Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 27.9.2018
Imas kak kontakt ali pa ce je mogoce kdo tukaj na forumu, ki bi bil pripravljen izvest taksno regulacijo. Budzet je cca 1000€ Smile
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 27.9.2018
Vsaka uporablja svoj pogovorni jezik. Tukaj (na žalost) ni nobenega standarda. Za Fujitsu in Mitshubishi se dobi vmesnik relativno poceni.
Chofu je eksotika in tukaj druga kot original ne gre.
Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 27.9.2018
Popson31 Napisal:Imas kak kontakt ali pa ce je mogoce kdo tukaj na forumu, ki bi bil pripravljen izvest taksno regulacijo. Budzet je cca 1000€ Smile
Probaj pri tem z linka na bolhi, očitno imajo izkušnje.
Sicer pa ima Ekovit enega "kooperanta" v MB, ki za njih piše krmilja. Je bil en dan pri meni in sem med pogovorom dobil občutek, da dejansko naredi zadevo po meri glede na strankine želje.
Ekovit (Danijel Čemas): 041 460 380. Ta njihov sodelavec iz MB pa je (če se prav spomnim) Roman, telefonske pa si nisem shranil...
Re: Toplotna črpalka - JaBK - 27.9.2018
csamo001 Napisal:A je še kak forumaš zainteresiran za skupni nakup te preoblečene Feryjeve Micke (posledično količinski rabat)?
Confusedhock:
a ti še nisi nič kupil?
Heh, ne. Sem ravno zadnjič DELPHI-ju razlagal: Na muhi imam asfaltiranje parkplaca, nadstrešnico, še kakšno balkonsko ograjo, pa skoraj vsa notranja vrata v zgornjem nadstropju, pa še kaj bi se našlo. Aja, vmes smo dve kopalnici porihtali ter zamenjali avto. Suh sem kot poper...
@csamo001 hvala Wink
Re: Toplotna črpalka - Sid3 - 27.9.2018
Popson31 1000€ verjetno si mislil toplotna + krmilje ?
Kar potem takem po vsem prebranim je 100€ za krmilje.
Na tem forumu sem objavil predelavo OČ (varčne) da lahko nadziraš pretok v razmerju temperature medija kar bi prislo pri tejle toplotni v uporabo.
Ne @sid3, mislil sem samo krmilje. Toplotno crpalko imam. Zdaj bi pa rad krmilje po meri, za TC, prezracevanje in hlajenje. Se pravi dvizni/povratni vod, poraba TC, modulacija, defrosti, itd, pa potem za rekuperator (vlaga, pretoki zraka) in hlajenje. Neznam niti prav napisat kak sem si to zamislil Smile vem pa kaj hocem.
Ok se opravičujem sem slabo razumel, moja napaka. Big Grin
Na prebrano kaj hočeš imet je zadeva še kar kompleksna ni pa nemogoča.
Upam da boš našel nekoga, ki bo zadevo sprejel kot iziv in jo uspešno speljal dokonca. (osebno ne poznam koga ki bi ti lahk pomagal) :wink:
sassapo Napisal:Vsaka uporablja svoj pogovorni jezik. Tukaj (na žalost) ni nobenega standarda. Za Fujitsu in Mitshubishi se dobi vmesnik relativno poceni.
Vsak programer je umetnik, zadeve nikoli ne izpiše enako vedno nekaj spremeni.
Težava je tudi v izbrani CPU enoti te se zelo razlikujejo, ko pa izbran pogovorni protokol naslavlja pakete informacij ki jih prenaša na točno naslovljene registre zadeva se krepko zakomplicira. Brez kašne podpore proizvajalca je teško narediti vmesnik.
Nekaj zelo malega se spoznam in lahko vsaj rečem da nekateri vmesniki so poceni ker samo prenašajo željene nastavitve v centralno pamet, drugi vmesniki pa imajo točno zastavljene naloge ker morajo tudi kaj krmili-nadzorovati.
@Sid3 sej naceloma vse kar sem si zamislil je v dolocenih krmiljih serijsko, nebi dodajal nic novega oz izumljal tople vode. Ze zdaj lahko pri TC vidim kar nekaj stvari, se pa moram premikat po meniju. Pa spet za prezracevanje posebej, prav tako klimo. To bi rad zdruzil v eno celoto, kjer bi vse funkcije bile graficno prikazane. Naprimer za TC, na enem grafu delovanje za zadnjih 24h/teden/mesec, defrosti (kdaj ob kaksni T), pa krivulja ogrevanja, kjer bi lahko za tri razlicna obdobja nastavil svojo in jo shranil, racunanje COP itd. Potem bi samo z enim klikom prestavil na graf za rekuperator, kjer bi spet na enem mestu videl posamezne pretoke zraka v vsaki sobi, vlaznost, T vhodnega in izhodnega zraka itd. Kot pravim krmilje od vsake naprave posebej vecino tega ze omogoca, bi pa to rad zdruzil v en program, preko katerega bi krmilil vse nasteto in mi po stenah nebi viseli razni lcd ekrancki ampak bi vse lahko nadzoroval preko IOS operativnega sistema.
Re: Toplotna črpalka - cbbx - 27.9.2018
Ja, a ni teb samo vazno da dela? Brez gledanja, nastavljanja... cetudi za par € visjo ceno? Ali cesa ne razumem iz tvojega pisanja? Menda nimas casa niti zelje igrati se s TC.
Popson31 Napisal:Ne @sid3, mislil sem samo krmilje. Toplotno crpalko imam. Zdaj bi pa rad krmilje po meri, za TC, prezracevanje in hlajenje. Se pravi dvizni/povratni vod, poraba TC, modulacija, defrosti, itd, pa potem za rekuperator (vlaga, pretoki zraka) in hlajenje. Neznam niti prav napisat kak sem si to zamislil Smile vem pa kaj hocem.
Eno je igranje in optimizacija sistema za par € nizjo mesecno porabo, spet nekaj druga pa je krmiljenje treh razlicnih sistemov iz ene naprave od kjerkoli na svetu Smile temu se rece udobje, da mi ni treba za vsako nastavitev do sobne enote za rekuperator, pa za ogrevanje do TC ampak vse to naredim iz kauca.
@cbbx raje 3x preberi da bos dojel kaj pise preden spet neumen komentar. Ker vidim da si enih par ze v razlicnih temah mimo vsekal
Popson: ne vem, tvoje zmisljevanje sledit je prav zanimivo. In popolnoma dovolj berem, da mi je to jasno. Slej ko prej bo tudi tvojmu majstru (v kolikor mu se ni). Ce res tako fous berem mi pac oprosti, tudi ti dostikrat ne ves kaj bi rad. Nekak se mi je dozdaj zdelo, da ti je karkoli glede TC se ukvarjat, cisto prevec. Za to kar pa zdaj zelis pa doloceni fantje na forumu ze imajo vse reseno (ves, berem tudi druge, starejse teme). Vsaj za TC. Da bi pa tri razlicne (firme) sisteme preko enega vmesnika krmilil pa res se nisem zasledil in tudi mislim, da se nekaj casa ne bom. Tudi bi rekel, da bo jurcka premalo. Bos kar drgnil po menijih pa nastavljal, verjemi.
@cbbx ali slabo beres ali pa ne dojemas kaj preberes..se enkrat, mojster je placan da TC nastavi kot jaz hocem, pa ce se ga 100x poklicem da mi domontira ali odmontira karkoli pac si zmislim, bo prisel, to je njegovo delo in konec koncev zasluzek. In do zdaj si se popolnoma nic dodatnega nisem zmislil zraven, razen boost tipk pri rekuperetorju. Glede krmiljenja pa verjemi da se da, se nisi slisal za “pametno hiso”? Ocitno ne, ker drugace bi vedel, da se lahko znj razlicnih naprav, znj razlicnih firm oz proizvajalcev krmili preko enega/istega krmilnika, od kjerkoli ze pac si. Naprimer zunanje rolete, garazna vrata, tenda, alarm, video nadzor, vse to je ze elektricar povezal in vse to lahko krmilim preko signala ene majhne skatlice, skrite nekje v komunikacijski omari. Mogoce ti je to cudno ali nepoznano, kar pa ne pomeni da ne gre. Zato verjemi da se da tudi TC in rekuperator pa se klimo zraven z raznimi tipali in senzorji krmilit iz ene naprave. Samo nekoga z znanjem in casom moram najti. Ne rabim pa nic posebnega, cista osnova, vse to kar lahko pocnem na krmilju vsake naprave posebej, rad bi samo zdruzeno v eno celoto. In to ni ukvarjanje s TC ali klimo ce hoces, to ni optimizacija delovanja za manjso porabo, to je enostavno lazji in preglednejsi dostop nad vsem skupaj, kje in kadarkoli hocem, brez odhoda v klet. Ali na kratko udobje. In ja pripravljen sem placat za to, ce je treba vec kot 1k€, samo da bo kot sem si zamislil. Ker hisa ima 240m2 in ce lahko jo bom prilagodil sebi ne da se bom jaz prilagajal njej, vsaj v segmentih kjer to lahko naredim.
