Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - colinmcrae - 14.2.2015
Hmm če ne razumeš iz opisa.. Brez veze da objavljam linke ali pa skico.... :lol: :lol: :lol:
Je ja jasno kot beli dan....
Colin
Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 14.2.2015
Mjah se pravi energijo v dimnik, dim pa med izolacijo? Smile Potem pa izgoreva kot da bi ti strela usekala direkt v ogorevalno komoro? Ajnfah ko pasul, šele zdej mi je potegnl. Smile Samo to ni tako enostavno... ni za pričakovat, da bi povprečen bralec to razumel.
Kot si napisal prvo obvezno čimveč v dimnik.... Potem pa nazaj z ventilatorjem da vzdržujes čim višjo temperaturo Gorenja, pa se dimnik ne kondenzira....
:roll: :roll: logično ali ne.... :wink: :lol: :lol:
Paziti je treba obrate ventilatorja, ker se ti lahko v medizolacijskem prostoru začnejo nabirat saje in potem zmanjša učinek pred gretja kurišča. ...
Ajd šalo na stran. Jaz sem resno mislil s tisto rečjo, čeprav mogoče hecno zgleda. Pa dobro, če ni svar zanimiva pač z veseljem prepuščam besedo.
Re: Samogradnja peči na drva - CimaBella - 15.2.2015
Stvar je zanimiva. Pojma nimam, če bo delovalo, kot si si zamislil. Žal ti ne morem pomagati, ker premalo vem, imaš pa mojo moralno podporo. :wink:
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 15.2.2015
hmm Napisal:Ajd šalo na stran. Jaz sem resno mislil s tisto rečjo, čeprav mogoče hecno zgleda. Pa dobro, če ni svar zanimiva pač z veseljem prepuščam besedo.
hmm
ideje so ideje, pa naj bodo še tako dobre je zraven velika mera varnosti, ki pa bo preprečila razvoj te ideje. Ko ustvariš zalogovnik plina (kakršnegakoli) potem lahko vsaka najmanjša napaka (puščanje) npr pri vklopu luči naredi nekaj česar res nihče ne želi doživeti. Potem pa je tu zopet vžig tega plina v komori. Če ne uspe bo ta plin nekam uhajal (skozi dovode zraka, skozi slabo zatesnjene spoje vrat itd, in nenezadnje v dimnik) ko ti po nekaj neuspelih poskusih uspe narediti plamen je veliko verjetnosti, da boš moral sezidati nov dimnik in morda še kakšno steno kurilnice.
Naslednja je zopet komora v kateri mora biti proces izgorevanja popolnoma enak kot pri kotlu na vplinjevanje. Dovajati in pravilno mešati zrak s tem plinom in zagotavljati v komori ravno pravšnjo temperaturo, da pokuriš CO in s previsoko temperaturo ne ustvarjaš NOx.
Na hrvaškem forumu je Ramzay nekajkrat omenjal te sisteme, vendar tudi on nima takega testnega sistema. Očitno zaradi varnosti in zahtevnosti ni primeren za naše domače poskuse.
Take sisteme preskušaj raje zunaj na prostem in v velikosti kot si ga prikazal s priloženim linkom.
Raje poskusi s samogradnjo kotla kot sem se tega lotil sam ali pa kupi nek kotel s stranskim izgorevanjem in tega sfriziraj do potankosti, zraven pa lahko vključiš manjši sistem kot je omenjen v prejšnjem odstavku in ti očitno ne da miru dokler ga vsaj delno ne preskusiš.
Sam sem na podlagi testiranj prišel do kar nekaj dobrih ugotovitev, ki jih bom brez težav delil s teboj in drugimi, ki bi radi kaj sami naredili.
Re: Samogradnja peči na drva - hmm - 15.2.2015
CimaBella hvala za moralno podporo. Smile
Verjameš, hvala za pogled od zunaj.
Glede varnosti: Ja, res je, so tvoji pomisleki na mestu. Zalogovnik za drva bi bil hkrati rezervar lesnega plina. In notri bi bil rahel nadlak. To je res. Kar pa pomeni, da bi "želel" iti ta plin skozi vsako luknjico ven v kurilnico. Ampak, če je ta zalogovnik recimo samo en kubični meter in zvarjen, potem mislim da se da dovolj dobro narediti(zatesniti vrata), da ne bi bilo pretiranega puščanja. Saj v uplinjevalnih kotlih na podpih so še večji tlaki... Ne vem pa, če ne bi bil notri celo podlak zaradi vleka dimnika!?! Kar pa bi znal biti večji problem, saj bi notri vleklo zrak, kar pa se mi zdi vprašljivo glede varnosti, če je plin pomešan z zrakom v zaprtem prostoru zalogovnika(kar si tudi ti opozoril). Za to bi res morala biti ena učinkovita rešitev tega problema.
Kar se tiče vžiga. Mislil sem, da bi bil hladni vžig samo enkrat na kurilno sezono. Torej, ker bi bil velik zalogovnik, da bi gorelo stalno. Samo moč da bi se prilagajala.
Na izgorevalne komore se ne spoznam. Pač se bi zgledoval po tem kar deluje. Saj izkoristki so verjetno bolj odvisni od regulacije kot od same komore? Pri konkretnem principu pa so predvidoma razmere relativno stalne - se dokaj počasi spreminjajo (kar je poleg velikega zalogovnika tudi glavna prednost.
Citat:Na hrvaškem forumu je Ramzay nekajkrat omenjal te sisteme, vendar tudi on nima takega testnega sistema. Očitno zaradi varnosti in zahtevnosti ni primeren za naše domače poskuse.
Možno, da je za varno uporabo to preveč zahtevno... Možno, ni pa rečeno. Na prvi pogled ni videti tako hudo.
Citat:Take sisteme preskušaj raje zunaj na prostem in v velikosti kot si ga prikazal s priloženim linkom.
Mislim, da bom res upošteval tale tvoj nasvet, predno si postavim rezervar plina v bajto. Ena možnost je tudi, da bi kurilnica ostala kar zunaj in se v bajto samo toplo vodo črpa.
Je pa seveda vprašanje ali bi tak princip delovanja v resnici dobro funkcioniral vsaj v teoriji. Škoda se prej ukvarjati z detajli, če bi bil princip delovanja že v osnovi nesmisel.
No tisti link, ki sem ga na zadnje prilepil, me je dokaj prepričal, da nekaj v tem smislu je možno. Morda kdo že pozna tak princip delovanja? So že bile narejene kdaj peči po tem principu?
Hvala Verjameš za pripravljenost za svetovanje.
Če morda veš na kateri strani je to pisal bi te prosil za številko strani. Ali pa kako se bi to sploh imenovalo, da bi pogooglal.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 16.2.2015
hmm
Na žalost ne vem
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 4.3.2015
Nekaj ugibanj je tudi z meritvami vlage v lesu.
Link za opis postopka meritve:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mru.si/novica/9/kako-pravilno-izmeriti-vlaznost-drv">http://www.mru.si/novica/9/kako-praviln ... aznost-drv</a><!-- m -->
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 18.11.2015
Pozdravljeni po res dolgem času, kdorkoli še pogleda sem ter tja na to nit Smile. Evo veliko stvari se je vmes zgodilo, kar je tudi vplivalo na odsotnost od tukaj, par stvari tudi s pečjo, hehe.
Dolžan sem še kakšno fotko od zidanja in inštalacij kakšno leto nazaj Smile. Kot sem že v zadnjih postih povedal, nisem bil zadovoljen s temperaturo. In sem vmes stopil v zadrugo ob poti in si dal narezati kupček verig Smile. No temperatura se je malo dvignila, vlek zmanjšal ... . Sem po parih tednih vrgel ven vsako drugo vrsto verig in je bilo kar ok. Me je pa pošteno utrudilo ukvarjanje s pečjo vsake 15-30 minutk. Enostavno pride dan, ko bi človek rabil spati in ne bezati po peči Smile.
In mi je počil film, sem nabral robo, orodje, brata za zidat in evo ... . Sem podrl kurišče in del do riserja v nedeljo ob 5h zjutraj(obljubim, da kasneje pokažem tistih nekaj fotk, ki sem jih uspel naredit po poti) in potem smo z bratom in nečakom lepo počasi, do večera sezidali firebox kurišče. Do danes sem čakal, da se je vse skupaj presušilo in danes zakuril, ko sem prišel domov. Nobenih izkušenj nisem imel, razen kup prebranega po forumih. Prvo je ene par minut malo dimilo vse skupa, ker je bilo pač vse po poti hladno in vlažno, malo pojačana para v izpuhu iz dimnika je bila opaziti vsaj ene 15 minut. Malo me je že začel najedati dvom .... . Potem pa je zverina potegnila in dela kot utrgana SmileSmile. Temperatura se dvigne raketno hitro, polna peč gori cca uro in četrt in potem še žar vsaj pol ure veselo greje vse skupaj. Sploh vam ne morem opisati kako besno dela tale firebox varianta. Če je stara raketka delala super, dela ta neverjetno .... . Zdaj rabim samo še dobro dušo, da mi pove kje lahko dobim turbolatorje, kot se šika za moj izmenjevalec in je to to Smile. Toliko za enkrat, po otvoritvi kurišča. Prvi vtisi torej odlični in kasneje ta teden napišem kako se stvar obnese ob rednem delovanju. Ma res sem zadovoljen in vesel kot radio SmileSmileSmile.
Re: Samogradnja peči na drva - giovanotti - 19.11.2015
Bravo!!! No sedaj vem za 2. slovenski firebox. V živo nisem videl še nobenega Smile
Kako pa si rešil sekundarca?
Jaz sem na moji pločevinasti (L) raketki poleti pripravljal ozimnico (kuhal paradižnikove omake), pa je bilo prav luštno.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 19.11.2015
Sekundarni zrak je speljan do šobe s šamotnim kanalom. Odrezan šamot, debeljine 3cm, na centimetrske rezine in plosko prilepljen na steno in zgoraj na pokrov, ki ima na koncu izrezano luknjo z notranjimi dimenzijami kanala. Skoraj 5mm fuge zgoraj in spodaj, da pride prava debeljina in preko 10cm široka plošča iz šamota. Dela BP in segreje se na temperaturo peči, uniformno, ni strahu, da bi ogenj pojedel kovinski kanal in dovolj je robustno, da me ne skrbi, da bi s poleni zbil vse skupaj ... . Vratc nimam in namesto njih je 3cm šamotna plošča v katero sem izrezal spodaj pravokotno luknjo za primarni zrak, zastirana z drugo, manjšo, šamotno ploščico, ki po potrebi stoji malo dlje pred luknjo in s tem pri polni odprtosti skrbi, da kakšen ogorek slučajno ne sfrči ven. Kasneje bom verjetno nalepil kakšno mrežico na odprtino, izključno zaradi varnosti in mirnega spanca Smile. Deluje pa res tako dobro, da me sploh ne skrbi kaj se dogaja v njej, ker enakomerno vleče kot nora in ne pogrešam vratc z okencem, razen iz čistega firbca in feelinga, ko lahko plamene gledaš Smile. Tale zima bo res bolj na komot - naložiš do stropa, prikuriš, zapreš in se zvrneš na kavč Smile. Juhej !
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 21.11.2015
Seezeef
Odlično!
Re: Samogradnja peči na drva - white19 - 15.12.2015
Seezeef vsaka cast! Spremljam z uzitkom! Samo te lepo prosim, ne rajcaj nas vec pa objavi kaksne fotke. Big Grin
