Rekuperator DA ali NE? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperator DA ali NE? (/showthread.php?tid=9805)
Strani: 1 2 3 4 5 6
- Tone - 10.5.2008
Sem se kar namučil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=1299">http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=1299</a><!-- m -->
- Tone - 16.5.2008
Na sejmu energetika sem se posvetil predvsem prezračevanju in rekuperaciji, je bilo marsikaj videti.
Glede izkoristka navadnih kock sem videl eno tabelco in takoj mi je bilo ajsno od kod 80 in več odstotni izkoristki, maksimum so anmreč podajali za 70% vlago - lepo vas prosim, kdo ima pozimi pri zunaj -10°C v stanovanju 70% vlago in to pri prezračevanju ?? Smile :evil:
Na enem štandu mi je praktik odkrito priznal, da ne verjame temu kar pišejo za model, ki ga prodaja. Al kocka naj bi imela cca 60% izkoristek skupaj s kar nekaj latentne energije v kondenzirani vlagi. Glede na podajanje izkoristka pri -10 in več stopinj zunaj, bi sodil, da je bil poleg tega vključen še predgrelec ali talni kolektor.
Zelo zanimiv je bil zelo velik papirni izmenjevalec, ki pa naj ne bi deloval s kondenzacijo, saj bi le ta lahko zlepila lamele. Izkoristek naj bi bil zelo velik in če bi uporabil predgretje z zemljo, je to super zadeva - je namreč poceni (prospekte dobim in takrat poročam). Odpovedati se je pa treba vračilu vlage.
Kar se vračila vlage tiče sem videl [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")hovalunichr("46")com/produktdetailunichr("46")htm?produktid=ROTOR&subID=WAERMERUECK&gruppeid=&navid=PRODUKTE]rotacijski higroskopični rekuperator[/url] za individualno hišo. Gre za disk iz aluminijastega satja, skozi katerega na eni polovici piha svež zrak, na drugi pa odpadni, pri čemer se disk zavrti recimo enkrat na 2 minuti. Menda naj bi imel tak rekuperator velik izkoristek, poleg tega pa vrača zelo veliko vlage. Vlaga iz odpadnega zraka se namreč absorbira na satje in čez minutko (po obratu) odda v sveži zrak. Slabost je, da se prenašajo tudi vonjave.
Glede izkoristka bi mu verjel, če se upošteva dodajanje vlage in to ne samo kondenzirane, če pa vlago odmislimo, je kaj več kot 50% vsaj zame težko predstavljivo, pa tudi raztavljalec se je po moji razlagi začel čuditi kako lahko doseže take izkoristke. Bo treba preštudirati [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")hovalunichr("46")com/docs/Waermerueck_pdf/rotor_en_4205425unichr("46")pdf]tale pdf[/url] v katerem je pri 20 obratih kolesa na minuto podan izkoristek toplote in vlage celih 100%.
- gusti_4u - 13.8.2008
Tole je pa kr velika zadeva za v hišo!
Kako pa kej s prospekti in nadaljno razlago!
- Tone - 13.8.2008
Od nikogar na sejmu nisem nič dobil, razen od Hidrie - ex IMP.
- temp - 13.8.2008
Pozdravljeni!
Ali je smiselno pri novi dobro izolirani hisi recimo (5-8 litrski hisi) z talnim gretjem ter kotlom na drva uporabiti prisilno prezračevanje.
A se ljudje dejansko odločajo za prisilno prezračevanje?
Kako je z schiedel sistemom prezračevanja?
Rad bi imelsvež zrak, vendar ce je hiša velika (recimo 200) in nima veliko hodnikov in pregrad.. je to smiselno?
Bi bila okna (mik prezračevalni sistem) dovolj? Recimo v spalnih prostorih?
Lokacija je podeželje.
- Tone - 14.8.2008
V bistvu je Mik čisto OK, če boš malo reguliral in ti ne bo žau 100, morda več litrov kurilca, ki bo šel skozi zgornjo režo oken (če seveda ne boš šparal s svežim zrakom), ter če te ne bo motil vlek haldnega zraka od okna.
- janc - 29.8.2008
Še eno moje(butasto) vprašanje, ampak...
ali bi bilo smiselno vgraditi rekuperator če imaš izpolnjene vse pogoje za to npr.zadostna debelina izolacije in dobra tesnitev oken in zaradi dobre tesnosti objekta tudi slab zrak, tam kjer imaš pa namen postaviti dovod svežega zraka ima pa sosed GNOJ iz štale, oz. smrdi v vseh obdobjih po celi vasi...
no pa smo tam...
prosim za vaša mnenja kako je kaj s tem.
- Žiga - 30.8.2008
janc,
mogoče imaš možnost kje drugje sesati preko cevi premera vsaj 20 cm, v kateri so padci tlaka zanemarljivi (za zemeljski kolektor, ki ga lahko tudi izvedeš ter imaš dve muhi na en mah).
Mogoče pa tudi filtri precej pomagajo, da se izločijo smrdljivi delci... nevem, tako sem slišal...
- janc - 30.8.2008
ne,zajem zraka preko zem. kolektorja žal ni možen, ker imamo premajhno parcelo in večji del pozidano, smrdi itak po celi vasi, če pa obstajajo taki filtri da odpravijo to nadlogo bi bilo pa super.
ali še kdo ve kaj o tem?
Re: Rekuperator DA ali NE? - rokilesi - 10.2.2010
Žiga, lepo si to izračunal, vendar bi bilo v bolje če bi računali koliko bi privarčevali če bi prisilno prezračevali z rekuperatorjem enako količino zraka, kot pri pravilnem okenskem pretračevanju. Za moje pojme je nepotrebno prisilno prezračevat 24 ur na dan, smoterno je namreč vključit prezračevanje, ko je to potrebno in izključit ko se zrak zamenja...
V takem primeru pa bi bili podatki-izračuni popolnoma drugačni, in bi bilo obratno kot si ti napisal, in se bi za varčne hiše bolj splačalo prisilno prezračevat kot za navadne hiše...
Finta v tvojem izračunu je v tem da si računal da bi prisilno prezračil X krat na dan, okensko pa samo enkrat...
Re: Rekuperator DA ali NE? - ana2 - 11.3.2010
Najprej vprašanje, je kdo dejansko postavil katero od teh stvari in jo tudi uporablja?
Obstoječe stanje: v srednje dobro izolirani hiši smo zamenjali okna in sedaj se dogaja.
Napa in kopalniški ventilator sta fi 150 mm, oba speljana na podstrešje. Imam še dva dovoda, eden skozi strop, drugi skozi steno sta pa fi 100 mm, dovod je speljan skozi zemeljski kolektor. Zaenkrat imam dovoda zaprta (ne bi sedaj razlagal). Ko prižgem napo vleče zrak v hišo skozi kopalniški vetilator, ne glede na to, da ima samodejno zapiranje. Ko se vklopi ventilator v kopalnici vleče zrak v hišo skozi napo, zaenkrat sem v izstopno cev vtaknil loputo in je bolje. Pred dnevi sem preizkusil dovod in testiral napo. Vleklo je precej močno.
Kopalniški ventilator in napa obratujeta vsaj enkrat na dan. Idejna rešitev je uporabiti odpadno toploto, ki gre z obstoječimi ventilatorji na podstrešje. Zaželjen je največji izkoristek glede na ceno. Ne razmišljam o dodatnih ventilatorjih. Proračun sem si glede na porabo zemeljskega plina postavil do 400 €, če uspem vstopni zrak ogreti pozimi na vsaj 18 stopinj, sicer ne nameravam zaprabiti več kot 200 €.
Če bomo za debato potrebovali pretoke ventilatorjev, temeperaturo in vlago odpadnega zraka bom izmeril tudi to.
Komentarji in ideje zaželjeni.
Re: Rekuperator DA ali NE? - Tone - 12.3.2010
@ana2 Sem že iskal zaporno loputo za napo in je nisem našel, kje si jo dobil(a).
Glede vleka zraka v hišo skozi ventilacijsko cev pa nima smisla vstavljati zapore, saj mora recimo napa nekje dobiti zrak, da ga lahko izčrpuje.
Za vračilo toplote je pa rešitev preprosta, na podstrehi obe izpušni cevi spelješ skozi rekuperator - malo zares, malo za hec. Itak ko bo deloval zemeljski kolektor bodo izgube majhne, zato se s tem nima smisla preveč ubadati, sploh ker nimaš primernega razvoda.
Re: Rekuperator DA ali NE? - kontakt - 12.3.2010
jaz: alergik na cvetni prah, hisno prsico
zena: alergik na cvetni prah
rekuperator?
odgovorBig GrinA
Re: Rekuperator DA ali NE? - soplmed1 - 25.5.2012
Vsebina prenešena iz teme Rekuperator v srednje izolirani hiši
Ker me zanima celotni toplotni izkoristek, sem se malo poigral z izračuni za rekukuperator od NOVUSa 300F.
Vhodni podatki:
- 94 % temperaturni izkoristek (bolje rečeno "temperaturna izravnava")
- 60 % vračanje vlage
- zunanji zrak -10 °C in 80 %rV oz. 1,3 g vode na kg zraka
- notranji zrak 21 °C in 50 %rV oz. 7,8 g vodena kg zraka
Izračun:
- vračilo vlage = 0,6 * (7,8 - 1,3) = 3,9 g/kg
- pri 94 % temp. izkoristku dobimo T_vpiha = 0,94 * (21--10)-10 = 19,1 °C
- za toplotni izkoristek sem upošteval celotno entalpijo zraka, ki da naslednji rezultat
topl_izk=(x_vpiha - x_zunanji)/(x_notranji - x_zunanji) =
= (32,5--6,54)/(40,83--6,54)= 82 %
- če pa naredim preslikavo toplotnega izkoristka kocke z izmenjavo vlage v temperaturni izkoristek, ki bi ga imela navadna pločevinasta kocka, dobim za rezultat 126 % temperaturni izkoristek. Očitno so tudi pri NOVUSu uporabili iste vhodne podatke, da so dobili 127 %.
