Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija
+--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339)
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Anja - 3.1.2016
Vidim, da se spoznate na te zadeve ... kaj pa za situacijo, ko je za skidat cca 100m2 ravnega makedamskega dvorišča in še enih 150m ravne za en avto široke makedamske poti do glavne ceste ... bi bila tale zadeva ok? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/snezna-freza-mtd-m-61">http://www.merkur.si/snezna-freza-mtd-m-61</a><!-- m --> ... kot berem, električni zagon ni hudo potreben, ročno obračanje izpuha tudi ni hudo nujno za omenjeno situacijo ... kaj pravite?
Re: Snežne freze - za male in velike pare - arbajter - 3.1.2016
Obvezno vzemi frezo vsaj 5,5 kW moči. Pa še to bo bolj za suh sneg, kot za kakega mokrega. Pa vsaj centimeter ali dva jo je treba dvignit od tal, če ne bo kamenje letelo po zraku.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - SloCop - 4.1.2016
Če je podatek o moči motorja pravilen, ti lahko napišem samo pusti to reč v trgovini. Moj Bosch MUM MUM86R1AU ima pol te moči, pa je namenjen gospodinjskim opravilom (rezanje, gnetenje, mešanje).
Pri nakupu snežne freze upoštevaj:
- čim velčja moč cca 10 konjev in več, torej 7,8,9 .... KW
- 2 sistemski izmet snega (kar pomeni da je poleg polža ki ga vidiš na sliki še eden ki je v ''silosu'').
Pravimo slab nakup!
Re: Snežne freze - za male in velike pare - jani65 - 4.1.2016
Ja,freza mora biti dvo stopenska ,kw so pa tudi potrebni. Mogoče kaj takšnega kot je Hecht 9337
hecht.si
Re: Snežne freze - za male in velike pare - jelencek1 - 4.1.2016
No sem si ker mislil da nebo šlo poceni skozi, ok da grem do 2k toliko bi bil morda še pripravljen plačati, 5k je pa absolutno preveč
Za 2k imaš frezo da ''glava peče''
Jaz imam McColloch PM 105, mislim da se konkretno tega modela več ne dobi, so dali namesto kovinskih sank plastične (kar je bolje, sem jih sam tudi zamenjal) in morda spremenili kakšno malenkost pa jo tržijo pod drugim modelom.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/bencinske-snezne-freze/mcculloch-snezna-freza-mcculloch-pm105">https://www.mimovrste.com/bencinske-sne ... loch-pm105</a><!-- m -->
Pa mislim da si malo narobe prebral poste, noben ti ne piše o frezah za 5.000€ ampak pišemo o kilovatih - moč Smile
jani65 Napisal:Za 80cm pa že rabiš konkretno frezo,ki je med hobi programom težko najt.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kmc.si/si/yamaha-snezna-freza-ys1070t-i30182.shtml">http://www.kmc.si/si/yamaha-snezna-frez ... 0182.shtml</a><!-- m -->
Tale je 5,500€
Zahteva za 80cm snega ,pa še ta ni za toliko cm. Sem ti zgoraj napisal cenejšo.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Fantocci - 4.1.2016
Kaj pa ta, ki ima 15 kitajskih konjev? Ima kakšne slabosti?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/bencinske-snezne-freze/snow-master-snezna-freza-home-73-gratis-verige?v=849069">https://www.mimovrste.com/bencinske-sne ... e?v=849069</a><!-- m -->
Re: Snežne freze - za male in velike pare - JaBK - 4.1.2016
ravno tole sem jaz včeraj zamerkala, samo me moti, da ima malo mičkene gume. Velikost gume najbrž igra kako vlogo pri takem opravilu ali je vseeno, ker je freza spredaj in se potem samo lepo pelje čez?
Mogoče ravno zato še ketne zraven dajo Smile
Re: Snežne freze - za male in velike pare - bozo78 - 4.1.2016
Pozdravljeni
Sem nov na forumu in se zanimam za nakup snežnih frez. Prebral sem skoraj vse poste od leta 2012 pa naprej in bi rad kakšen nasvet glede nakupa snežnih frez. Gledam v rangu 1000 eurov , lahko tudi kakšen stotak več. V zadnjih letih je pač več ponudnikov in me zanima katera znamka je od tega ranga ok. Z manj kot 10KS sploh ne gledam, ker jih je nekaj 15 konjskih. Imajo Loncinove motorje, ki tudi pravijo da so motorji ok. Zato bom dodal nekaj povezav od različnih modelov, pa me zanima vaše mnenje.
- [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/stroji-orodja/komunalni-stroji/snezne-freze/snezna-freza-snow-master-pro-76cm-15km-420cc-akcija-1300710515unichr("46")html[/url]
- [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/bencinske-snezne-freze/elektromaschinen-snezna-freza-garden-s11-e-snezne-verige?v=857411[/url]
- [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/bencinske-snezne-freze/villager-bencinska-snezna-freza-vst-120?v=841021[/url]
- [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/stroji-orodja/komunalni-stroji/snezne-freze/snezna-freza-muta-15-km-novost-2015-na-obroke-1301138683unichr("46")html?kw=muta+freza[/url]
Še najbolj mi je všeč prva in zadnja freza na povezavi, se pravi od znamke snow master in od mute.
Imam pa okrog 1200 kvadratov za očistit (pred hišo in za hišo še največ, kjer je malo klanca).
Hvala za pomoč.
Uporabniku ki bi rad frezal 80cm snega...
Treba je samo najti pravo razmerje med kvaliteto, zmogljivostjo in ceno.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 4.1.2016
me pa zanima koliko časa si potreboval da si prišel do te slike? drugič te raje naj kdo posname bo bolj pristno
ker zanimivo da je na hiši in avtu cca20cm snega, v višino mislim, ali si ti morda mislil širino pluženja 80cm??
ker namreč moja Honda 970 ima samo 9KM in samo 70 cm v Širino
lani ko je bilo malo več snega in so bili zameti cca 50cm snega v višino, je preko pogona ki je hidrostat šla malo bolj počasi ampak zmetala je max 50t snega na uro in je za tiste ki imajo malo več časa ok , zame je pa prepočasna, vendar je dela premalo da bi kupil hondo 1390 hibrid
kar pomeni da so vse snežne freze ki niso od honde brez veze, ker sem jih imel priliko testirat in so žalost, škoda vsakega € za njih
Na bolhi je tega kar nekaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/komunalni-stroji/snezne-freze/snezna-freza-hecht-9542-sq-1295958824.html">http://www.bolha.com/stroji-orodja/komu ... 58824.html</a><!-- m -->
