Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - digg - 13.10.2016 Če imam nastavljeno vklapljanje R5 po časovnem programu se ustavi po preteku časovnega programa, vendar temperatura že prej preseže nastavljeno vrednost (rad bi da se ustavi pri dosegu željene temperature), če pa imam vedno na ON pa se tudi ne ustavi npr. pri 50st.C, ampak enkrat sredi noči npr. V glavnem rad bi vklapljanje črpalke R5 tako, da mi drži temp. 45-50st., oz par stopinj gor/dol... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 13.10.2016 najrad1 Napisal:S5.13 ?Ja! Morda nisem bil dovolj jasen..... Kotel ima varovanje in se ti pri prekomerni temperaturi ohlaja preko bojlerja sanitarne vode. Z drugimi besedami, se ti bo ogrevala sanitarna voda. Kdaj? Ko bo temperatura kotla presegla to temperaturo, se ti bo vklopilo gretje sanitarne vode Z drugimi besedami ogrevanje sanitarne vode je posledica pregrevanja kotla Realna možnost pa je tudi kar je nepoznan napisal. To je, da ti termosifonsko kroži voda, ker zapora ne deluje, ali pa ni bila vgrajena Re: Nastavitev Seltron WDC20? - digg - 13.10.2016 Ok zdaj razumem. Ko bo kotelpresegel max. temp. bo varovanje šibalo toplo vodo v bojler. To bi za čas med kurjenjem delovalo, kaj pa ko pogori? V tem primeru bo npr. zalogovnik na 80st, sanitarno bomo porabili na 30st, bo sanitarno črpalo v tem primeru iz zalogovnika? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - hafo123 - 13.10.2016 Meni se dogaja isto! Ogrevanje sanitarne vode se pri pri max temperaturi ne ustavi. Sigurno ni pregrevanje kotla, ker se mi nikoli ne vklopi črpalka razen, če ni tako določeno v časovnem programu. Termosifonsko pa se mi voda tudi ne ogreva. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 13.10.2016 Iz navodil: Citat:Kadar obratuje kotel na trdo kurivo, se sanitarna voda ogreva na želeno temperaturo, nastavljeno s parametrom S4.10, ne glede na časovni program za ogrevanje sanitarne vode. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - hafo123 - 13.10.2016 Pri meni to ne drži! Sanitarna voda se nikoli ne ogreva izven časovnega programa. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 13.10.2016 Velja za peč na drva in izbrano hidravlično shemo ki vsebuje peč na drva. Ne morem pa tega preverjati, ker peč na drva nimam Re: Nastavitev Seltron WDC20? - M|ha - 13.10.2016 Homer Napisal:Iz navodil: Pa tole komu deluje? Meni ne (shema 414b - peč na drva, bojler, hranilnik) Bi pa bilo zelo dobrodošlo, da takrat ko kurim segreje vodo v bojlerju malo višje, da mi potem kasneje ne dela zbrke v zalogovniku. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 14.10.2016 V navodilih od verzije 1.1 je tak oziroma podoben opis Svetujem klic na Seltron, ker je morda potrebna posodobitev softwerja... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - M|ha - 18.10.2016 Homer Napisal:Iz navodil: Še odgovor iz servisa: Citat:ta funkcija je upoštevana samo takrat, ko je kotel na trdo kurivo povezan direktno v ogrevalni sistem brez zalogovnika. Ker takrat viške energije prenesemo v grelnik sanitarne vode in to nastavimo v S4.10. V shemi 414 imamo zalogovnik in višek shranimo v zalogovnik in nato po naši želji ogrejemo sanitarno vodo do željene temperature po časovnem programu. Torej pri shemah s hranilnikom to ne funkcionira. Bi pa bila to vseeno dobrodošla funkcija. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - digg - 18.10.2016 Sedaj zadnje dni mi nekako uspeva držati vodo med 45 in 50st.C, nastavljeno imam željeno temp. san. vode 45st., histerezo 2. in delovanje izhoda R5 po hidravlični shemi. Je pa res da so zunanje temperature nekoliko višje kot prejšnji teden ko se mi je temp. sanitarne vode ogrevala tudi čez 70st.C. Bi lahko zunanja temp. imela tak vpliv na delovanje wdc20? @hafo123; bi mogoče poskušal z enakimi nastavitvami, pa da vidimo če bo pri tebi enako? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - hafo123 - 26.10.2016 @digg- sem poizkusil z istimi nastavitvami - nobene spremembe. Kar pa se tiče GWD1 - težava na težavo. Spremenim temperaturo - prišlo je do napake. Prosimo poizkusite ponovno! Spremenim urnik - isto! Spremenim temperaturo - obvestilo naj poizkusim ponovno - WDC izgubi povezavo nakar še GWD1. Kličem na Seltron pravijo bomo pogledali in vas pokličemo. Ampak ne pokličejo nazaj! Re: Nastavitev Seltron WDC20? - janez78 - 8.11.2016 Zdravo Imam Seltron D20 in ga čisto ne zastopim. Ugotavljam, da mi na mešalnem ventilu daje zahtevo po temperaturi dvižnega voda, ki jo imam nastavljeno kot najvišjo dovoljeno, ko pa je temperatura prostora dovolj velika, pa ga enostavno zapre in ugasne obtočno črpalko. Od regulacije bi pričakoval, da bi se po doseženi temperaturi zahtevana temperatura za dvižni vod le malo zmanjšala. Drugo vprašanje pa je, kako vpliva parameter "Ojačanje odstopanja sobne temperature na mešalni ogrevalni krog"? Kako ga naj nastavim? LP Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 9.11.2016 Zelo verjetno imaš krivuljo ogrevanja nastavljeno previsoko in vpliv sobnega termostata prevelik. To ti lahko povzroča, da vedno preveč odpre ali zapre mešalni ventil Možno je tudi, da imaš parametre S2.10 in S2.11 previsoko nastavljene Re: Nastavitev Seltron WDC20? - jokovot - 9.11.2016 digg Jaz imam WDC 20 in shemo 414 in moram temperaturo vode v bojlerju nastavit na SGC26 ker imam kolektorje. Ti pa poiskusi na TČ za SV nastavit teperaturo. Poiskusiti ni greh. |
