Cooper&Hunter 15kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Cooper&Hunter 15kW (/showthread.php?tid=82664) |
RE: Cooper&Hunter 15kW - sassapo - 30.3.2023 Saj se v večini zavedamo, da je tako, ampak jih vseeno kupujemo kot vroče žemlje... Kdo je tu nor? Si se kdaj vprašal, če bi najcenejši pralni stroj stal 1000€... Bi ga kupil? Seveda bi ga, saj ne bi imel druge izbire. Pri TČ je drugače, imamo na izbiro več ogrevalnih virov, pa vseeno pokupimo toliko TČ, da jih proizvajalci ne uspejo sproti izdelati. RE: Cooper&Hunter 15kW - trance0 - 30.3.2023 Ja, samo najcenejši pralni stroj lahko v akciji stane tudi manj kot 200 EUR pa je najbrž manj zanič kot kitajska no name TČ za 5 jurjev.
RE: Cooper&Hunter 15kW - jojomr - 30.3.2023 Zadeva zgleda zanimivo te CH so v bistvu rebrandane kitajske PHNIX toplotne črpalke, ki jih najdete na Alibabi in so med dražjimi kitajskimi monoblocki. Če so zato kaj boljši pa ne vem. Mene bi zanimalo kako zadevo vezat na 1800 l zalogovnik obstoječe peči na drva da bi mi jo peljala seltronova elektronika(Trenutna shema 423e) . Če ma kdo že kako obstoječo shemo za idejo se priporočam. RE: Cooper&Hunter 15kW - tadej90 - 30.3.2023 Vezava na zalogovnik je precej enostavna, toplotno se priklopi na zgornjo polovico zalogovnika vzporedno. Toplotna crpalka mora delovati po vremenski krivulji in polniti zalogovnik, seltron lahko krmili mesalni ventil sekundarnega kroga lahko pa vse skupaj krmili TC. Ob delovanju kotla je tako mesalni ventil sekundarnega kroga vremensko voden, ob delovanju toplotne crpalke je pa ventil popolnoma odprt. RE: Cooper&Hunter 15kW - andrejjj - 30.3.2023 Hvala za odgovor. Trenutno imam narejeno na način, da dva ogrevalna kroga preko seltron vremensko vodene regulacije mešalnega ventila odvzemata direktno iz zalogovnika. Torej če prav razumem, bi tudi TČ z vremensko vodeno temperaturo direktno neodvisno od ogrevalnega kroga polnila zalogovnik. V kolikor bi npr. zakuril v kotel na drva in bi temperatura v zalogovniku narastla, pa bi se TČ izklopila? Ali pravilno razumem logiko? RE: Cooper&Hunter 15kW - xavi - 31.3.2023 Zadnje čase se tale črpalka pojavlja precej pogosto. Vizuelni izgled in sama sestava spominjata malo na 3 HT od daikina in zgoraj omenjeno.. Cena ni ravno obetajoča. Kakšna so spoznanja glede same kvalitete? https://www.klima-naprave.si/product/samsung-toplotna-crpalka-monoblock-8kw/ RE: Cooper&Hunter 15kW - tadej90 - 31.3.2023 Tako je ko je temperatura v zalogovniku višja od željene nastavljene na TČ je v stanju pripravljenosti. Takoj ob padcu temperature v zalogovniku pod nastavljeno na TČ se ponovno zažene. Takšen sistem lahko deluje zelo dobro. Priklop na kačo zalogovnika in mimo zalogovnika je problem... RE: Cooper&Hunter 15kW - sassapo - 1.4.2023 Samsung naj kar ostane pri TV-jih in telefonih, to zna delati. RE: Cooper&Hunter 15kW - tadej90 - 2.4.2023 Zunanja enota od Samsunga zgleda pa vseeno kvalitetnejsa kot Mitsubishijeva. Morda njihov izdelek ni slab... RE: Cooper&Hunter 15kW - trance0 - 2.4.2023 Tadej90, kar verjemi Sašu, ker ve, kaj govori.
RE: Cooper&Hunter 15kW - tadej90 - 2.4.2023 Sašo vem da ima veliko izkusenj in znanja. Mislim pa da je Samsung z novim modelom naredil korak naprej za razliko od Mitsubishia. Drugace pa ne promoviram nobene naprave moj samsung S22 bi lahko tudi bolje delal
RE: Cooper&Hunter 15kW - trance0 - 3.4.2023 Zakaj misliš, da je Samsung naredil korak naprej? Ker je zunanjo kišto pobarval na črno? Podatki na papirju so pač iz laboratorija, realnost je pa ponavadi nekaj drugega.
RE: Cooper&Hunter 15kW - kadotr - 4.4.2023 Kitajci prodirajo na EU trge. Tudi s kvaliteto. Se bo treba sprijazniti... Poglejte MG. Mene ni strah Kitajcev, temveč EU vodstva, ki dovoli, da kitajska roba, narejena s svinjsko elektriko, onesnaževanjem okolja ter podplačano delovno silo brez omejitev konkurira EU izdelkom, narejenim pod stotinami smiselnih in še več bedastih birokratskih omejitev. Samsung je sicer Korejec (tudi s kitajskimi deli). Že z LG jem se je bilo težko sprijazniti, se bo treba še s Samsungom. Vnaprej vpiti, da je zanič, nima smisla. Da je vsaka poceni roba zanič, je demantiral forumski oknar, tudi to, da so TČ španska vas za kupce, tudi povzročil vsaj nelagodje pri monterjih. RE: Cooper&Hunter 15kW - tadej90 - 4.4.2023 Samsung ni samo kišto pobarval na črno 12kw model ima 3 redni zunanji uparjalnik, katerega v klima segmentu mislim da ponuja samo Daikin, vgrajen ima grelec na toplotnem izmenjevalcu ter na dnu naprave, nov Scroll kompresor in naprava naj bi bila tišja največje vprašanje ostaja sama regulacija... RE: Cooper&Hunter 15kW - xavi - 4.4.2023 To se splača prelistat. Posebej sestavo lamel uparjalnika. Samo cena me še zanima. https://www.larti.si/_files/ugd/409dfc_bd59154164e142bbbf540536072fc978.pdf |
