Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogrevanje s peleti - poraba peletov (/showthread.php?tid=11450) |
Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Poldee - 23.1.2017 Simionesi: 200€ za december, v hisi 22 nonstop, to je drago? Glede na to, da za cisto vse skrbi TC sama? V to je vsteto tudi gretje SV. Sem zelo zadovoljen, sezona me bo kostala okoli 600€. Kaj je tu slabega? Razen tega, da ce stroma zmanka bo problem. Ce prav vem, tudi peletarji ne delajo brez tega. Aja, 200€ je cena vsega gospodinjstva, TC je skurila 1138 kWh, pa se lahko zracuna kolko je slo za ogrevanje. Dvomim, da ni konkurencna stevilka, tako drvam, peletom, da o plinu, olju sploh ne govorimo. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - janipapillon - 23.1.2017 smrdo Napisal:1kg =4.4-4.9kwh( enerles ima celo 5.2)Kwa dajo pa teli noter namesto strojne masti? Najbrž kaki novi dodatki. Smole? 5,2 kWh je 18,72 MJ/kg, kar je več kot da absolutno suh les in kakih 20% več od tehnično suhega lesa. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - janipapillon - 23.1.2017 smrdo Napisal:Pa zato ker ne kurim A1 bom vzel tamalo vrednost.Jest bi tele kWh še delil z iskoristkom. 0,8 :?: Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - smrdo - 23.1.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enerles.si/sl/kurilna-vrednost">http://www.enerles.si/sl/kurilna-vrednost</a><!-- m -->. Tu je njihov razlog zakaj. Nekateri verjamejo. Zakaj bi jaz moral karkoli se delit ali mnozit? Jaz porabim 1kg peletov in placam ta 1kg ne grem k prodajalcu in mu recem da kupim 1kwh. Prav tako crpalkarji placajo porabo kwh ki je na stevcu ne kwh ki jih crpalka naredi. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - BOTSJAN - 23.1.2017 smrdo pa kak se ti da?? prepričat prepričanega je nemogoče Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - simionesi - 23.1.2017 Poldee Napisal:Simionesi: 200€ za december, v hisi 22 nonstop, to je drago? Glede na to, da za cisto vse skrbi TC sama? V to je vsteto tudi gretje SV. Sem zelo zadovoljen, sezona me bo kostala okoli 600€. Kaj je tu slabega? Razen tega, da ce stroma zmanka bo problem. Ce prav vem, tudi peletarji ne delajo brez tega. Ja, če gledaš trenutne cene je TČ konkurenčna, ampak zavedati se je treba še povprečne življenjske dobe TČ vs. peč na pelete ter predvidenega zvišanja cen elektrike zaradi trošarin. Drva so pa itak najcenejša, sploh če imaš svoj gozd in veselje do dela. Time will tell who is wrong... Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - janipapillon - 23.1.2017 Plačaš kg paletov, ki ima neko kurilno vrednost. Izgube peči? 10-20%? kWh na števcuu EE da pri grelnem številu 3 ... tri kilovatne ure. Če nič drugega ima pa peletno kurišče to prednost, da ob daljšem izpadu elektrike si s TČ mrzu, s peletarko pa ne, če le imaš akumulator in razsmernik za pogon elektronike in črpalk. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - dren - 23.1.2017 bom kar tukej vprašal namreč ko sem zamenjal tesnilo stekla na vratih peletnega kotla Idrotech 11,3kW se le to nenormalno obarva v mlečno-sivo barvo,pred tem temno rjvo.Prosim če kdo ve kaj je vzrok temu če mi lahko pomaga oziroma iščem servis za navedeno peč haala in lp. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - dren - 23.1.2017 aja kurim avstrijske pelete A1 schv. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - smrdo - 23.1.2017 Mogoce se na njem nabere dim in pepel Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - dren - 23.1.2017 ja je dim in pepel samo nenormalno se steklo obarva v sivo skoraj belo tako da ob naslednjem vžigu se niti ne vidi plamena-ognja Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - smrdo - 23.1.2017 Slabi peleti :p Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - Poldee - 23.1.2017 Tocno tako. Gledam trenutno stanje, se ne sprasujem kaj bo, ce bo, ko bo. Nostradamus nisem je pa res, da ze preden sem kupil crpalko in se sedaj ves cas strasijo s tem, kako bo sla elektrika gor pa vse skupaj v teh 4ih, 5ih se ni omembe vredno oz. elektrika ni odskocila tako zelo. Ko bo pa tako kot pravis, potem bom pa razmisljal o drugo opciji ceprav iskreno povedano, jih nimam ravno dosti, smo prevec omejeni s prostorom. Ravno tako se lahko zadeva pokvari, absolutno. Nasa je v tretji sezoni, dela zelo na svoh, matra se res ne dosri in upam na 10-letno delovanje. Takrat bo izplacana in vsako dodatno leto bo razlog za kako pivo, dve :-) Sploh glede na udobje, ki ga TC nudi. Eni sportajo, ko drva pripravljajo, drugi pa drugace. Tudi sraufamo je nic, porabljena elektrika je zaenkrat njen edini strosek, kar se ravno ne more reci za lastnike kotlov in ostalih kurilnih naprav (zaenkrat je se tako). Tko da zaenkrat ni nekih problemov, ce pa peletarji, polenarji pridejo par 10 € ceneje skozi zimo pa tudi nic narobe (si zasluzijo za dnevno ukvarjanje z njimi, jim nisem prav nic fous) :-) Itak pa je najbolj vazno, da smo na toplem, kar tudi smo - brez grelcev in ostalega drugega gretja (velja za naso, ocetova TC je druga zgodba, ceprav tudi ta zaenkrat presenetljivo deluje), greje nas izkljucno TC in to preko radiatorjev, talnega nimamo. Slednje leti na tiste, ki veselo pisejo kako TC in radiatorji nizje od -8 ne delajo in si na mrzlem in podobno. Kar seveda ni res, kurit oz. dogrevat moras edino pri prepotratnem objektu ali napacno izbrani TC. Samo to ni TC kriva, upam, da se strinjamo. Danes imas toliko razlicnih modelov TC, da enostavno ni sans, da te zebe, v kolikor je vse po ps-u. simionesi Napisal:Ja, če gledaš trenutne cene je TČ konkurenčna, ampak zavedati se je treba še povprečne življenjske dobe TČ vs. peč na pelete ter predvidenega zvišanja cen elektrike zaradi trošarin. Drva so pa itak najcenejša, sploh če imaš svoj gozd in veselje do dela. Time will tell who is wrong... Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - smrdo - 23.1.2017 Migaj Napisal:Na letni ravni ob vložku ene kWh ure elektrike dobiš ccaTorej pri ceni 0.15€na kwh elektrike je toplote 1kwh 0.05€ Peleti bom vzel sredino torej 4.7kwh/kg To znasa 0.0404 ce se to delim z izkoristkom moje peci ki je 91% 0.0404€/0.91 =0.444€ Sklep. Za mene in moje pogoje so peleti cenejsi. Zdaj pa si dajte duska. Re: Ogrevanje s peleti - poraba peletov - dren - 23.1.2017 nebi rekel da so slabi peleti (genol A1 kvaliteta) saj pred tem ni tako pakalo stekla |
