Hiša brez kanalizacije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Hiša brez kanalizacije (/showthread.php?tid=71785) |
Re: Hiša brez kanalizacije - jelencek1 - 1.5.2018 10 cm se mi zdi zelo malo za novogradnjo Re: Hiša brez kanalizacije - XxRobertosxX - 1.5.2018 Praviloma dajejo tam cca 12cm sicer odvisno od projekta, mislim pa da manj kot 12cm po novem niti nebi smela bit nobena plata, jaz sem dal 14cm čeprav je bilo treba delati 12cm ![]() PS: Sem prebral celo temo ampak toliko se pa že dolgo nisem nasmejal, tako da ja upam da ti res ne bo kak traktorist vse vkup povlekel, jaz bi se malo pazil tistih ki so mal "kuku" hahaha Imam občutek kot da si doma v Texasu haha
Re: Hiša brez kanalizacije - mazerunner - 2.5.2018 Stirodur bi limala na strop, da se izogneva štemanju te 10cm medetažne plošče zaradi neznane nosilnosti. Ja 12cm bi moralo biti po načrtu in še marsikaj drugega kar ni in kar je. Važno je samo, da zdrži plafonjero in 2 žarnici pa je ok. V načrtu piše tudi, da ima hiša optiko...ima, samo ne naša, tista 1780m stran pa, po podatkih Telekoma. Piše tudi, da imamo plin, mogoče mišljeno za jeklenko... V oglasu za hišo pisalo, da je locirano v mirni, strnjeni vasi prijaznih sosedov, tak pa prvi sosed 400m stran, tečn ko drek in petelini jodlajo od 5 zjutraj. Znajo zavajat z napisanim. Re: Hiša brez kanalizacije - arbajter - 2.5.2018 Prodam to in to za toliko in toliko (veliko) keša. Naj se javijo le taki, ki ne bodo preverjali stanja in verjamejo napisanemu... Re: Hiša brez kanalizacije - mirator - 2.5.2018 Sem si vzel čas in colotno temo preletel še enkrat. Res ne vem ali bi se smejal ali jokal - oboje je možno. Ampak gledam iz pozitivne strani in te vidim pač kot nekoga, ki ni pri denarnih sredstvih pa bi vseeno rad bil gospodar v svoji hiši. V tej luči je tudi bolj razumljiv poceni uvoz (v slogu Martina Krpana) materiala iz Ukrajine. Vseeno je potrebna previdnost, da čez par let ne bo glavobol neozdravljiv. Če prav razumem, si želita kupljeno hišo (verjetno je bila res poceni, zato pa ima toliko napak) z razpoložljivimi sredstvi urediti za minimalne pogoje bivanja. Svetoval bi ti, ker najbrž pri tem res ne gre za estetiko, da pozabiš na lepljenje stirodurja pod stropom, ampak vse inštalacije napeleješ nadometno. Ko bosta zopet kaj prišparala (v letu ali dveh ali pa celo prej) pa to inštalacijo preprosto zapreš s knaufom. Bolj pomembna je sedaj izolacija fasade, da ne boš imel prevelikih tekočih stroškov z ogrevanjem pa še zmrzovala bi. Malo razmisli, kaj so prioritete, kaj si lahko z obstoječimi sredstvi privoščita (lačna najbrž tudi ne moreta biti) in naredi plan za par let. Re: Hiša brez kanalizacije - mazerunner - 2.5.2018 Ja mirator, imaš prav. Velika parcela, vsi priključki, novogradnja, žena se je zaljubila s prve že s papirjev. Izdelala sva načrt, pa drug načrt, pa tretji...strop spod previsok, odzgoraj prenizek in verjetno nebo niti tuša, razen če poreževa robove in ga postaviva na sredino, potem dobiva uporabno višino 195cm, kar pa je za tuš prenizko in ker sva oba tud visoka, razen če bo namenjen samo otrokoma. Talno gretje po planu tud odpade, ker če poden dvigneva še za dodatnih 10 cm, bodo pa tako pisanice čez glavo. Ogrevanje bo na drva, ker imava velik gozda. Ne veva pa še, za kateri sistem se naj odločiva. 1. Kaminska peč 12kw v dnevni (ki bi po besedah prodajalca ogreval 2 etaži - sumljivo) + toplotna črpalka Gorenje tc80 za vodo. 2. 30kw kotel na drva z zalogovnikom + centralna. Dimnik je speljan na podstrešje, ni pa še čez streho, tako, da bo še tukaj en strošek. Če se odločiva za ogrevanje pod točko 2, letos fasade ziher ne bo. Nimava pa pojma, v katerem primeru bo bolj toplo. Izolirana bajta (30cm eps) s kaminom ali gol cigel s centralno? V obeh primerih bo (razen kopalnice) po tleh skoraj sigurno še sam beton. Re: Hiša brez kanalizacije - jelencek1 - 3.5.2018 oki, pa sem jaz mislu da sem bil na slabem v prvem letu. pa prosim ne z takimi da je fasada na prvem mestu, če človek še nima za ureditev notranjosti!! sam po 4 letih še vedno nimam fasade pa me ne zebe, kadar koli pridem domov tud če me ni tri dni, imam doma toplo. res da sem prvo leto se stiskal in me zeblo, a pol sem pa izoliral podstreho, izoliral tlake+talno, nova kvalitetna okna in vrata. In sedaj je čist druga slika kot prvo leto. ampak ne razumem da nimate za tlake pa izolacijo, imate pa za zunajno izolacijo??? noge vas bode zeble, priporočam debele nogavice. navalili ste kot gluhi na telefon. uredit prioritete ter vzet list papirja in naredit normalen plan in nato naprej, vi pa iz eletrike na streho pa talno oblogo, stemanje plošče za odtoke?? ... predlagam tlake ter izolacijo, imate tud kje vodovod in eletriko potegnit. Re: Hiša brez kanalizacije - mazerunner - 4.5.2018 Denarja še nekaj imava ampak ne veva kam ga vložit. Delava malo tu malo tam, v cilju pa je letos samo dnevna, v kateri bi spali čez zimo vsi štirje. Trenutno je narejeno: -Hiša je pozidana -Elektrika je na hodniku in luč v dnevni sobi -Vodne cevi so grobo razpeljane v kuhinjo in kopalnico -Okna so nova pvc -Za silo narejen odtok za wc, kotliček se polni z vodo na roke Ni narejeno in je v planu čez poletje: -Menjava začasnih vhodnih vrat s pvc vrati -Prestavitev el.omarice in razpeljava kablov do kuhinje, kopalnice, vtičnice, stikala. -Urejeni odtoki, sanitarije in montaža mčn (subvencionira pol občina) -Montaža armatur za tekočo vodo -Omet -Montaža sončnih kolektorjev -Omarica za internet -+Ogrevanje -Toplozračni kamin na drva(v ožjem izboru, glede izkušnje drugih forumcev je Nordica ventilato model 60 ali 70) in razpeljava cevi. -Peč z zalogovnikom in radiatorji oz. talno pritličje, radiatorji odzgoraj. Ogrevalo se bo zasilno na klime, ker jih že imava. Drugi korak pa eden izmed opisanih, s tem, da če vložimo v kotel in centralno, ker je strošek 2x višji, fasade ali tlakov ne bo in spet vprašanje, bolje z izolirano fasado in na betonu ali obratno? Ostalo bo letos neizvedljivo, ne z dnarjem in ne časovno ne bo šlo skos, ker delava sama, kakšno malenkost občasno pomagajo z vasi. Prijatelji so ostali 200km stran in zaradi služb, družin itd. tudi težko najdejo čas. Re: Hiša brez kanalizacije - Taav - 4.5.2018 Itak da tlake in obloge. Klinc gleda fasado, noben še ni crknu zarad tega, ker jo nima. Ste v Halozah, zime niso tako odurne, uredite še neko ogrevanje. Zakaj kolektorje? Re: Hiša brez kanalizacije - mazerunner - 4.5.2018 Kolektorje že imava, zato. Torej bolje toplozračni kamin in tlake kot peč in beton? Za naju ni tolk pomembno, važno da otrok ne zebe. Re: Hiša brez kanalizacije - Taav - 4.5.2018 Si živel že kako leto na betonu? Itak da tlake. In obloge. V dnevno kamin. Pa kak gašperček ali oljni radiator v kopalnico. Pa kuhinjo opremit. Pa kopalnico. Pol se pa da preživet. Re: Hiša brez kanalizacije - mazerunner - 4.5.2018 Nisem. Hvala. Vidim, da sva se zadeve lotevala po napačnem vrstnem redu. Tlaki skupno 10cm bodo dovolj? Stirodur 5cm, mrežica, čez 5cm betona in cca 1cm za baubau najcenejšo keramiko. Na 1,5m2 kjer bi bil kamin, bi zaradi teže dodatno nalila 3cm betona ali stanjšala izolacijo v tistem delu na 3cm in 8cm betona čez? Tam ne bi dajala ploščic, ker bi ga tako obzidala s ytongom. Res da je strop visok a prehodi za vrata so že končani, preklade, vgrajeni štoki, stara vrata in lufta cca 1,5cm za standard dimenzijo vrat oz. za ploščice ali pač kaj je imel v mislih. Bivši lastnik je verjetno mislil polagat ploščice direkt na beton in ni predvidel tlakov. Bolje, da neham spraševat, ker vedno izvem kaj novega in me že začenja glava bolet. - - - popravek. višine bi šlo max 7cm (vračunana keramika 1cm). Vse kar je nad tem, bi bilo treba razbijat štoke in betonsko preklado ali rezat vrata, drugače se sklanjam. Odzgoraj lahko vzameva max 4cm, drugače zaradi višine spet butnem z glavo ob preklado.... ali dvignit streho, kar pa je stroškovno nemogoče. Kaj se da narest s tako višino? Ali da nadaljujeva misel prejšnjega lastnika in keramiko položiva direkt na beton, odspod je klet (tla iz zemlje). Kakšna razlika bo temperaturno zarad the 5cm stirodurja in dodatnih 5cm betona? Re: Hiša brez kanalizacije - Taav - 4.5.2018 Če je spodaj klet, in bo v konči fazi fasada okoli in okoli, in vas baše višina, lahko daš tudi izolacije kake 3 cm. Pa v klet več (10 cm). Čez izolacijo folija. Potem mreža za tlake-4mm, talno (če bo), potem beton vsaj 5cm. Robni trak po obodnih stenah. Za vrata se ne preveč sekirat, poglej kaka cpl, koliko maš lufta v dimenzijah. Itak ti pride izmero narest, z montažo so en klinc dražja od tistih baubau. V mansardi lahko tudi brez izolacije. Malo bolj se bo slišalo, ko bo mularija laufala, to je pa tudi vse. Re: Hiša brez kanalizacije - jelencek1 - 4.5.2018 pomojem je bolje da sedaj vse vprašaš in nato naprej delaš. kaj imaš to pritličje in odspodaj klet? ali imaš pritličje brez kleti? izolacije čim več, mogoče še cevi za talno potegnit, niso drage cca 0,8€/m potrebuješ cca 7-10m na m2. nato pa naprej. pri meni tudi ni bilo predvideno izolacije pod tlakih, pa sem vseeno postemal preklado od vrat, pa vsa notranja vrata spustil na minimalno višino 2m od koncnega tlaka. zadevo naredi takoj dobro.ker vse kar moraš naknadno popravljat/delat je zadeva dražja. Tlake boš težko naknadno delal, pa tudi talno ogrevanje. zunajno fasado pa lahko narediš tud čez 3 leta ali pa 5. pa kopalnico poštimaj tako kot se za gre. naredi en vikend akcijo in ploščice postavljene. ploščice dobiš za 6€/m2 glede izolacije, če imaš odspodaj klet dej 5cm eps 100 pa nato ko bos imel denar (cez leto,dve) pa še 5cm v klet na strop seveda če klet ni ogrevana, če je ogrevana gre izolacija na tla vsej 8cm Re: Hiša brez kanalizacije - Taav - 4.5.2018 mazerunner Napisal:Na 1,5m2 kjer bi bil kamin, bi zaradi teže dodatno nalila 3cm betona ali stanjšala izolacijo v tistem delu na 3cm in 8cm betona čez? Tam ne bi dajala ploščic, ker bi ga tako obzidala s ytongom.Ne tega delat. Kar je na zemlji, dajta izolacijo spodaj. Sicer bodo tla fejst mrzla. Sploh, če bo keramika. In brez talnega. Betona vsaj 5 cm. Ugodna CPL vrata in štoke dobiš za 200 € (in še manj) z montažo. Ni vredno. V mansardi eventuelno lahko brez izolacije. Pritličje ne. |
