Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852) |
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - TujaStreha - 17.5.2024 Do sedaj sem se prebil do 30.strani (od 59ih , pa preden pridem do konca kr vprašam, pa prosim (saj vem, že n-tič), če mi nekdo odpiše:Kam v kvaliteti spada tale črn Panasonic ? https://www.amp-solar.com/kit-adc07k3e5 Dobre, slabe strani napram drugim ? Hvala P.S.: Soncu65 sem tudi pisal zasebno, pa mi še po 1 tednu ni odpisal. Je vse ok z njim ? Preživel covid ? Nestrpno grem naprej brat njegove dogodivščine po 31.strani ![]() P.S.2.: nekateri omenjate (do 30.strani) da je Compressor6000 predelan Zubadan. Ampak, a nimata ona dva različna sistema, Bosch-Compre6000 vodno in izmenjevalnik zunaj, Mistubiši pa plinsko in izmenjevalnik notri ? RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 18.5.2024 Gre za skoraj identičen princip hladilnega kroga in tudi kompresor je Mitshubishijev. Tale črn Panasonic je poleg Daikina kar vrh izbire klima segmenta. Lep, tih, energetsko učinkovit z najboljšim wi fi vmesnikom v tem segmentu. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - TujaStreha - 23.5.2024 verjetno še kaj ne poznam dosti, in upam, da se komu da razložiti ![]() "krog" pri Boshu je vodni do zunanje naprave, in kompresor zunaj, in še en veliko krajši krog plina zunaj ? pri Mitsubišiju pa daljši krog plina do zunaj ? RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 24.5.2024 Med plinsko ali vodno povezavo je razlika samo v oddaljenosti med kompresorjem in kondenzatorjem. Vse ostalo je lahko popolnoma enako, ali precej drugače... RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - lokomotiva - 10.6.2024 Živijo, si bom kar izposodil tole temo. V okolici Ljubljani sem kupil hišo v tretji podaljšani fazi, ytong zidaki + 20cm fasade, ~150 m2. Ogrevanje bo talno s toplotno črpalko, bi pa na podlagi prebranega na forumu toplotno uporabil tudi za hlajenje. V hiši bo centralna rekuperacija, na kar bi priklopil toplotno za hlajenje in sušenje zraka. Vprašanja: Bi bilo hlajenje preko rekuperacije + talnega dovolj ali je priporočljivo še stensko/stropno? Verjetno bi bilo smiselno vzeti tudi zalogovnik za hladno vodo? Sem kaj očitnega zgrešil? Kako je s preklaplanjem med ogrevanjem in hlajenjem toplotne črpalke. Kako hitro se toplotna lahko preklopi med načini? Navodila za Nibe 310 (https://www.nibe.eu/assets/documents/15704/331426-1.pdf) omenjanjo, da je možno "hkrati" hladiti in greti različne sobe. Bi bi moral imeti ločene cevi za gretje in hlajenje? Znanec mi je povedal, da se mu toplotna črpalka lahko poleti pregreje (in seveda izklopi) - je to še aktualno v novejših modelih; v tem primeru verjetno to ni najbolj uporabno za hlajenje? Kako se kaj obnesejo toplotne črpalke brez zunanje enote, je učinkovitost res primerljiva s klasičnimi? RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 11.6.2024 Hlajenje seveda lahko kombiniraš preko obstoječega prezračevalnega sistema, ali temu (bolj učinkovito) pri vgradnji prezračevalnih cevi, le te dimenzioniraš tudi za hlajenje. Seveda lahko hlajenje kombiniraš s talnim nad točko rosišča. Pri hlajenju s TČ je obvezen hladilniški zalogovnik. Pri hlajenju se TČ ne more pregreti, lahko se pri gretju, kar poleti tako ne uporabljamo. Istočasno ogrevanje in hlajenje je seveda mogoče, če je smiselno je pa že druga zgodba. Če imaš tehnični prostor v vogalu hiše se notranja namestitev obnese enako kot zunanja. V vsakem primeru pa takšna TČ zahteva namestitev ob zunanji steni. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fantocci2 - 12.6.2024 O istočasnem ogrevanju in hlajenju nekih prostorov sploh ne razmišljaj, ker to je neumnost, še posebej pa v dobro izoliranih hišah kje se itak temperature v notrsnjosti hitro izravnajo. Poleti je idealno, da si TČ nastaviš tako, da čez noč ogreva SV čez dan pa hladi, če le poraba vode ni prevelika oz bojler premajhen za tak način. Potem nimaš težav s preklopi in mešanjem dela toplo/hladno. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - lokomotiva - 12.6.2024 Hvala za odgovora! Glede preklopa sem imel bolj v mislih potencialno ohladitev zraka kak popoldan v prehodnem obdobju, ne povsem istočasno. Se torej uporabi iste cevi za gretje in hlajenje? Glede SV, potrošniške toplotne pri hlajenju nimajo možnosti izkoriščanja odpadne toplote za ogrevanje SV? RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 13.6.2024 Imaš vse kar si poželiš oz. zamisliš. Vprašanje je edino, če si vse to pripravljen plačati... RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - mythic - 8.7.2024 Katero 12 kw toplotno črpalko monoblok (samo zunanja enota) priporočate? LG, Gree,... RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - aleks - 9.7.2024 Če vsak svoje kljuse hvalimo, bom jaz pohvalil LG, imamo dve. Krmilje je res nekoliko nerodno (ampak posodabljajo tudi firmware po izvedenkah, jaz mam na svoji najmlajši 3.0.3.b ali tko nekak), drgač pa hvaležno glede na ceno takrat. Imam eno enofazno staro, z vgrajenimi grelci, in eno trifazno na R32 brez grelcev. Vremenska regulacija jim mogoče včasih malo bezlja (ali gre kako stopinjo ali dve premalo, kak dan pa tud več kot bi bilo treba, po krivulji ki sem si jo narisal). So se pa, kot spremljam, nekoliko podražile. Spomladi sem nekje videl, da za dobrega jurčka več že pride kak Daikin MT v špil. Ko sem samo kupoval so bile zelo ugodne, 3 in 4 leta nazaj. Če je razlika manj kot 1500€, bi bilo morda vseeno pogledat tudi še k bolj "žlahtnim" proizvajalcem? RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Phil - 23.7.2024 Zdravo, morda kakšno mnenje glede nove PUZ linije mici Zubadan? 2024 katalog Lastnosti za PUZ-SHWM modele zgledajo laiku kar dobro za ceno. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - postreho - 4.9.2024 Pozdravljeni. Od ponudbe in cen toplotnih črpalk sem že malo zmeden. Na hiši imam SE in razmišljam, da bi namesto mestnega plina montiral TČ. Hiša je v Slovenski Bistrici. Gre za vrstno hišo, usmerjena V-Z, J stran je skupna stena s sosedi, S stran gleda proti potoku tam bi bila tudi zunanja enota TČ (cca 7m od potoka). Hiša je grajena z Izospan zidaki in ima 2 slojna stekla. Proti strehi je izolirana s cca 20sm steklene volne. Površina ogrevanja je 145m2. Polovica v pritličju kjer je montiranih 5 radiatorjev (2 manjša WC in predsoba in trije vešji v večjem enojnem skupnem prostoru (kuhinja, jedilnica, dnevna soba)). V mansardi sta v dveh kopalnicah montirani lojtri (tam je tudi električno talno gretje), in še 4 radiatorji po sobah. V hiši nas stanuje 5. Do sedaj smo za ogrevanje in sanitarno vodo običajno porabili okoli 1100m3 plina. V hiši imamo sicer tudi kamin, zgornja poraba je iz sezon, ko le tega nismo uporabljali. Pridobil sem nekaj ponudb: LG monoblock S 9 kw R32 z wifi modulom, komplet montažo 300l bojlerjem, podstavkom, izkopom in montažo stane 7200 EUR Daikin altherma 3 H 6-8KW R32 z betonskim jaškom in montažo (180l bojler) 10000EUR Samsung 8 mono R32 z 200l bojlerjem, 40 l ekspanzijsko posodo, 50 l zalogovnikom za TČ in podstavkom za TČ z montažo 10200EUR Pri tako "mali" porabi je verjetno ekonomsko upravičena edino najcenejša možnost. Kakošno je vaše mnenje? RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - sassapo - 5.9.2024 Trg res ni več normalen. Samsung dražji od Daikina, LG 7k€!? Zveni kot cenena šala. Iz ekonomskega in tudi tehničnega vidika se najcenejša najmanj izplača, ker je daleč najdražja glede na njeno dejansko vrednost. Bo plin verjetno vsaj do nadaljnjega, najboljša opcija. RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - postreho - 5.9.2024 Katera pa ima potem trenutno najboljše razmerje med ceno in tem kar dobiš? Sem gledal po spletu in tudi v Nemčiji ni nič ceneje, tako verjetno ni za pričakovati, da bodo cene v naslednjem letu padle in da je trg pregret samo pri nas. |
