Talna klima - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talna klima (/showthread.php?tid=78578) |
RE: Talna klima - monikav - 18.5.2021 Sem pa gledala tudi pri njih, kjer imajo klimatske naprave, samo take klimatske, talne pa nimajo? So to posebne klime potem? npr talne ? : https://www.petrol.si/za-dom/energetske-resitve/klimatske-naprave RE: Talna klima - kadotr - 18.5.2021 Poguglaj ˝talna klima˝, najdeš kar nekaj rezultatov. Kot rečeno, kupi izvedbo z gretjem dna (nordic izvedbo), že ničkolikokrat napisano zakaj. Klime kupuj pri klimaših, na Petrolu pa bencin, pri mesarju pa meso. Vsak je za svoje strokovnjak. RE: Talna klima - Petrol - 20.5.2021 Sem pa gledala tudi pri njih, kjer imajo klimatske naprave, samo take klimatske, talne pa nimajo? So to posebne klime potem? npr talne ? : Spoštovani, kljub temu, da na Petrolu oglašujemo samo stenske inverterske klimatske naprave, vam lahko dobavimo tudi talno klimatsko napravo znamke Panasonic in Mitsubishi. Za vsako stranko pripravimo individualno ponudbo, glede na njene želje oziroma možnosti. Za svetovanje in pripravo ponudbe pa smo energetski svetovalci na voljo na 080 22 34, energetski.center@petrol.si in seveda osebno v energetskem centru v ljubljanskem BTC. V primeru dodatnih vprašanj se lahko na nas obrnete tudi preko sistema Povej Petrolu. Energetski center Petrol RE: Talna klima - dbrednik - 22.6.2021 Mi lahko nekdo svetuje pri nakupu multi split talne klime (dvojček)? Vem, da je po navadi boljša izbira ločena zunanja enota, vendar nimam prostora oz. mi estetsko ne ustrezata dve zunanji enoti. Notranji enoti bosta v mansardi in v dnevni sobi, hiša je senčena. S klimo bom več ali manj samo hladil, talno enoto pa želim zaradi tega, ker ne piha direktno in mi tudi prostorsko bolj ustreza. Iščem sistem, ki bo imel čim nižji min cooling capacity na posamezno notranjo enoto, saj si želim imeti klimo čim dalj časa prižgano zaradi razvlaževanja (želim počasi hladiti). Gledal sem znamke Panasonic, Mitsubishi, Daikin. Tale enote ostalih podjetij mi estetsko ne ustrezajo. Cooling capacity za notranjo enoto je ponavadi podan v kombinaciji z zunanjo enoto (single split). Ne vem kaj lahko pričakujem od multi split sistema ker gre za drugo zunanjo enoto. Recimo pri Panasonic si predstavljam, da v primeru, da ena notranja enota ne obratuje (ker je že dosegla željeno temperaturo), bo druga enota delala z 1.5kW ker je to min cooling capacity zunanje enote. V tem primeru izgleda Mitsubishi najboljša izbira, saj bo v najslabšem primeru delala ena enota z 1.1kW. Mitsubishi Notranja: 2x MFZ-KT35VG, cooling capacity 0.9-3.9 Zunanja: MXZ-2F53VF3, cooling capacity 1.1-5.6 MFZ-KT-R32-Floor-Mounted-compressed.pdf (aircon-online.co.uk) MXZ-F R32 Product Information Sheet - Document Library - Mitsubishi Electric Panasonic Notranja: 2x KIT-Z35-UFE, cooling capacity 0.85-3.8 Zunanja: CU-2Z50TBE, cooling capacity 1.5-5.4 RAC_Slv.pdf (panasonic.eu) Daikin Notranja: 2x FVXM-A, cooling capacity 1.4-4.0 Ne najdem specifikacij o cooling capacity za zunanje enote vendar mi izgleda, da že notranje enote ne podpirajo nižjih kapicitet. RE: Talna klima - sassapo - 22.6.2021 Klimo vsekakor vseskozi na razvlaževanje, hlajenje boš potreboval samo v primeru slabe izolacije hiše ali direktnih sončnih pribitkov skozi ne senčena okna. Skoraj zagotovo tudi ne potrebuješ več kot 2kw naprav. Pre-močna klima pomeni samo več hrupa in prepiha. Minimalna moč je vedno vezana na zunanjo enoto in je pri dvojčku višja (če deluje samo ena notranja enota) kot pri enojčku. RE: Talna klima - dbrednik - 22.6.2021 Hvala sassapo za hiter odgovor. 1. V rangu 3.5kW izgleda Mutsubishi talna klima glede na cooling capacity najboljša izbira. Če gledam 2.5kW pa temu ni tako. MFZ-KT25VG (2.5kW) ima min cooling capacity kar 1.6kW napram MFZ-KT35VG (3.5kW), ki ima 0.9kW. Kaj je fora? Očitno MFZ-KT25VG pride v kombinaciji z bistveno slabšo zunanjo enoto? Če bi jo priklopil na enako multi split enoto bi bil min cooling capacity enak kot za MFZ-KT35VG? Kako pridem do te informacije? 2. Ima min cooling capacity pomembno vlogo v načinu razvlaževanja? Sklepam da ja, saj bo inverter takrat deloval na najnižji stopnji? V Panasonic letaku vidim, da imajo za multi split specifikacijo za vsako kombinacijo posebaj. Piše, da je min cooling capacity, če deluje samo 1 notranja enota 1.10, kar je enako kot za Mitsubishi. V Panasonic letaku vidim, da imajo za multi split specifikacijo za vsako kombinacijo posebaj. Piše, da je min cooling capacity, če deluje samo 1 notranja enota 1.10, kar je enako kot za Mitsubishi. V Panasonic letaku vidim, da imajo za multi split specifikacijo za vsako kombinacijo posebaj. Piše, da je min cooling capacity, če deluje samo 1 notranja enota 1.10, kar je enako kot za Mitsubishi. V Panasonic letaku vidim, da imajo za multi split specifikacijo za vsako kombinacijo posebaj. Piše, da je min cooling capacity, če deluje samo 1 notranja enota 1.10, kar je enako kot za Mitsubishi. RE: Talna klima - Tsarko - 10.10.2021 Žiujo. Ali mi ima kdo izkušnjo z novejšimi talnimi klimami DAIKIN FVXM25A-RXM25R ? https://www.klimaa.si/klima_24_fvxs25f.html?hidecookie=1 Sedaj sem imel nagledano panasonic, vendar ko sem naletel na to enoto mi je zanimiva alternativa? RE: Talna klima - ObalaSlo - 21.6.2022 Ta talna klima DAIKIN FVXM25A-RXM25R je tudi meni padla v oči predvsem zaradi ogrevanja. Bi rabili ogrevati 52 m2 stanovanje na obali, kjer ne pade pod -5. Ali se ta talna klima lahko primerja s konvektorskimi napravami? V službi imamo v vsaki pisarni velikosti 15m2 talni konvektorski radiator, ki deluje v vsem obdobju (poleti in pozimi). Pihanje sploh ni moteče, kot je to čutiti doma, kjer imam stensko klimo. Najlepša hvala za informacijo, kdor pozna odgovor? RE: Talna klima - sassapo - 29.6.2022 V vseh pogledih je tale klima boljša od večin konvektorjev. Samo tisti najboljši in najdražji konvektorji lahko (pa še to samo pogojno) konkurirajo omenjeni klimi. RE: Talna klima - Igorslo - 1.7.2022 Kaj bi se odločili za talno klimo do cca 1.5keu in za 70m2 mansarda, rabim samo gretje, ker je hiša bolj v senci in ne gre nikoli poleti nad 24c. Pozimi pa spodnji štuk grejejo na drva in gre nekaj toplote gor , vseeno ne vem ali je bolje 4,3kw japonc ali 5,2kw kitajec? Mitsubishi MFZ-KT MFZ-KT35VG/SUZ-M35VAR1 ali močnejši GREE 5,20 kW (GEH18AA-K6DNA1F/I GEH18AA-K6DNA1F/O) RE: Talna klima - sassapo - 1.7.2022 Od konzolnih naprav definitivno prva izbira Daikin Nexura, če ti je predraga pa Hitachi serije Akebono, ali Panasonic KIT Ps. Klima naj bo kvalitetna, ne močna
RE: Talna klima - Igorslo - 1.7.2022 "Klima naj bo kvalitetna, ne močna" To se res strinjam, Gree sem mislil da je skoraj enako kvalitetna kot Mitsubishi, ampak če temu ni tako potem odpade. Imam MSZ/MUZ-AP35VG v domačem stanovanju pa se kar matra da ohladi mansardo pod 24c, je od 12.00 opoldne do 24.00 na 18c in 3 stopnja ventilatorja gor dol wide vane, potem pa čez noč na razvlaževanje...dnevna ima 22-23c, spalnica pa 24-25c ..nikakor ne spravim v dnevni kjer je klima pod 22c...pa je stara dve leti in sem klical monterja, pa pravi da je izpih 5c je meril in pritisk plin vse OK...ne vem se mi zdi da je prejšnji dve leti bolj hladila, ali je pa sedaj bolj vroče RE: Talna klima - Igorslo - 4.7.2022 Sigurno kdo ve iz prakse . ali je za ogrevanje boljša talna ali stenska? Sprašujem prodajalce pa mi ponujajo stenske klasične ... Meni je vseeno za izgled in porabo elektrike ali je A++ ali A+++, važno da je bolj udobna za ogrevanje, manj moteče pihanje v glavo itd Kaj pravite? RE: Talna klima - kadotr - 5.7.2022 Kot uporabnik dveh talnih klim za ogrevanje sem že velikokrat napisal, da je talna klima edina primerna za ogrevanje, ker pobira hladen zrak na tleh in ga ogreje. Ni pihanja v glavo. V zunanji enoti pa MORA biti vgrajen grelec dna. Naknadna vgradnja grelca je običajno neka pocarska izvedba. Pri zahtevah do monterjev in prodajalcev bodite nepopustljivi. Meni dva nista hotela vgraditi talnih klim, šele tretji je to opravil brez godrnjanja in sam naredil preboje tudi skozi 65 cm kamnit zid. Dobrih znamk je kar nekaj, v kitajskem koncernu Gree izdelujejo klime za kar nekaj znanih znamk. Moji dve Daikinki sta izdelani na Češkem in Nizozemskem, nimata pa gretja dna, kar je velik minus. Še enkrat te napake ne bi naredil. Sedaj imam TČ in klimi uporabljam v prehodnih obdobjih. S TČ bi moral v teh obdobjih najprej ogreti vso železnino (cevne razvode...) za malo dogrevanja z radiatorji. Pri klimah tega ni, Menda je zato izkoristek boljši. Udobje pa enako. RE: Talna klima - Igorslo - 5.7.2022 " V zunanji enoti pa MORA biti vgrajen grelec dna." Zelo dobra informacija, dvomim da prodajalci to želijo povedati ali sploh vedo...nagibam se kar na najdražje 3 verzije Daikin,Mitsubishi,Hitachi ker GREE je verjetno preglasna |
