Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 15.11.2012 Zanimivo, da poleti lahko temperatura v prostoru zelo niha oz. naraste, potem jo skušamo zbijati... Gre pa za veliko °C, pa je nekako v redu. Ko je zima, bi pa najraje doktorirali iz 0,5°C. Bog ne daj, da je še večje odstopanje he he Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 15.11.2012 Ljudje smo pač različni .... Tudi sam sem "ljubitelj" čimbolj konstantne temperature. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - visevipava - 15.11.2012 Homer Napisal:Precej nepotrebnega filozofiranja .... Za izklop TČ HT uporabi podkartico EKRP1AHT. Slenjen kontakt na sponki 1-5=vklop, razklenjen kontakt na sponki 1-5=izklop. Poglej si navodila za instalacijo kjer je vse lepo napisano in narisano o el. priklopu in hidravlični vezavi z pomožnim kotlom. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - visevipava - 15.11.2012 Migaj Napisal:visevipava Napisal:Ko se je 28.11.2009 montirala prva HT v Sloveniji je bil to cel bav bav. Razen investitorja mi ni noben verjel da je to to. Tudi jaz sem bil skeptičen, saj veš ni glih poceni zadeva. Ko sem kao naredil test do daske je pa zgledalo tako, da je od trenutka zagona, pa do takrat ko mi je kazal termometer pripopan na dovod radiatorja 82°C minilo 22 minut. Bajta velika 160 kvadratov in odprti vsi radiatorjiOd zagona do 82 stopinj 22 minut pri vseh odprtih radiatorjih, dT=10 :?: -upa kdo test ponoviti? Migaj probaj, saj imaš HT... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 15.11.2012 Doseči 80C v 22minutah, mogoče samo težko z tovarniškimi nastavitvami, koliko je bil povratek po 22min? ko smo bili brez elektrike in so se radiatorji in hiša ohladili je imela voda v radiatorji okoli 17C, v cirka pol ure po fiksni nastavitvi temperature 50C so radiatorji res prijetno topli. Lansko sezono sem testiral ko je bilo zunaj okoli -13C in smo za šalo pošiljali v radiatorje 65C naprej je pa nisem matral. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - visevipava - 15.11.2012 Tovarniška nastavitev za maksimalno temperaturo ogrevalne vode je C-00=80°C. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 15.11.2012 C-01 default=25 (25-37) mimimalna T izhodne vode. A to pomeni, da OČ dela, če je T vode >25 stopinj? A ni malo (pre)nizka privzeta vrednost parametra? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 16.11.2012 mareee Napisal:Povprečje 20ih let je 3000l kurilca (6mesecev) + elektrčna energija gorilca, obtočne črpalke in pregled dimnikarja kar ni upošteto, pa ni zanemarljivo (okoli 120eur/letno). Sedaj z Daikin HT 11kw pa 7577kwh, kar je naneslo stroška 880eur za ogrevalno sezono 6ih mesecev, pri tem so notri vsi stroški obtočnih črpalk oz. kar spada zraven. Maree:kje pa si pri elektrodobavitelju?Če računam malček več MT kakor VT pride mene pri najcenejšem ponudniku elektrike na GEN-kotu celoletna elektrika(8712kwh) z vsemi pristojbinami 912€,torej 100€ manj kakor tebe. Razen če nimaš neprimerno več porabe VT..../sam sem računal približno pol pol... Drugače pa čestitam za malo porabo in kar tako naprej. Edino ta šteje,seveda pa če nas ob tem ne zebe,se ne špara na vsak kwh porabe... bolezen?...Kakšne pa imaš kaj nastavitve za ogrevalno krivuljo? 3 0 3 1 3 2 3 3 in pa A 02 DtC ? Ali imaš kaj nočnega nižanja sobne Temperature in pa zapore izhodne vode ponoči?Kdaj to? Lp,rentgenx Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 16.11.2012 Citat:Ali imaš kaj nočnega nižanja sobne Temperature in pa zapore izhodne vode ponoči?Kdaj to? A je to sploh smiselno pri TČ, glede na to, da za isti denar lahko ponoči pokuriš 2x KWh? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 16.11.2012 S tem si tudi jaz še nisem na čistem. Sedaj imam znižanje ponoči za 1 stopinjo, ker nam tako tudi paše, ampak že ob 4h, gre nazaj. Imam še eno vprašanje: na el. števcu nisem ziher, če parameter 1.4.0. pokaže trenuten odjem. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 16.11.2012 DamjanE Napisal:Zdravo, Me zanima ce obstaja kaksna resitev da seltron krmili vklop in izklop na Daikinu...Brez problema s podkartico in pravilno povezavo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - prasuvse - 17.11.2012 Multi setpoint - nepotreben in nesmiselen balast - neuporaben in če bolje pomisliš, se ti zazdi, da nas majo japanezi za norce! Uporabi se kretnica in Seltronova regulacija. Daikin lahko samo sanja o nečem podobnem kot je Seltron (sad but true). Vsako parjenje programja Seltrona (Mercedces) z Daikinom (Fičo v tem primeru) je nesmiselno! Daikinova logika ogrevanja po zunanji temp. in ogrevanje DHW je v redu. Ostale razširitvene funkcije (več krogotokov) ni vključenih v krmilnik, obstaja zgolj neka neuporabna ideja na papirju (v praksi nikoli uporabljena). Tisti, ki prakticira "Daikin multi setpoint" dokazuje zgolj stranki/sebi, da je to mogoče zvezati in da deluje
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 17.11.2012 Migaj Napisal:Vsaka čast ključavničar-amater -še eden uporabnik, ki se poglablja v delovanje (sicer iz istega foha).Prasuvse, dahni že :oops: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 17.11.2012 Homer Napisal:Citat:Ali imaš kaj nočnega nižanja sobne Temperature in pa zapore izhodne vode ponoči?Kdaj to? Ja tudi sam se to močno sprašujem in zato ponoči ne zmanjšujem NT COP je ponoči manjši za kvečjem <30% ali še manj. MT pa 50%.ufm Napisal:S tem si tudi jaz še nisem na čistem. Sedaj imam znižanje ponoči za 1 stopinjo, ker nam tako tudi paše, ampak že ob 4h, gre nazaj. 1.6.0 prikaže trenutni odjem ?= moč. Pri tem si lahko že izračunaš približen COP :!: .
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 17.11.2012 danes ponoči je bila pri nas temp+1.8st in je temp. dviznega voda padla iz cca 50st pred dnevi ko je bilo toplo danes na 43st ,dt je pa bil 4st.c.-odčitano ob 7h. |
