Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Print verzija
+--- Tema: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht (/showthread.php?tid=80663)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Real_ist - 22.1.2022
Sijared, nam je Knut priporočal montažo brez zalogovnika ali z montažo 100L zalogovnika.
Sam sem kar nekaj prebral in raziskal na to temo in smo se odločili za 300L. Še vedno menim, da je to pravilna odločitev, ki na dolgi rok pretehta višjo začetno investicijo + posredno podaljšuje življenjsko dobo same naprave. Res je, da so tukaj izgube, ampak zanemarljive.
Seveda je odločitev na vsakem posamezniku.
Sem bil prva stranka, ki mu je Knut montiral ventile za izpust vode iz zunanje naprave v primeru izpada električne energije (zaščita pred zamrznitvijo). To vsekakor priporočam vsem.
Po 2x čiščenju filtrov sem ugotovil, da je magnetni filter brez pomena, saj mehanski pobere vse delce (30 let staro radiatorsko omrežje). Tukaj se da privarčevat nekajSmile
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Mirubajt - 22.1.2022
@real_ist,  tvoja poraba je nizka, o tem ne dvomim. Dvomim le, da bi nizkocenovna na identični hiši porabila 100% več. Vsekakor ne, če je ustrezno nastavljena. Zato, če se strinjaš poiskusiva drugače. Koliko radiatorjev ogrevate in kakšne so povprečne temperature vtoka?
Se strinjam glede monterjev oz. prodajalcev, tudi meni so ponujali 12kW Micko brez bojlerja za 9k€, medtem ko Nibe in Krono sploh nisem dobil odgovora.
Čestitke za naraščaj in čimveč zdravja.
12KE za 9K€? Kar ugodno bi rekel. Jaz imam ponudbe za enak sestav micke (z zalogovnikom, itd) od 9.5k do 12.5k za isto napravo od različnih monterjev Smile
Spodaj ti pošiljam izpis vrednosti dvižnega voda iz API aplikacije Nibe za obdobje 01.01.2022-22.01.2022.
Se pa strinjam, da je začetna investicija malo "za en cmok v grlu". Moja starša sta navdušena nad nizko porabo in toploto, ki jo imamo. Problem, ki ju zadržuje pred tem, da bi se odločila za investicijo je, da sta pred 2 letoma adaptirala kotlovnico (drva + 1.500L zalogovnik + kolektorji za sanitarno vodo + olje kot backup).
Sem pa imel tudi sam v začetku malo težav (preberi temo od začetka) s Knut-om, ker so le tehnični tipi in "malo togi" v prodajnih aktivnostih. Podjetje bi nujno potrebovalo enga človeka z žilico za marketing in delo s strankami - gotovo bi se jim prodaja dvignila...zelo.
p.s. - hvala za čestitke.
<a href="https://ibb.co/1ZsHVkm"><img src="https://i.ibb.co/tBZyf9J/Nibe-dvi-ni-vod.png" alt="Nibe-dvi-ni-vod" border="0"></a>
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - jprednik - 22.1.2022
@Real_ist - ja monterji niso glih neki top prodajalci/marketirji,... Big Grin Imam isto izkušnjo
Tudi sam bom dal zalogovnik, ne vem pa ali naj grem v vzporedno ali zaporedno vezavo. Kar se tiče izgub,.. saj prostor kjer je zalogovnik vsaj pri meni je tudi čisto ok da je topel,... pa še navzgor greje,... Bi se ti pa javil, ko bom imel zmontirano,... če se bo dalo apije uvozit namesto v Home Asistant v Smart Life. Če boš imel voljo.
Čestitke ob naraščaju, mi smo lansko leto zaradi dojenčka tudi nabijali z porabo toplote,..
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sijared - 22.1.2022
@Real_ist Sam sem imel v mislih 200l zalogovnik. V primeru montaže le-tega je potrebno dodati še mešalni ventil, črpalko? Za znižanje investicije sem se odločil za Nibe SMO 40 in zunanji 300l hranilnik tople sanitarne vode.
Torej, z zalogovnik in bi bila investicija dražja za cca. 800€?
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - first1 - 22.1.2022
Sem že mislil vprašati Real_ist¸, zakaj ima tako visoko preostalo porabo, če je za TČ šlo samo 800Kwh, račun pa 180€. Pa vidim, da ima 9 mesecev v letu račune pod 50€, kar je dosti boljše kot pri nas. Ko vidim še DV pogosto preko 50, bi jst skoraj malo podvomil v teh 800kWh, kljub otroku. Kako pa meriš porabo TČ?
jprednik, bi ti z veseljem odgovoril ali imamo vzporedno ali zaporedno vezavo ampak se na to ne spoznam. V čem je razlika? Mogoče ti na ta način potem podam pravilen odgovor.
Definitivno pa se s pametno hišo in pretežno uporabo nočnega toka da veliko privarčevati. Pri nas se vse naprave, ki veljajo za največje potrošnike vžgejo ob 22:00  (pralni stroj, pomivalni stroj, sušilni stroj laufa večino samo med vikendom, likamo samo med vikendom,...Smile)
Glede uvoza apije v smart life nimam izkušenj, zagotovo obstajajo tutoriali tudi za to. V kolikor bo kdo potreboval pomoč z Home Assistant pa z veseljem.
sijared, po moje je tudi 200L dovolj. Prosim razumi samo, da nisem strokovnjak za ogrevalne sisteme oz imam minimalne izkušnje s tem tako da je moje mnenje dokaj irelevantno in nezanesljivo. Preveri pri mojstrih in se odloči za rešitev, ki ti bo jo ponudil tisti, ki mu najbolj zaupaš.
Meni se je investicija podražila nekje za 800EUR zaradi vgradnje zalogovnika, da.
First1, porabo merim z shelly 3m merilnikom.
https://www.shelly.si/si/merilniki-porabe-energije/28-shelly-3em-wifi-3-fazni-merilnik-3809511202111.html
Septembra smo kupili tudi sušilni stroj, ki pa res laufa samo na nočni tok oz ob vikendih. Pri kopanjih dojenčka (nekje 3x,4x na teden) prižigamo tudi 3kw pečko v kopalnici za slabe pol ure. Lani smo imeli elektriko decembra 65€...najvišji račun do takrat, ker pri nas pečica v decembru trpi na dnevni in nočni tok Smile
Kar sem pozabil omeniti je, da imamo smešno nizko ceno električne energije, ker imamo pri Gen-i še paket iz 2019. Sedaj prehajamo s 01.02.2022 na novi paket "toplotne črpalke", tako da bo poraba (upam, da malenkost) višja.
@Real_ist, koliko radiatorjev ogrevate?
Meni se je ravno prižiganje pečke za kopanje otroka ob TČ zdel nesmisel. Zato sem si nastavil TČ na urnike, da pred kopanjem pogreje celo hišo za 0.5°C (v kopalnici pač več, ko je majhen zaprt prostor) in pri tem porabi ravno toliko kot pečka Smile
Mirubajt,  ogrevamo 10 radiatorjev, od tega sta 2 majhna (2 kopalnici).
Bi pa te prosil za nasvet kako si dvignil temperaturo samo v kopalnici? Mi imamo po nasvetu monterja vse radiatorje na MAX cel čas.
Glede dvigovanje temperature toplotne pa je težko ujet timing, saj se kopamo ob različnih urah.
Zanima me še vaša izkušnja... za 1. november smo bili na morju za 4 dni in sem spustil toplotno iz 22 na 20 stopinj (testno).  Po vrnitvi je bilo potrebno, da je vrnila temperaturo na 22 nekje 2 dni. Je to normalno? Smile
Od takrat temperature nisem več spreminjal.
@Real_ist, dvignem temperaturo celi hiši, drugače ne gre ker imamo samo en krogotok. Sobni korektor imam v največjem prostoru - cca. 45m2. Kopalnica pa je zaprta in manjša pa se zato segreje tam 24 - 25°C.
Pri nas je nastavljeno na 22,5°C razen med 17h - 21h (kopanje otroka) in 4h - 6h (tuš pred službo). Takrat pa na 23.5°C. In ko hoče TČ dvignit temperaturo so radiatorji topli med 37 - 45°C, kar segreje kopalnico na prijetno temperaturo. Vsa ta momentalno višja temperatura tako in tako na koncu konča v hiši. Glede timinga, nekak probamo dojenčka navadit na rutino  Smile
Od takrat temperature nisem več spreminjal.  Bi rekel, da ni. 2 uri ja, ne pa 2 dni. Sobni termostat/korektor je?
Mirubajt, razumem in se strinjam s tvojimi prilagoditvami temperature-odlično. Bom razmislil tudi o tej varianti. Hvala za idejo.
Imamo sobni termostat v dnevnem prostoru in zunanji termostat na severni strani hiše nekje 2,5m od tal.
Kako pa imate temperaturo ponoči? Mi imamo konstantno 22-22.5 in je spat kar problem, ker je prevroče. Zaradi dojenčka ne upam spustit (trenutno smo še vsi skupaj v spalnici)...
Res ne vem, zakaj je tako počasi dvigovala temperaturo, pol stopinje na pol dneva je bilo nekje. Krivuljo sem spremenil samo za -1 in nato +1.
Sem opazil kasneje, da je v samem sistemu toplotne možno nastaviti "holiday opcijo" (nudi izbiro: od dneva do dneva in želeno temperaturo v vmesnem obdobju). Moral bi še to protestirat 1x...
Ponoči je nastavljeno na 22.5°C razen od 4h naprej, ko se dvigne temp. in ratam živčen, se zbudim ker je preveč zame ja kljub temu, da imamo manjši radiator v spalnici. Smile
Ko enkrat zaključimo z dojenjem bodo nočne temperature manjše Smile
V kolikor ni termostata in ogreva po vremenski krivulji, TČ ne ve, da manjka temperature. V kolikor je, lahko da je nastavljen premajhen vpliv in TČ ne dvigne dovolj temperature vtoka, da bi nadoknadila zamujeno.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - bohinc - 22.1.2022
Citat:  ogrevamo 10 radiatorjev, od tega sta 2 majhna (2 kopalnici).
Koliko m2 ?
So radiatorji mogoče premajhni , glede na dokaj visok DV, če prav razumem graf?
Pri nas se DV giblje : https://prnt.sc/26ho5f1   https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=18576&page=219
Zgolj info. Krono oblak nima doplačil, nastavitve lahko spreminjaš na daljavo,  neveščim pa servisna služba.
Bohinc, kronoterm ima OBVEZNI letni servis 250eur, pri Nibe letni servisi niso obvezni. To je 10 let članarine na Premium paket pri Nibe za en letni servis. Seveda je pri Nibe vse prostovoljno glede na potrebe.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - bohinc - 23.1.2022
Tega ne bi vedel.
12 let nazaj TT servisov za on-off ni pogojeval.  Meni so celo sami rekli, da so nepotrebni dokler TČ normalno dela.
Prvi pregled po 8letih delovanja TČ, vključno  z nadgradnjo oblaka takrat je bil  očitno cene 2h obveznih servisov  Wink
Koliko m2 ogrevate?
