Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija
+--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339)
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Bullet - 29.4.2015
ena zanimiva zadeva.... zanima me samo kako je z baterijami..in ceno seveda Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtube.googleapis.com/v/gcIwrdeP21s">https://youtube.googleapis.com/v/gcIwrdeP21s</a><!-- m -->
Re: Snežne freze - za male in velike pare - jani65 - 29.4.2015
Ja, to pa ni slabo na prvi pogled.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - bohinc - 29.4.2015
Razen plastične ''banje'' v kateri sedi voznik (tudi s sopotnico...)
Ne vem kako bi zgledali ''skokci'' iz teptanega ali spluženega v zbit trd zmrznjen ali celo naplužen rob prehoda ,kjer filmček prikazuje najlepše... :lol:
Je pa res vlečni del del zanimiv, posebno duo :wink:
Re: Snežne freze - za male in velike pare - man - 26.11.2015
kupil snežno frezo cub cadet tako da sedaj čakam na prvi sneg da jo sprobam
Re: Snežne freze - za male in velike pare - arbajter - 27.11.2015
Bi pa v motorne sani raje investiral kot v tisto igračo. A motornih sani v aku izvedbi še niso pogruntali?
Frezo sem pa v nedeljo že gonu eno uro. Lokacija Dolenjska.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - man - 28.11.2015
verjetno je bil južni sneg,kako je metelo-katero frezo imaš,
Re: Snežne freze - za male in velike pare - JaBK - 22.12.2015
fantje pomagajte. Moj predragi je zadolžen za kidanje (hvala bogu letos še nič od snega) in za pokidati je kar nekaj. močno si želi freze, ker je bil tega navajen že od doma in mu je lopata muke Sizifove.
Kazal mi je v Merkurju neke MTD freze, češ da so dobre. Zdaj sem celo malo napela ušesa, ko je že 527ič razglabljal o teh frezah in memorizirala nekaj podatkov. Trenutno sem pri denarju in preden ga zapravim za traparije, sem se odločila, da mojemu najdražjemu kupim tole igračo. nočem kupiti pofla. rekel je, da sicer ne rabi električnega štarta. glede premera pa še vas vprašam. če mora skidati kakih 100m2, da se avto dobi iz garaže do splužene ceste (tudi mojega, se ve), kako velike gledati. O je tam gledal nekih 61cm (saj to je ta zadnja oznaka pri MTD), pol je pa še 66cm. pa tudi še večje, ampak padejo iz budgeta, ki mora ostati 3mesten.
torej kaj naj mi bo važno:
- katere firme
- kaj se tanka tu notri. je povsod kaka mešanica ali je odvisno
- da ročno prestavlja tisti ror, kam naj vrže sneg, tudi ni neki faktor...
- kaka naj bo minimalna moč. tam je imel eden 3kw eden pa 5,4kw motor, oziroma nekaj takega.
- kolikšen premer freze naj gledam gleda na površino oziroma od česa je to odvisno. načeloma če obstajajo neki standardi, bi vzela minimalni premer za neko površino, ker bo zadeva pospravljena v garaži, pa da ne zavzame preveč prostora.
- kaj je še važno
- kje se te zadeve kupuje. Sicer je Merkur načeloma zelo fleksibilen s svojimi cenami, sploh pa če imaš kako kontra ponudbo...
- s finančnega stališča - je zdaj ugoden čas. bo konec januarja ceneje, ker je že skoraj konec zime ali dražje, ker bo napovedan sneg ali so cene durh na durh enake.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - kadotr - 22.12.2015
Imam MTD ME66 dve zimi. Posebno sem zadovoljen z "džojstikom", zelo hitro menjaš med vožnjo smer izmeta snega. Ostalo deluje kot mora. Je puščala bencin, v dveletni garanciji so zamenjali kar cel vplinjač. Pohvalim servis pri Lescah, kranjskemu ne zaupam povsem. Manjše in cenejše freze ne kupuj, še posebno ne kake modre. Če imaš makadam, bo itak treba povečati sanke (enako kot pri vseh dražjih), po asfaltu bo v redu. Menjal sem še žarnico za novo LED (nekaj pač moraš početi s frezo). Ogrevanih ročk ne potrebuješ, verig tudi ne, le pravilno pumpaj na 1 bar. Pazi, da ima na vsaki strani po eno malo ročico, s katero izklopiš pogon enega kolesa, je obračanje potem otročje lahko. Tega nima kar veliko dražjih strojev. Lahko prideš na ogled in probo, le snega ti ne morem zrihtati. Rabiš cca 20 do 30 minut vožnje, razen zadnjih 7 km je vse po AC. Pri nakupu ne hiti, poglej naokrog, znajo cene biti precej različne. Dobita kofe, otroci pa čaj...oz. po izbiri...
Se opravičujem za prispevek, vabljeni so bili le fantje (kar nisem več)...
ma točno to sem špegala MTD ME66. sicer ena po ceniku 950€ (lahko za zs, koliko si ti dal, da vem koliko je lufta). Hvala za opozorilo za zaklep kolesa, bom pozorna na to. bila je ena manjša, ki jo je on gledal, ki je bila rdeča, ampak švohnejša (3kw), brez elektroštarterja in z ročnim nastavljanjem izmeta. 650€. teh 300€ porem usput, če je uporabnost večja. edino elektroštarter, ki pravi da ga ne nuca, če poceni zadevo. to tudi jaz ne vem, kaj se načeloma profitira... v kakem primeru to prav pride?
Imam pa trenutno šodr (torej nasut pesek ene male frakcije), potem pa bodo tlakovci.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 1.1.2016
MTD 61 me stane 435€ + ddv samo za info če koga zanima Prodaja pa jo podjetje Lavrenčič z sedežem v Hočah ali Ljubljani
Re: Snežne freze - za male in velike pare - man - 3.1.2016
danes sprobal novo frezo dela super ,nevem zakaj sem ga toliko let kidal na roke pa še celo zimo me je bolel hrbet če je bilo veliko snega.
Re: Snežne freze - za male in velike pare - jelencek1 - 3.1.2016
No mi imamo 300m makadanske poti do glavne ceste in vedno dovolj snega, glede pluženja je tako da pade sneg pridejo plužit čez 2-3 dni, ker smo bolj oddaljeni itd pa tud ozka cesta. Vpr je koliko časa bi potreboval za 300m z snežno frezno,gremo gledat cenovni rang do 999 € ? Ali se lahko snežno frezo še za kaj porabi,kakšni drugačni prikljucki?(ali ime vse pove) ?ali bi bilo že boljše kupit tomo-vinkoviča +plug ? (Ampak nerabim traktorja)glede časa se bolj gre
Sicer glede snega trenutno nimam problemov ker imam avto z 4 montion, gre cez 30 cm snega brez problema ampak zapade tudi do 80 cm snega pol smo pa "zaprti" do 3 dni
Hvala za odg
Re: Snežne freze - za male in velike pare - jani65 - 3.1.2016
Za 80cm pa že rabiš konkretno frezo,ki je med hobi programom težko najt.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kmc.si/si/yamaha-snezna-freza-ys1070t-i30182.shtml">http://www.kmc.si/si/yamaha-snezna-frez ... 0182.shtml</a><!-- m -->
Re: Snežne freze - za male in velike pare - SloCop - 3.1.2016
jelencek1 Napisal:No mi imamo 300m makadanske poti do glavne ceste in vedno dovolj snega, glede pluženja je tako da pade sneg pridejo plužit čez 2-3 dni, ker smo bolj oddaljeni itd pa tud ozka cesta. Vpr je koliko časa bi potreboval za 300m z snežno frezno,gremo gledat cenovni rang do 999 € ? Ali se lahko snežno frezo še za kaj porabi,kakšni drugačni prikljucki?(ali ime vse pove) ?ali bi bilo že boljše kupit tomo-vinkoviča +plug ? (Ampak nerabim traktorja)glede časa se bolj gre
Hvala za odg
Nevem za snežno frezo v rangu 999€, sam sem dve sezoni nazaj kupil McColloch za cca 1500€. 300m makedamske poti do glavne ceste z njo očistiš v toliko časa kot to pot prehodiš pomnoženo z razmerjem ceste in freze. Smile
