse tvoje ideje uspejo in da bo tvoja hiša res topla. lp Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 4.1.2016 @Verjameš ali pa ne - Sem že mislil, da si nehal ropotati tukaj na forumu in da doma švasaš cele dneve . Eh predamo se pa pri nas ne kar tako in bajta je topla, da že nekaj let ne tako .Tole kurišče je res dobro, ne morem prehvaliti dovolj . Vsak teden me s čem prijetno preseneti. Zmečem pa vanjo kar mi pride pod roko, brez selekcije. Čeprav letos kurim prvenstveno hrast, sem vmes pokuril še vsaj pol metra smreke, pol metra češnje in nekaj drugega sadnega drevja. Počistil sem vse "smeti", čaka me samo še kup odpadkov od betoniranja(smreka z žeblji ). Peč ne mrdne z očesom, vse lepo prebavi. Sem jo odprl in pogledal po dveh tednih kurjenja, po zadnjem čiščenju. Ma tudi, če ne bi . Ni bilo kaj spucati in kaj nenavadnega videti.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 17.1.2016 Prišel je čas, ko se žanje rezultate. Na podlagi testnega kotla, ki je prinesel kar nekaj zanimivih rešitev, predvsem pa znanja pri gradnji končne verzije kotla. Ker ni bilo časa na pretek, je kotel nastajal takrat ko je bil čas in zaradi tega nastajal zopet eno leto. Testni zagon je bil opravljen 8.1.2016 in prinesel velik napredek. Poskusno je bilo zakurjeno s približno 1 kg drvi in 3 listi papirja A4. Naslednji dan je bil test ponovljen, glavni zagon pa je sledil še isti dan popoldan in v nedeljo s tehtanjem drvi. Na izhodu meri energijo kalorimeter, ki je zabeležil 73 % izkoristek kotla računano 24 kg bukovih drvi in s predpostavko, da ima 1 kg bukovih drvi 4 kWh energije. po 7 kurjenjih je danes sledilo čiščenje pepela, ki ga je približno 1,5 litra, kar je po mojem dober rezultat. V IK praktično ni bilo pepela, pod izmenjevalcem pa zanemarljivo malo. Test emisij je bil opravljen in kaže, da je kotel v mejah predpisov. Zaenkrat se kažejo težave samo s prevelikim deležem kisika v dimnih plinih oziroma v hitrosti pretoka dimnih plinov. Kotel porabi gorivo v treh urah od zagona do ustavitve. Moč kotla je dobrih 25 kW. Temperatura dimnih plinov 130 stopinj, temperatura vode pa zlahka doseže 80 stopinj ali več (odvisno od hitrosti črpalke). Zelo zanimiva ugotovitev, ki bo zanimala vse, ki so in še bodo računali izkoristek kotla: Na zalogovniku je več temperaturnih tipal tudi v isti višini vendar na različnih koncih(spredaj-zadaj). Temperature na isti višini spredaj in zadaj so različne tudi za 30 in več stopinj po tem ko je kotel popolnoma ugasnil in se ne izravnajo nikoli(v mojem primeru). Posledično sledi iz tega to, da vsi ki uporabljate metodo povprečnih začetnih in končnih temperatur zalogovnika, delate veliko napako in izračunavate popolnoma napačne podatke. Temperature na strani vtokov in iztokov v zalogovnik so precej višje od temperatur zadaj. Edina prava meritev je ŽAL kalorimeter. V nadaljevanju sledi še nekaj slik in fotografij: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3c/se/spllGDs/kotel-med-nacrtovanjemunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3c/se/spllGDs/kotel-med-nacrtovanjemunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1A/H0/3ODDdJL0/pogled-v-kurisceunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1A/H0/3ODDdJL0/pogled-v-kurisceunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?X/Kf/3viVcxCp/oblecen-kotelunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/X/Kf/3viVcxCp/oblecen-kotelunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?l/CT/3sGr8sh4/ikunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/l/CT/3sGr8sh4/ikunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Samogradnja peči na drva - JozkoPetarda - 17.1.2016 In kakšne so spremembe glede na prvi model? Glede izkoristka, na prvo žogo se sliši grozno slab, samo glede na to da si meril s kalorimetrom, si upošteval tudi segrevanje vode in železa v kotlu, ali si upošteval samo energijo ki je prišla ven iz kotla? Količina pepela je nehvaležna stvar za ocenjevanje česarkoli, po mojih izkušnjah zelo varira v odvisnosti od kuriva. Koliko ti je pa na koncu ostalo oglja? Ne razumem pa težav z ostankom kisika v dimnih plinih. Na sliki se vidita dva regulatorja za zrak, torej imaš verjetno regulacija primarja in sekundarja urejeno z elektroniko? Torej bi morala biti količina kisika nekaj kar se da dokaj enostavno prilagodit. Razen če imaš težave z mešanjem plinov. Re: Samogradnja peči na drva - CimaBella - 18.1.2016 Najprej so na mestu čestitke! Lepo je videti, kako se razvija tvoj izdelek. Verjameš ali pa ne Napisal:Zaenkrat se kažejo težave samo s prevelikim deležem kisika v dimnih plinih oziroma v hitrosti pretoka dimnih plinov.Regulacijo imaš z lambda sondo narejeno? Mene predvsem zanima, so še kakšni podatki glede omenjenih razlik T na isti višini zalogovnika. Je še kdo opažal podobno? Ali se vsi zalogovniki obnašajo enako? Če odmislimo še bolj nesrečne izkoristke, je velika hiba tudi to, da zalogovniki vase spravijo manj zaloge, kot bi jo lahko. Verjamem tvojim ugotovitvam, ampak vseeno še vprašam, katere senzorje si uporabljal, kakšna je njihova natančnost, so bili pravilno skalibrirani? Oziroma, kako zanesljive so meritve? Vsekakor pa bi bilo zanimivo izvedeti še podatke iz ostalih zalogovnikov. Jaz bi lahko namontirala senzorje cca malo več kot 90 st na vsaki strani od vtoka, na 180 st. pa bolj težko. Ene 9 senzorjev se najprej preveri, se jih razporedi v mrežo 3 x 3, potem pa podatke kam? Na Arduino? Da ne bi bilo treba v kurilnici statirat pa s svinčnikom pisat podatke :mrgreen: Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 18.1.2016 JozkoPetarda Napisal:In kakšne so spremembe glede na prvi model? lp Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 18.1.2016 Cimabela hvala za čestitke! CimaBella Napisal:Najprej so na mestu čestitke! Lepo je videti, kako se razvija tvoj izdelek. Re: Samogradnja peči na drva - taubi - 18.1.2016 @Verjameš ali pa ne - tudi sam imam v zalogovniku več temperaturnih tipal. Štiri nivojsko in po dve v vsakem nivoju (skupaj osem) na različnih koncih zalogovnika. Temperaturna razlika je med 1-3°C. Če odšteješ temperaturno nihanje (pogrešek) samega termometra/tipala ± 0.5 ° pri +85°C jaz ne opazim takšne gromozanske temperaturne razlike kot jo ti nvajaš. Skoraj si upam trditi, da razlike sploh ni. (vse se meri digitalno, pa ne z najcenejšimi kitajskimi termometri) |
