Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.7.2013 xavi Napisal:Poraba maj 2013 cca. 180 kw ( 3 osebe). Tu blizo smo vsi.ogreval si maja hock: nevem....no, nekdo ima rad vroče, sicer pa maš prav: 180kw je cca 25 eur in z vodo je to "bagatelna" vsota_se dejansko splača...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 1.7.2013 Khmm khmm, Pri nas v okolici MB smo na nadmorski višini cca 280 m ogrevali tudi pred nekaj dnevi na koncu junija. Najlepše pri TČ je to, da lahko lepo doziraš kW po potrebi. Sicer smo v začetku junija večino časa poganjali hlajenje. Preveč smo razvajeni. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.7.2013 Zato pa jo imam: da se razvajam. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.7.2013 Poraba junij 99 kw. Tokrat brez gretja, čeprav gre zadnje dni na knap. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 2.7.2013 TČ porabila 104 kWh od tega 81 kWh za ogrevanje vode, razliko pa za ogrevanje (ogreval še 1. in 3.junija :!: ) in porabo v pripravljenosti. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - steza - 2.7.2013 TČ + solar sta v juniju porabila 47 kWh. TČ ni imela dosti dela, saj je sonce dovolj ogrevalo sanitarno vodo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 2.7.2013 Junij ogrevalna TČ 39kWh+ STČ 142kWh (da ne bo komu premalo za STČ- upoštevat teden dopusta! 4ih od 9 oseb v objektu, ja in očitno so(je) najbolj potratne(a) s sanitarno vodo bile doma )Tik pred dopustom zaradi vročine izklop TČ, po njem pa oklevam ali naj spet prižgem- julija :oops: hock: , ja očitno se tudi vreme zgleduje po ljudeh :mrgreen:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 2.7.2013 Verjamem, da imaš tako porabo. To samo dokazuje, da ti sistem odlično deluje in služi. Kaj češ lepšega! Na žalost meni še ne. "Ko bom velik", bo tudi pri meni tako. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 2.7.2013 JUNI Poraba: 90kWh (1 junija smo še ogrevali nekaj malega za SV ostalo pa solar!) OČ solarja 275 h OČ prenos T 140 h V 1 letu je TČ+ solar - porabila 7820 kWh ali 21,5 kWh na dan! Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 5.7.2013 Lokacija:gorenjska Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova) Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla ) cokel 5 cm stirodur zaključnega sloja na fasadi še ni Izolacija streha:20cm steklena volna Ogrevanih m2: 95 Notranja T:22 st.c. non stop STV amostojna tč za ogrevanje vode -deluje non stop celo leto v kleti(poraba cca 55-60kw na mesec-2osebi)OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja kaskadna TČ 6,9kw + 3,5kw- R407C- brez dotoka zun. zraka-ni odtaljevanja-deluje v kleti Drugi namenski viri ogrevanja: centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el) leto 2012/13 PORABA ;od 5. 10 2012 dalje(pri meni začetek kurilne sezone) oktober 2012 poraba kw 231 +9.9 povpr. temp november 2012 poraba kw 447 +7.2 povpr. temp december 2012 poraba kw 884 -1.2 povpr. temp januar 2013 poraba kw 897 +0.2 povpr. temp februar 2013 poraba kw 911 -0.8 povpr. temp marec 2013 poraba kw 713 +2.1 povpr. temp april 2013 poraba kw -367 +10,6 povpr. temp maj2013 poraba kw -118 +13,4povpr. temp SKUPAJ CELO SEZONO 4568 KW Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.8.2013 TČ porabila 60 kWh od tega 46 kWh za ogrevanje vode, razliko pa za ogrevanje in porabo v pripravljenosti.Vmes eden teden nisem ogreval vode zaradi dopusta. V času dopusta TČ nisem čisto ugasnil, saj ima Fujitsu funkcijo 'hollidays', kjer vneseš datum odhoda in povratka in način ogrevanja. Tako sem imel toplo vodo, ko sem se vrnil z morja
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ef100179 - 1.8.2013 Julij: Samo TČ: 64kWh Elektro:203 kWh Toshiba Estia 180l bojler Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 1.8.2013 Poraba TČ za SV in hlajenje: Julij: 240kwh Od tega ca 120 za SV in 120 za talno hlajenje. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.8.2013 Ker drugače ne morem zmerit sem nekajkrat v juliju naredil tako, da sem vse uporabnike v času delovanje TČ za 1/2 ure ugasnil: imam nastavljeno, da mi greje vodo do 45 diferenca 6; se pravi da segreje za teh 6c rabi cca 25-32 minut v tem času poraba točno 1kw, takšen je odtaz tudi na števcu: 3x prižiga v 24 urah in to je cca dobrih 90kw v juliju (prvi mesec delovanja) montirano pa imam od 16.6 in tudi tej drugi polovici junija je bilo na števcu cca 50kw več, kot predhodnih mesecev, drugače smo pa za gospodinjstvo v normalnih(ne zimskih) mesecih porabljali cca 190-220kw, sedaj juluja pa točno 315 - imam pa, kot sem že napisal relativno slab bojler, če bi imel le ta odjem večji, bi mogoče za cca 30% zmanjšal porabo na račun tople vode.....mogoče kdaj PS. nekajkrat je tudi v mansardi klima delala, od 19-21h, tudi ta ima porabo na uro cca 1kw Turbo Napisal:od tega 46 kWh za ogrevanje vode, razlikouf...dober rezultat...(imam isto TČ kot ti, če me spomin ne vara) ti imaš verjetno odličen bojler, bi si kr ogledal....večkrat grem čez Mengeš na Brnik/tudi danes bil) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.8.2013 Nasa je panckala. Torej O kWh. Me je nekaj imelo da bi sprobal hlajenje prek talnega a se je shladilo. Trenitno nas kar malo zebe..mogoce bo spet prilika konec tedna kakor obljubljajo vremenoslovci. |
