Odklepanje z prstnim odtisom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Odklepanje z prstnim odtisom (/showthread.php?tid=72543) |
Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Popson31 - 22.6.2018 Kraljica foruma JaBK da najprej tebi odgovorim: stresna okna so zato da ne tece skozi njih, pa se za kaj druga ampak to je najbolj pomembno. Torej imas za K okna in pa se druge tezave kaj se toplotnih mostov tice okrog oken. In ja ce teh tezav nebi imela bi svoje delo opravljala tudi okna ki jih imamo mi. Zacuda ze 11 let skozi njih ni pritekla kapljica vode. Pa so sigurno 5x cenejsa od tvojih.. @Fery za vrata nevem nic drugo kot to da so ALU profil 80mm z nekaj izolacije. Vazno mi je bilo da so ustrezne mere in pa antracit barve. Vse drugo je nepomembno v nasprotnem primeru bi narocil super duper vrata ali pa tudi ne, ker bodo tudi ta opravljala svojo funkcijo. Glede odpiranja na prstni odtis pa iscem neko resitev kjer nebo treba izrezovat luknje v vrata ampak se bo lahko citalec odtisa namestil nekje ob vratih. Ce najdem kaj takega ok ce ne pac ne. In popolnoma vseeno mi je ce so vrata bosanska ali pa celo iz albanije, glavno da so lepa in pa ALU kar sem tudi iskal. In ob iskanju te resitve sta se pojavila dva, ki sta temo zapeljala v cisto drugo nepomebno smer. Ne zanima me toplotni most ce bo ali ne mi je vseeno, zanima me kateri sistem je ok za naknadno vgradnjo v vrata. Se manj me zanima kje @jabki tece v spalnico, odpri si drugo temo pa mogoce dobis resitev. Res je glupo, ko clovek vorasa za resitev, da je treba razlagat se milion drugih stvari zraven ki so nepomembne. @simek kaj ima skarpa in bmw z to temo? @jabk kaj ima pasivna ali NEH z odpiranjem vrat na prstni odtis z to temo? En velik nic, samo vajino nakladanje in prcanje po nepotrebnem, ki je dalec od resitve. Res nimata kaj bolj pametnega za delat? Kaj se mene tice je ta tema zakljucena, @arbajter mi je ponudil pametno resitev in to je to. PS: @simek skarpa ni vsteta v ceno. Napisal sem, da se bomo za 140k€ vselili v hiso. Si zdaj dojel, da je pri tem znesku govora o dokoncanju hise in ne okolice? Okolica je bila sicer urejena ampak smo si zmislili bazen in tukaj je pogoj da uredimo skarpo in pridobimo na prostoru, kar pa nebo vplivalo na vselitev v hiso. Upam da zdaj razumes
Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Fery - 22.6.2018 JaBK Napisal:ne rabiš, ker vse kar ti hočeš, je najbrž to da jih boš s***cal. ti samo povej, kako naj prstni odtis notri dobi, ker smo res zasmetili temo. recimo to, da montira drug teden, je na 3. strani, zdaj smo na 5. pa še nobeden ni nič pametnega povedal, ker vsi bi neki levo desno od problema...Hmmm, na podlagi česa to sklepaš? Kar čez prst? Da bom jaz kaj počel? Če bo vprašal, kakšna so vrata, bom to povedal. Če bo vprašal, če se jih komot predeluje, bom tudi to poizkusil povedati. Ni kar tako, vrata pri kljuki prežagati, če v tovarni niso tega storili. Vam so take stvari nepomembne, jasno. Danes bo žagal, jutri bo na forumu spraševal, zakaj ne more zapirati vrat oz. zakaj so zvite kot smučka. Ampak ja, tvoja strešna okna štejejo. Mogoče pa niso okna kriva, da tebi curi pozimi direkt na glavo. Je treba biti tudi zase pameten, ne samo za druge. Nekako ne morem prebaviti dejstva, da bi prodali milijone takih oken in da bi vsem na betico kapljalo. Oni pa kljub vsemu to še naprej delajo in tržijo!? Re: Odklepanje z prstnim odtisom - JaBK - 22.6.2018 saj meni ne teče, niti kaplja. zamrznejo pa ko je res mrzlo. zdaj... bi pa pri tvojih oknih. zakaj pa tebi ne, pa zato, ker je hiša okoli teh oken še večje sranje kot okna sama. a ti to nočeš ali ne zmoreš razumeti? nimam jih pa zato, da ne bi nič kapljalo in kondenziralo. to se vzela v zakup, da se lahko zgodi. najbrž bi se v primeru, da se ne bi montirala, vseeno odločila dati tam streho narediti, kar je s stališča problemov kapljanja takega ali drugačnega verjetno čisto dostojna rešitev. in sem že rekla, da najbrž res, tudi tvoja vrata ne bodo imela tega problema. pa nej piha skozi njih kjer če. in sem tudi že rekla, da gre za teoretično vprašanje v tem primeru. tako da sori, ker ta detajl tebi nič ne pomaga, ampak saj veš mrbit nekdaj se najde nekdo, ki ne bo za vsako svoje vprašanje odpiral svoje teme, ampak bo pobrskal po starih, pa najde kako informacijo, ki mu pač prav pride. čeprav pa točno tebi ne in imaš zmoten občutek, da ker si odprl temo, je samo tvoja in notri morajo biti samo informacije, ki pridejo prav samo tebi. no, pa na svidenje do naslednjič, ko boš spet spraševal kretene na forumu, kaj ti je narediti, pa ne bomo znali zmanevrirati med tem, kaj točno bi ti rad slišal in tem kaj ima kdo, ki bolj ali manj (brez skrbi, jaz sem tu) ima za povedati. @fery vklopi sarkazem. oziroma preberi njegov naslednji post. to je vse kar ima na temo vrat za povedati, ker vse kar je važno je da so alu in antracit črna. kar se pa oken tiče... hja, še nikoli slišal, so rekli, ja. do naslednje serije, kjer: so odpravili še zadnje pomankljivost tesnenja in posledičnih toplotnih mostov, kjer je lahko prihajalo do težav... tralala, da se ne ponavljam... kako točno je pisalo ne vem, sem pamfletek že stran zabrisala. problem je pa tam, kjer je to najšibkejši člen. kot je pri nekaterih to lahko faking ključavnica na vhodnih vratih, da zmrzne pozimi. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Popson31 - 22.6.2018 Tocno tako @jabk odprl sem temo, ker v starih nikjer ni zasledit da bi kdorkoli naknadno vgradil odpiranje na prat v vrata. Dograjevali so cunga lunga plasticne kljuke za par €, tega pa nocem. Iscem opcijo za 300-500€. In ja pri vratih me ni zanimalo drugo, kot to da so ALU in da so antracit barve, pa da ni glih profil 50mm. Ce bi zelel zadovoljit potrebo po vseh detajlih nekih vrhunskih vrat bi verjetno kupil drazja ki vse to ponujajo. Plus tega so vse objave na podobno temo stare, tehnologija pa gre naprej in se razvija, zato tudi nova tema. Nikakor pa ne mislim da je ta tema samo moja, ni pa normalno da se zapelje v popolnoma druge skrajnosti ki se niti malo ne navezujejo na obstojeco. Ne samo v tej temi, podobno je v marsikateri drugi. In zal mi je ce si kraljica prebrala kot kreten jasno pa mi je, da vse kar imas ti je top kvaliteta in top shit cena, na zalost pa ne brez napak. In enkrat dojemi da ni vsakemu pomemben enak detajl kot tebi, nekateri kompromise sprejemamo na popolnoma drugacen nacin in na drugih podrocjih. Najvecja finta pa je, da se na koncu izkaze da nekdo ki je pricakoval za svoj denar vrhunsko kvaliteto, v veliko primerih ugotovi da je placal samo ime in dobil povprecje.
Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Fery - 22.6.2018 OK, jabk, naj bo. Popson, ti pa drugič prej vprašaj. Da ne bodo slučajno 50 vrata boljša kot 80. Kar sploh ni problem, v današnjem svetu. Ravno tako se ne loteva nadgradnje za 500 evrov na vrata za 500 evrov. Ker taka vrata temu niti namenjena niso. Saj ne plačaš samo imena. Če si že pri Pirnarju, lahko daš jurja, lahko tri. Izbira je tvoja. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Popson31 - 22.6.2018 Bravo @fery to je odgovor. Ze v startu sem napisal, da ce obstaja neka resitev super, ce ne bomo odklepali in odpirali na klasicen nacin. Vrata ok zgledajo, nekaj dosti jih preplacal verjetno nisem, kot pravis vsaj 500€ so vredna torej sem pusnil 400€. ampak bodo pa pasala na bajto in to je pomembno. Pa tud ce kje pihne not, pa malo pur pene nastiskal in je to to vsaj po glavi mi nebo kapljalo
Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Popson31 - 22.6.2018 @fery sem pogledal dokumentacijo vrat, pise sicer nemsko, upam da prav prevedem: Odpornost na obremenitev vetra: C5 Vodotesnost: 2A Prepustnost za zrak: 4 Koeficient toplotne prestopnisti: 1,2 W/m2K Odpornost na udarce: 1 Vectockovno zaklepanje: Da Za izolacijo pise nek isoglas, kaj to pomeni nevem. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Fery - 22.6.2018 Če je to res, so solidna. Če je večtočkovno, avtomatska ključavnica, potem niti el. prijemnika ne boš mogel dati. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Popson31 - 22.6.2018 Kljucavnice in kljuke ni zraven to moram se dokupit. Torej je najboljse da se sploh ne zajebavam s prstnimi odtisi in neko elektroniko ampak navadno?? Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Fery - 22.6.2018 Sam ne boš nič naredil. Če imaš koga, naj se igra. Ampak je totalna jeba, smo se že zaj... Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Popson31 - 22.6.2018 Ma ne itak da nebom sam delal, niti vrat nebom sam montiral. Zato pa sprasujem tukaj kateri sistem odpiranja je dokaj kvaliteten in se da vgradit v ze kupljena vrata?? Ce je zajeb... potem se raje nebom spuscal v nic. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - pentax - 22.6.2018 Popson, jst bi ti predlagal da najdeš tega, ki se ti bo spravil zafrkavati s temi vrati, šele nato se lahko odločiš v kaj boš šel.Ta, ki se bo zafrkaval, ti mora najprej povedati kaj sploh zna izvesti in za koliko €...prej je vse ugibanje in bolj nepomembno kaj bi ti imel. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Popson31 - 22.6.2018 Ja elektricar je reko da ta ekay sistem nebi bil problem vgradit v ta vrata. On ga ima sicer serijsko v vratih inotherma..in ravno on mi je reko da je kar nekaj opcij, naj si pogledam kaj bi rad imel pa boma nardila.. Re: Odklepanje z prstnim odtisom - Popson31 - 23.6.2018 @fery vrata so znamke oziroma jih izdeluje RORO, sem jih nasel na spletu popolnoma enake. Je pa pri teh zraven rocaj, kljucavnica, zato so tukaj verjetno tud drazje kot sem jih placal preko ebaya.. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.neckermann.de/p/roro-aluminium-haustuer-schweiz-bxh-110-x-210-cm-anthrazit-387528203?utm_campaign=PSM&utm_medium=preissuche&mp=vkp_psm&utm_source=idealo&utm_content=preissuche&utm_term=866_576873.0#576873.0">https://www.neckermann.de/p/roro-alumin ... 0#576873.0</a><!-- m --> Pa se en link: <!-- m --><a class="postlink" href="https://m.hagebau.de/p/roro-aluminium-haustuer-schweiz-bxh-110-x-210-cm-anthrazit-an387528203/?plaufruf=pl&p=1&itemId=B576873&categoryId=-s-472-roro">https://m.hagebau.de/p/roro-aluminium-h ... s-472-roro</a><!-- m --> Re: Odklepanje z prstnim odtisom - arbajter - 23.6.2018 Pri večtočkovnem zapiranju klasične elektro ključavnice z odmikačem odpadejo. Razen če imaš večtočkovno zgolj zaklepanje s ključem, kar pa močno dvomim. |
