Zalogovnik + nova peč( hiter padec temparature) - Print verzija
+--- Tema: Zalogovnik + nova peč( hiter padec temparature) (/showthread.php?tid=79606)
Strani: 1 2 3 4 5 6
RE: Zalogovnik + nova peč( hiter padec temparature) - bk9105 - 12.2.2021
Tvoj kotel dopušča temperaturo povratka 55stC, zakaj jo imaš nastavljeno na 70stC?
Slikaj predvsem povezave med pečjo in zalogovnikom.
RE: Zalogovnik + nova peč( hiter padec temparature) - Hanzi - 12.2.2021
Ko imaš zalogovnik enkrat poln, naj bo takrat peč prazna. Lahko pa že prej če si lahko privoščis bolj pogosto kurjenje.
RE: Zalogovnik + nova peč( hiter padec temparature) - Gomi - 12.2.2021
Saj smo mogoče brez potrebe zagnali paniko. Sem šel še enkrat prečitat, kar je napisal plema123. Nejasno je, kdaj se ti prvič ustavi kotel. Ali je to sredi kurjenja, ali pa se kotel prvič ustavi pri koncu kurjenja, ko prične naraščati temperatura povratka. Če je prvo znižaj temperaturo povratka - recimo na 65°. Lahko se brez skrbi igraš do 60°.S tem boš znižal delovno temperaturo kotla.
Če pa je drugi primer, ko se kotel prvič ustavi proti koncu kurjenja, ko začne naraščati temperatura spodnjega dela zalogovnika, je pa to normalno. Takrat začne naraščati temperatura povratka iz zalogovnikov v kotel, kar povzroči naraščanje delovne temperature kotla in s tem polnenje zalogovnikov z višjo temperaturo. Če imaš v tem primeru kakšna dva polena preveč naloženo pa temperatura kaj hitro doseže max in s tem povzroči zaustavitev.
Se strinjam.
Recimo da mu vsak krog "v peči" dvigne vodo v zalogovniku za 10C.
Če ima povratek nastavljen na 70, potem je prvi krog segret na 80, drugi krog pa na 90, vendar mu že prej se peč ugaša ker preseže maximalno temperaturo.
Zato bi tudi jaz najprej znižal.temperstuto povratka, ker sodeč po nekaterih proizvajalcih greš brez skrbi do 60C. Potem ti v drugem krogu ne bo še prišla peč do maximalne temperature
RE: Zalogovnik + nova peč( hiter padec temparature) - Sebek - 12.2.2021
Torej sploh nimaš nobenega problema, razen  to da naložiš preveč drv v peč.
Ko je zalogovnik enkrat poln, potem peč nima več kam dat energije od drv, ki so še v peči, zato se prične proces ugašanja. Med tem časom se nekaj energije porabi, zato pade temperatura vode na dnu zalogovnika, kar elektronika zazna in spet požene ventilator. Če dimnik nima hudega vleka se sploh nimaš kaj za bati, da bo kaj zakuhalo.
Če imaš še kaj prostora kje lahko dodaš še kakšen zalogovnik zraven, ker ta je malo premali za tvojo peč.
Če pošteno ohladi zalogovnik
(Pod 40) potem ima dobra drva da s 103litri kurišča segreje 1600l zalogovnik na 87.
Iz navodil za uporabo
. Naložite le toliko lesa, kot ga potrebujete za ogrevanje in razliko, ki jo lahko sprejme zalogovnik vode.
RE: Zalogovnik + nova peč( hiter padec temparature) - Wafl - 18.3.2021
Zalogovnik se dimenzionira če se ne motim preprosto 55l zaloge na 1kw kurilne naprave... Kotlovsko temperaturo peči je potrebno dvigniti minimalno na 70C ker kurite z drvmi... Najprej segrejte zalogovnik na potrebno temperaturo, nato poženete ogrevanje, da pridete do najboljših rezultatov... Če je objekt slabo izoliran in zelo potraten je temu primerno treba montirati močnejšo peč... KW porabe objekta je dobro izračunati... Logično da neizoliran objekt potrebuje več KW za ogrevanje kot pa izoliran... Upoštevajte izolacijo in zimske temparturne ''konice'' ko pozimi temperatura zaniha do -20C kar je trenutno nerealno glede na mile zime...
Za doseganje dobrih pogojev gorenja in posledično zadostno količino energije pa odgovarja tudi pravilni dimnik, preko katerega boste dobili idealne pretoke zraka... Ne pozabite na stalen dotok zraka do peči za dobro gorenje.
PS: ne glede na nastavljeno temperaturo prostorov mora biti peč v zgoraj omenjenih temperaturnih okvirih....
RE: Zalogovnik + nova peč( hiter padec temparature) - Hanzi - 19.3.2021
Citat:. Najprej segrejte zalogovnik na potrebno temperaturo, nato poženete ogrevanje, da pridete do najboljših rezultatov
Kaksna pa je potrebna temperatura zalogovnika?
Kolikor vem se ogrevanja ne ugasa, tudi če pade kako C pod zahtevano T DV. Pač ogreva nekoliko manj.
To velja če imaš vremensko. Kako dela na termostatih ali drugih način regulacije pa ne vem. Jaz včasih spraznem zalogovnik do 30 C (na radiaorjih) in ogrevanje laufa tako dolgo dokler ne segrejem prostora ( medtem ko sem zakuril peč)
 Kaj bi to lahko škodovalo?
RE: Zalogovnik + nova peč( hiter padec temparature) - Sebek - 20.3.2021
Če bi jaz segrel najprej zalogovnik, potem pa šele štartal z ogrevanjem bi imel v hiši konstantnih 18°C.
Zakurim okrog 16.00 peč rabi da segreje zalogovnik cca 3-4h, torej bi z ogrevanjem štartal nekje ob 19.00. Ker je hiša zelo potratna je v zalogovniku dovolj nekje do 9 - 10h naslednjega dne, in do 16h pade na 20°C.
Ker se zgoraj opisanega scenarija ne grem, štartam z ogrevanjem takoj, ko iz peči pride kaj energije. Zalogovnik se začne polniti šele takrat, ko so radiatorji in hiša že topli, peč pa da več energije, kot jo gre v radiatorje. Tako mi deluje že 9 let in nimam nobenih problemov, kar je pa najpomembneje je to, da se zjutraj zbudim in je toplo, ter ne rabim iti takoj v kurilnico zakuriti. Sploh danes ko sneži tako kot še to zimo ni.
Pa lep prvi pomladanski dan.
