Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - Print verzija
+--- Tema: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? (/showthread.php?tid=82362)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - jprednik - 29.7.2022
Ob vsej tej debati vidim da sem sam MOČNO ZAJEBAL:
imam podkleteno pritlično hišo, ki sem jo renoviral. Nisem dal talnega gretja ker nisem želel vsega razbijat.
Zdaj pa vidim da bi očitno lahko razbil samo garažo in klet položil talno gretje in voila pritličje bi bilo rešeno... (pač vse sem prestavil en štuk nižje,... moja klet je dotičnega pritličje in moje pritličje je dotičnega mansarda, kjer očitno ogrevanja razen morda 2 dni na leto pa še to ne cele dneve nebi rabil ogrevanja,... )
Damn da nisem tega vedel prej,....
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - kadotr - 30.7.2022
Preden se pretirano sekirate, preberite še kak prispevek Bojana Grobovška glede talnega gretja.
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - spirou - 1.8.2022
Če je res treba šparat, in to ni mogoče učinkoviteje kje drugje, potem brez talnega gretja tam gor verjetno res ne bo katastrofa.
Pri men je odprte galerije (brez talnega) res samo enih 25 kvadratov in nima kakšne bistvene bivalne funkcije, preostalo je zaprto podstrešje. Ampak tud pri zaprtih vratih je temperatura tam pozimi komaj kaj nižja kot na odprtem delu. Na odprtem delu pa ne poleti, ne pozimi ne odstopa več kot pol stopinje od nadstropja nižje.
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - trance0 - 1.8.2022
Pomemben podatek tu je izolacija medetažne plošče. Če ni izolacije med pritličjem in mansardo, bo odsotnost talnega gretja v mansardi bistveno manj občutna kot v primeru izolacije.
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - hippohoppy - 1.8.2022
Tisti, ki imate klimo v montažni NEH, kako učinkovita je klima v navezi z rekuperacijo (pa tudi kako močno klimo imate v kwh)? Lahko med poletjem držite temperaturo na 25 stopinj z eno klimo?
Ker pri vsakodnevnem kuhanju se montažna NEH kar segreje. Pri nas imamo vsak večer 27 stopinj potem pa zračimo. Ob hudem vročinskem valu pa seveda to ne gre.
Ena klima nad stopnicami, 3.5kW. Prižgana je bila letos zaenkrat skupaj nekje 10 dni. Vse ostalo ni bilo problema shladit čez noč (okna odprta) in je čez dan še vedno ostalo pod 25. Lani brez klime približno enako število dni šlo do 26, mogoče kak dan 27°.
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - sassapo - 2.8.2022
Sama temperatura navadno ne predstavlja problema, v kombinaciji z visoko vlažnostjo pa brez hlajenja oz. odstranjevanja vlage ne gre več.
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - hippohoppy - 2.8.2022
Tudi mi imamo predpripravo za klimo nad stopnišču in jo bomo montirali za naslednje poletje.
@spirou kako veliko hišo pa imate? Mi imamo cca 140m2.
@sassapo se strinjam s tem, zato pa ne razmišljam o hlajenju s talnim gretjem, ki še zviša vlago.
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - JaBK - 2.8.2022
Ce bos imel v ozadju napravo, ki bo znala tudi hladiti (torej tc s to funkcijo), apeliram da poskusis hlajenje s talnim in klimo na razvalzevanje.
Imamo reverzibilno toplotno črpalko. JaBK hvala za idejo.
Verjetno pa poraba elektrike potem kar naraste z uporabo talnega hlajenja in klime? Sicer je klima samo za par dni, samo talno hlajenje je pa potrebno skoz imet prižgano, da ima efekt.
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - Energetik81 - 2.8.2022
Poraba za talno hlajenje je drobiž, pri meni je precej večja poraba za razvlažilce, ki jih imam po bajti. Talno je seveda vklopljeno 24/7 (tudi ko imamo odprta okna ponoči), ampak to ne pomeni, da TČ stalno hladi. Taktira na veliko, saj ima moč hlajenja ogromno pri A25/W15, pod 3,2kW hlajenja ne gre, komot gre pa preko 8kW hladilne moči.
Evo za julij - 120kWh je šlo za sanitarno vodo, 110kWh za hlajenje. To je nekje 13€ za hlajenje po ta novih cenah.
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - n1ght0wl - 2.8.2022
Še moja izkušnja.
kontekst: imamo 180 kvadratov zidano hišo po pasivnem standardu (9.6 kwH/m2a).
@Jabk je podala nekaj zelo pomembnih opazk:
- te cifre držijo pri projektnih pogojih toliko-in-toliko ljudi v prostoru, ki naj bi imel 20°C
- ali je nekaj ok, je odvisno samo od tebe in kaj se tebi zdi ok, zatorej je zelo na mestu v živo preveriti, ali se tebi zdi ok
- če želiš 23°C v prostoru, se poraba energije podvoji
In zdaj moja izkušnja:
* če v prostoru pozimi ni 23 stopinj, potem ženi ni fajn
* v predsobi je temperatura realno mogoče 0.1K nižja kot v dnevnem prostoru, a na tleh je keramika in ker po hiši hodimo večinoma bosi poleti in pozimi, mora tista veja talnega delat samo zaradi občutka ne-hladnih tal
* pozimi so vse veje talnega polno odprte po vseh prostorih, tudi v nadstropju (zaradi našega načina bivanja - bose noge, pa to)
Hlajenje poleti:
NEH/PH je treba poleti hladiti, če želiš vzdrževati udobno klimo; notranji toplotni pribitki zaradi kuhanja, tuširanja in gibanja oseb absolutno niso zanemarljivi. Kljub senčenju z žaluzijami v dneh s temperaturami nad 30 stopinj se zrak v notranjosti zagreje do neudobnih 27 in celo več °C (preizkušeno). Nekaterim to spet ni prehudo, drugim pač je.
Pri nas hladimo preko talnega gretja, kamor toplotna črpalka šiba vodo temperature 22°C, rezultat je notranja temperatura 24°C v pritličju in 25°C v nadstropju, žaluzije okenskih površin, ki so obrnjene na jug in zahod so nastavljene nekje na kot cca 30 stopinj, tako da je v prostoru tako svetlo, a sonce kljub vsemu ne nabija preveč. Zaenkrat z vlago ni hudega problema (klime ni), a do zdaj je bil en dan, ko je bilo v prostoru 25°C in 69% vlažnost (zunaj 34°C in 60% vlažnost) in tedaj v prostoru ni bilo več tako fino, zato bomo enkrat v prihodnosti vgradili klimo samo za razvlaževanje.
Torej, samo hlajenje je zadostno rešeno preko talnega gretja, poraba je energije je skoraj smešna, saj gre v bistvu za pohlajevanje preko geosonde in delujejo samo obtočne črpalke, katerih poraba je cca 60W, v vročih soparnih za optimalno udobje ne bi škodovala klima za razvlaževanje. Vmes konstantno deluje tudi rekuperacija na samodejnem programu, kar po domače pomeni, da greje hišo, bypass se vklopi samo na zvečer.
Kako so stvari subjektivne pa kaže izkušnja ostalih forumašev, ki imajo implementirano hlajenje preko talnega gretja; meni osebno so tla (imamo večinoma parket) prehladna, če nastavim temperaturo vode, ki gre v talno gretje na 21°C, tedaj imam neprijeten občutek v stopalih po celem dnevu bosega sedenja za pisalno mizo, v prostorih v tem primeru pade temperatura za eno stopinjo, torej je notri 23-24°C; ko prideš v hišo iz zunanjih 30+ je občutek, kot da bi prišel v hladno klet :-)
Če bi nosil copate, bi vseskupaj z lahkoto funkcioniralo. V kopalnici, kjer je po tleh keramika, poleti zaprem veje talnega, saj občutek tal med in po tuširanju ni prijeten.
Strojni inštalaterji so seveda bili absolutno proti takšni rešitvi hlajenja (bojo problemi, so rekli), a moj nasvet je zelo enostaven - drži se orginalnih projektnih načrtov. Moja izkušnja je, da sem vsako odstopanje od orginalnega načrta, ki so mi ga vsilili majstri plačal ne samo s sivimi lasmi malce kasneje, ampak tudi z denarjem. Fantje in dekleta, ki delajo načrte strojnih inštalacij niso brezveze hodili v šolo in njihovi izdelki imajo ponavadi podlago v fizikalnih zakonih :-)
Skratka. Ali položiti talno gretje v nadstropju, ali ne? Če ga boste, tega ne boste obžalovali, če pa ga ne boste, ne bo dosti bolj hladno zgoraj, a občutek udobja v nadstropju bo verjetno dosti manjši kot v pritličju, kljub relativno majhni razliki v temperaturi.
lp,
@n1ght0wl hvala za obsežen komentar.
Si me pa presenetil s komentarjem o hlajenju poleti. Glede na to, da imaš zidano hišo bi pričakoval, da se ti ne greje toliko, kljub notranjim pribitkom. Npr. sosed, ki ima zidano novogradnjo (ki pa ni NEH) pravi, da se mu v pasjih dnevih v pritljičju ne greje čez 24 stopinj, v masardi pa seveda se mu čez 26.
Pri montažni NEH opažam, da dobro drži temperaturo, ko nas ni doma, ko pa smo doma je pa druga zgodba. Torej, notranji pribitki, podobno kot pri tebi. Le, da ti imaš v zidani več akumulacije kar verjetno pomaga.
Ko si napisal "Strojni inštalaterji so seveda bili absolutno proti takšni rešitvi hlajenja", si verjetno mislil na talno hlajenje v navezi s parketom in visoko vlago?
Vprašaj tvojega soseda, če je v "pasjih dneh" kaj doma in kaj notri počne. Ja, tudi če nas ni doma, vse zaprto in rolete dol, temp. ne mrdne, pa če je 40°C zunaj. Ko pridemo s 14dni morja domov v nenaseljeno, je notri 23-24°, kljub vročinskim valovom.
Lahko pa komot naredimo savno v 1 uri vsaj v dnevnem prostoru, če vržemo kaj v pečico, zraven žgemo indukcijo, otroci pa gledajo TV. Pa je lahko zunaj samo 27°C.
Torej notranji pribitki so še kako važni.
@n1ght0wl:
Kakšno temp. vode spuščaš v talno je tudi odvisno od tega, na koliko ti taktira TČ. Nam se voda giblje od 15 do 21°C. Pomembna je povprečna temp. vode, še najbolj pa kar temperatura talne obloge. Nam 20° na vrh vinila drži nekje 24° sobne temperature. 20° na tleh je ravno na meji če imaš copate. Brez copatov je tudi meni prehladno. Tako da ponavadi poskušam držat 20-21° na vinilu.
Vejo v kopalnici pa imam tud jaz zaprto, pa vrata v kopalnico tudi, da je tam malce topleje in ne stopiš na mrzle ploščice.
RE: Kako hladiti nizkoenergijsko hišo? - slepec - 2.8.2022
@n1ght0wl
Nas je 6 v NEH 160m2,zidana
Temperatura gre čez dan na 28st,, kljub sencenju, veliko kuhamo, peremo, likamo
Tako da brez klime žal ne gre
Pozimi in poleti imamo 24st
