IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Print verzija
+--- Tema: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA (/showthread.php?tid=76272)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - bozgom - 13.2.2020
(13.2.2020 ob 19:40)Merlin1 Napisal: Nekateri pač nočete razumete, da sončne elektrarne in podobno imajo  malo z ekonomijo elektro gospodarstev.  Tu gre samo za politiko. In na te karte tudi igrajo lastniki teh mikro elektrarn.
Torej pojasni zakaj bi morala, recimo elektrogospodarstva odkupit energijo od sončnih elektrarn (kar so sedaj primorana), če je na tržišču znatno cenejša energija iz recimo termo elektrarne? Od nje pa po trenutnih razmerah odkupujejo samo energijo, za vzdrževanje stabilnosti omrežja?
Obstaja več vzrokov:
1. Če pogledaš račun za elektriko so na njem tudi neki diagrami. Tam trgovci prikažejo, kakšen delež v njihovem portfelju je iz TE, kakšen iz JE... in kakšen je delež "zelene energije". Ob vsej tej gonji o podnebnih spremembah je vse več ljudem mar, kakšno energijo kupujejo.
2. energija iz SE je danes cenejša, kot iz veliko drugih virov. Torej, lahko trgovec ustvari večji profit ali pa kupcu ponudi cenejšo energijo (razne akcije...).
3. trgovec mora v vsakem trenutku svojim odjemalcem zagotoviti potrebno energijo. Ker vso energijo ne moremo dobiti iz JE (pa tudi JE ne deluje 24/7) mora pač imeti različne dobavitelje (podobno kot se razpršijo naložbe v delnice na borzi, da zmanjšaš riziko kolapsa ene delnice). Pol pač sklene pogodbe za različnimi proizvajalci elektrike v deležih, katere mu lahko ponudijo v posameznem delu leta- poleti več iz SE, pozimi več iz TE/JE...
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 14.2.2020
(13.2.2020 ob 11:42)Godfather Napisal: Najboljša varijanta je verjetno v mojem primeru centralni kamin z 1000l zalogovnik + eloblok+SE. Pa zvezano, da se eloblok vklopi, ko se mi ne da kurit ali ko je ni doma.
Če se boš odločil za takšno kombinacijo, ne potrebuješ nobenega elobloka, ampak v zalogovnik enostavno prišraufaš elekto grelnik, ter pritakneš ustrezno krmilje.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - marsus - 6.1.2021
Zdravo,
Po dobrem letu se ponovno javljam, v letu 2019 ko sem temu načel sem bil žal zaradi določenih dogodkov zadržan in nisem mogel več prisostvovati, kot je rekel sassapo gostilniški depati. Ker gre sedaj zares, vas prosim za vašo strokovno mnenje. Podal bom bolj natančne podatke, ki bodo omogočali bolj natančno analizo.
Trenutno stanje:
- Hiša grajena v 90 tih 360 m2, ogrevanih 220 m2, izolacija klet nič na stropu 5 cm stiropor, prva etaža 5cm tervol + 8 cm porolit, 2 etaža 12 cm tervol, strop mansarda 32 cm ursa 0,040, okna 1 in 2 etaža 6 komorna trojna zasteklitev, lega senčna, alpska dolina med Peco, Smrekovcem, Olševo - Črna na Koroškem
- Waltisova peč 25 kw z int. bojlejem za sanitarno vodo 95 l, sistem je postavljen termosifonsko radiatorsko in smo povprečno porabili 8 metrov bukovih in 8 metrov smrekovih oz. mešano na žaru (vetrolomi, žledolomi), temperaturo v sobah uravnavamo z termostarskimi ventili, presežke toplote (če slučajno preveč zakurimo) peč spusti na hodnike in vetrolov kjer termo. ventilov ni.
- 19 radiatorjev aklimat tip 55 in 65,
Novo stanje:
- po novem na kletnih zidih 16 cm XPS + nova okna trojna zasteklitev, vhodna in garažna vrata,
- 1 in 2 etaža pride 22 ali 24 cm črn stiropor (obstoječo je 5 cm tervola 0,040 + 8 cm porolit ki pride dol),  balkoni bodo oblečeni v xps 5 cm ali več odvisno od prostora)
Imam ponudbo od g. Palirja za WPGEO 10 z 120 m vrtine (gnajs) in WPGEO 15 paket z 2x 80 m vrtine. Glede na našo lego Črna na Koroškem, ponudnika skrbi da bo paket 10 (7,5 kw črpalka pri B0) prešvoh in bo iščrpaval vrtino, ker črpalke ne bo pogrela hiše. Hotel sem imeti 2x 80 vrtino na wpgeo 10 črpalki pa so rekli, da ne bo pomagala. Poleg tega me skrbi ali rabim zalogovnik na radiatorjih, se pravi da bi namesto integriranega bojlerja vzel ločeno enoto z kombinacijo bojlerja in zalogovnika. Kakšno je vaše mnenje, hvala za komentarje.
Marjan
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 6.1.2021
Ti svetujem da pod 2 x 100m ne razmišljaš. Sam bi dal vsaj 2x 120m Potreba po zalogovniku je odvisna od samega tipa TČ in stanja v kotlovnici. Če gre za večvejni sistem bo kar moral biti.
Če misliš varčevati pri globini vrtin, ti toplo svetujem, da izbereš drug način ogrevanja.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - xavi - 7.1.2021
Tako kot si zapisal novo stanje, bi 7,5kw moralo zadoščat. Takšno moč se jemlje za sisteme zrak voda pri tej kvadraturi. Drugo je globina vrtin. Nič nisi omenil, če so kakšne možnosti za zemeljski kolektor,, glede na to da si doma v rovtah.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 7.1.2021
Xavi... 360m2 na legi brez sonca ne boš ogreval s 7,5kw pa če daš meter izolacije. Seveda bi šlo, če bi bila to novogradnja zgrajena od temeljev po današnjih izolacijskih standardih, pa še to s pedantno izvedbo in izbranimi materiali.
Hiše, katera ima betonske temelje in je pozidana z betonskimi zidaki do prve AB plošče, po možnosti še del v zemljini, s to močjo morda na neko delovno temperaturo, na bivalno pa nikoli.
Poleg tega, da je hiša že tako na zagamani lokaciji, je še na senčni legi.
Tako kot sem napisal in vsaj 12kw TČ, katera če bo inverterskega tipa lahko gre v konicah tudi do 16kw. Če bo on - off pa kaj veliko pod 15kw, vsaj jaz ne bi dal.
Jaz sem vzel za izhodišče 220 m2.
Klet izolirana z 16 cm stirudura, predidevam, da tudi strop kleti in da je klet tistih 140 m2 neogrevanih površin. Ostalo izgleda, da bo fantastično izolirano. Sigurno, da so neke izgube vertikalno po stenah, nekaj tudi pri balkonih. Še največje izgube so na legah, pa temu malo kdo posveča pozornost, tako da moja ocena ni ravno iz trte zvita. Bi pa sam tudi raje dal 12-ko.
Jabka svojo 240 m2 NEH sicer ogreva z 5kw Z-V, vemo pa, da imajo Z-Z kar nekaj prednosti glede kw.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sisekmisek - 7.1.2021
če bo kaka inverter zemlja voda je tako bolje dati malo močnejšo pa da dela na 60% ob minusu.
Inverterji v tej varianti imajo kar zasoljene cene.
CTC EcoPart 612M pride cca 7000 z DDV. To nima nič vgrajenega bojlerja pa še kontrolno enoto je treba. Za Nibe ne vem kake so cene. Thermia je pomoje dražja kakega 1000. Viessman isto dražji. Kronoterm ne vem cene, ampak dvomim da so primerljive moči kaj dosti ceneje. Od japoncev pa niti ne poznam, če izdelujejo zemlja-voda.
Mislim, da te zemlja-voda je vsaka takoj nad 6k, če je vsaj malo bolj znana firma.
Sam bi dal v primeru zmelja voda velik zalogovnik pa poskušal v nižji tarifi čim več toplote pridelati za čez dan. V tem primeru bi bila On-Off močnejša od potreb hiše še boljše. Morda v globokem minusu to nebi bilo izvedljivo, ampak tam od -3 navzgor kar je največ dni pa skoraj zagotovo še posebej, če je hiša dobro izolirana. Pri slabi najbrš nebi mogel pridelati za cel dan toplote.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - Merlin1 - 7.1.2021
Sam bi Izbral vsaj 15Kw napravo. upoštevat je potrebno pri hiši, da se neogrevane površine posredno ogrevajo od ogrevanih površin, Izolacija hiše je namreč običajno na zunanji strani. Potrebno je tudi upoštevati, da TČ z geosondo ne bi več obratovala kot 2000 ur letno. Zato je potrebno izvesti ustrezno sondo. 2x100m bo verjetno premalo.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - scuba123 - 8.1.2021
Mi grejemo 100m2, z 8 kW , na hitro smo uleteli ker smo v karanteni, se kopamo in kuhamo, ...
V dveh dneh smo pregreti hišo iz 18 na zabetoniranih 23,5 (+-0,2) stopinj.
Okna 1,1 , vhodna vrata razsusena, itd...totalno brez izolacije.
Je pa res da je zunaj cca 1 pa do 3 stopinje.
Greli se bomo mansardo cca.100 m2 ko bo izolacija.
Ne vidim problema da nebi zmogla tudi v kak -10
Povratek iz Kolektorja je se vedno cca 4 stopinje
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - marsus - 8.1.2021
Zdravo,
Bom še bolj natančen:
- res je sassapo klet je zidana iz betonskih kvadrov na temelj. Kletna etaža je neogrevana 140 m2, strop kleti izoliran z 5 cm stiropor, izolacija 16 cm od temeljev tudi tam kjer je pod zemljo, tam kjer je bilo možno pod temelj 30 cm v globino 8 cm xps, izdelano bo današnjih standardih, smo izvedli tudi hidroizolacijo na novo. Toplotni mostovi bodo še samo pri stopnicah v vetrolov in stopnicah pri vhodu v kurilnico,
- izgube na balkonih bodo minimalne izoliran bo cel balkon (okrog in okrog) z minimalno 5 cm xps, cilj je 10 cm če bodo šle višine skupaj,
- ogrevani etaži po novem ne smele imeti toplotnih mostov razen tistih, ki jih je omenil xavi - lege in šopi.
- poraba energenta trenutno pri 100% izkoristku peči 28000 kwh, pri 50% izkoristku peči v katerega dvomim 14000 kwh
- xavi zemeljski kolektor je možen zemlje kolikor hočeš ampak problematičen, po tem delu je potekala struga potoka in so pod zemljo ogromne vodne peči, verjetno bi bilo potrebno odstrani celotno zemljino in jo zamenjat,
- vidim da morata biti vrtini vsaj 2*120m ali je bolje potem 3x80m
Izračun porabe iz excela z upoštevanjem vseh vgrajenih materialov na m2, zidovi, okna brez izgub na toplotnih mostovih izdelan do podrobnosti:
- pov. tem po arsu za nas, ki smo še vedno del Slovenije Smile med leti 1981-2010 4,3 C = IZGUBE PRED sanacijo z upoštevanje 15% izgub kleti 95 kwh, po sanaciji z 15 % kleti 21 kwh na dan (delovanje črpalke 7,5 kw  je 2,8 h na dan = 2,8*240 ogrev. dni =672 obratovalne h),
- pri zunanji -16 pred sanacijo 220 kwh (skoraj nazivna moč peči) in po sanaciji 50 kwh na dan (delovanje črpalke 6,7 h na dan)
"ČE TA IZRAČUN PIJE VODO JE PA DRUGA PESEM"
 - kot rezerva ostane kotel na drva, ker pri nas smo večkrat brez elektrike.
Čakam še na obisk s strani Atlasa, da vidim kaj bodo oni rekli, sassapo tudi tebe vabim če si zainteresiran
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - sassapo - 8.1.2021
V biti tako ni kaj posebnegega. Za ponudbo mora vrtalec res fizično napravit ogled. (zemeljska dela, preboji in dovodi do tehničnega prostora)
Za izdelavo kotlovnice pa zadostujejo slike. Jaz bi dal 2 x 120m vrtini, TČ NIBE S1255-12 v primeru velike porabe sanitarne vode pa,1155-16 in ločen veliko litražni bojler. Zadeva jasno ni in ne more biti poceni, je pa takšna kombinacija garancija za odlično delovanje in zadovoljstvo na dolgi rok.
RE: IZBIRA TČ ZEMLJA/VODA - DELPHI - 10.1.2021
Se pravi, da imamo razpon dimenzioniranja moči od 7 do 15kW in vrtin od 1x120m do 2x120m.
Luštno.
Seveda od viška glava ne boli, denarnica pa.
Poročaj kaj bodo naračunali pri Thermii.
Bi se pa upal gonit tako izolirano bajto z 11 kW klima TČ.
