Izvedba kurilnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izvedba kurilnice (/showthread.php?tid=71663) |
Re: Izvedba kurilnice - mišek2014 - 20.3.2018 Pa itak da zbluzis nekaj, pac ti majster racun poznej datum da. Re: Izvedba kurilnice - picas55 - 20.3.2018 temp Napisal:dejcy88: Sam sem tudi razmišljal o UPX3, ko se ga pa videl pri sosedu me je pa minilo. To je bolj lari fari, sosed pač kuri, kakor se je kurilo pred leti. Nalagalni prostor res ni bogvekaj (125 l ) pa vseeno pri zunanjih temp. okoli nule zdrži enkratno dnevno naklado smrekovine. Slab kurjač, kateri ne zna nastavit in menjat tesnil, na nalagalnih vratih.(posledica katrana ) Kaj šteka in zakaj šteka najbrž ve tudi lastnik...Da smo bili prvi kupci pred štirimi leti res poskusni zajci se tudi ve ,,,,je še veliko rezerv pri posodobitvi kotla samo, je več kot očitno je proizvajalec zadovoljen obstoječim stanjem... :? .več kot polovico cene Eta kotla pa bi raje osebno investiral v kaj drugega. Re: Izvedba kurilnice - picas55 - 20.3.2018 dejcy88, dvomim, da sploh kakšen uplinjak (z dodatnimi enojnimi zunanjimi vrati) po PS lahko umestiš v tako minimalno kotlovnico... oz pogojno v kolikor imaš vhod v kurilnico na ožji stranici. Za odpiranje zunanjih vrat rabiš dodatnih 75 cm. ( 40+115+75) Re: Izvedba kurilnice - temp - 20.3.2018 Picass, ko vse skupaj sestaviš razlika med eno in drugo rešitvijo ni 50%. Imam predračune za obe varianti. Poleg tega niso problem tesnila, ampak je problem v tem, da se mu je zvila kotlovska pločevina - tisti kanal ki potegne dim ko odpreš zgornja vrata. Posledično vrata ne nalegajo več 100%. Re: Izvedba kurilnice - csamo001 - 20.3.2018 mišek2014 Napisal:Pa itak da zbluzis nekaj, pac ti majster racun poznej datum da. In zakaj bi čaral, če ni treba? To je pol odličen recept, da ga biksneš, če nisi previden. Mi je ravno danes en mojster TČ razlagal, da je stranka nekaj zahebala z roki, potem so pa od njega pričakovali, da bo popravljal datum na računu - na računu, ki ga je že izstavil in ga je stranka poslala na Eko sklad. Ampak očitno je to slovenska folklora: zakaj bi po propisima (ki sploh niso zahtevni), če pa lahko po svoje. Re: Izvedba kurilnice - Jozl - 20.3.2018 picas55 Napisal:Nalagalni prostor res ni bogvekaj (125 l ) pa vseeno pri zunanjih temp. okoli nule zdrži enkratno dnevno naklado smrekovine. Alo!!!!! Jaz imam na peči komaj 107l po tehničnih podatkih, peč je LTŽ, ki ima slab izkoristek cca 50%, tako pravi 95% uporabnikov foruma. Jaz naložim polno peč mešanih slabih drv in se pogreje ves zalogovnik iz 30-40°C na cca 80°C v 3-4h. Ob bukovini, ki je nima toliko, pa celo na 90°C in to celih 2000l. Uplinjevalne peči z izkoristki preko 90% in polnitvijo 125l, bi morale pogreti 3000l še na večjo temp, kot moja LTŽ peč. Pa temu ni tako, koliko sem jaz videl teh peči. Re: Izvedba kurilnice - picas55 - 20.3.2018 Govorim za smrekovino.-smrekove veje, katere ne pride niti 15kg -kot včasih 15 kg pelet samo v ceni pa mislim, da je razlika. :lol: ostalo se pa strinjam. Sem pa tudi sam kuril v LTŽ kotel, dobil tudi na forumu veliko koristnih nasvetov je pa bil potreben večkrat dnevno obisk kotlovnice.(sploh ni bilo problema, ko so bile še reklame in sem še kadil. Dandanes, če bi kadil na vsake reklame na nacionalki niti za cigarete ne bi zadostovala penzija) hock: temp, to se je nam zgodilo prvič letos, četrto sezono kurjenja ... Vem tudi za katero pločevino gre, nima pa s tesnenjem nobene veze. Če ne bi imel enake skušnje ne bi pisal. Res pa je, da sistem za nastavitev vrat ni najbolj posrečen. Tudi doma moraš, kdaj nastavit nasadila vrat, sploh, če se zapirajo na vzvod . Če ne drugega je treba nasadila namazat ali tudi tu, ti čakaš na serviserja. :?: .A misliš, da boš svojo Eto vzdrževal, kar preko mobilca... :wink: Re: Izvedba kurilnice - temp - 21.3.2018 Misek - strinjam se s csamotom. Vloga je tako enostavna v štartu, da če imaš s tem probleme je pa tudi kriza. Če imaš resnega prodajalca, ti v veliko primerih on izpolni vlogo. In sedaj bi se ti jajcal z računi za nazaj? Picas55: Nimam neke agende pluvanja proti UPXu. To sem opazil v tistih 15 minutah obiska in po besedah lastnika. Eto pa imajo starši od jeseni 2008 mislim. Tudi niso znalci za kurjavo. Enkrat jo je oče preteral v zasilno zaustavitev. Drugače pa vem, da se je ne čisti z mobilcem - enkrat letno odstranim notranjo zasščito, šobo, turbolatorje, lambdo in motor ter vse spiham in presesam. Po 4 ali 5 letih je prvič prišel serviser in je rekel, da nima kaj uštimat. Zgornji dve plošči šamota v izg. komori sta počili, a sta še vedno bili v kosu in sta opravljali funkcijo. Tako je še sedaj. Lahko bi ju sicer menjal, a ni potrebe. lani je bil delan prvi pravi servis in sicer so se menjala tesnila in lambda je bila precej na koncu in se je oče odločil za menjavo. Peč je precej v obratovanju - hiša je potratna(pa je tudi na precej odprtem in vetrovnem področju) in v hujšem mrazu se naklada dvakrat na polno, plus kuri se precej slab les - ampak zgori pa. Kuri se tudi poleti za vodo. V tem času je peč naredila 13800 obratovalnih ur. Skratka ne pravim, da je eta vsemogočna, je pa brez enih večjih felerjev. Uporabniška izkušnja je naloži in pozabi. Ok, je treba pač enkrat letno spucat. Zato sem se odločil v novogradnji tudi za enak kotel - zaradi dobrih izkušenj. Še raje bi videl, da bi dobil enak model kot ga ima oče - brez touch LCDja in podobne navlake...ampak ne gre. Sem imel v mislih tudi UPXa a sem si premislil. Razlika med komplet eto in komplet UPX od istega monterja je cca 2700 eur. Potrebno pa je upoštevati da je pri eta kompletu 2x1000L zalogovnik, pri UPXu pa 1500. Ne rečem, da je to drobiž, ampak če dobiš 50% oz. 4000 eur od ekosklada je pa to ugodna priložnost, da se stegneš malce dlje. Lahko pa tudi gledaš, da boš prišparal. Oboje je OK Sam odločit se je potrebno.
Re: Izvedba kurilnice - robert-o - 21.3.2018 Pozdravljeni. Izposodil si bom temo, da postavim svoje vprašanje in sicer trenutno imam kaminsko peč na pelete (15kW) na katero je priklopljeno talno ogrevanje brez zalogovnika vode. Izkoriščam 30 literski bojler kateri je v peči. Nato vse preko črpalke gre v cevi talnega ogrevanja (pritličje + 1.nadstopje 100m2 neto ogrevalne površine). Zdaj pa bi rad kaminsko peč zamenjal s toplotno črpalko. Zanima pa me sledeče potrebuje toplotna črpalka zalogovnik vode? Potrebujem še vedno črpalko ki bo vodo poganjal po ceveh talnega gretja? Hkrati pa me zanima za navedeno površino kakšna toplotna črpalka bi prišla prav, ker se na zadevo nič ne spoznam bi pa rad ugotovil v kakšen cenovni razred padem. Hiša se nahaja na primorskem in je izolirana dobro. Katere firme toplotnih črpalk so dobre? In kako je s servisiranjem? V glavnem toplotno črpalko bi uporabljal samo za ogrevanje hiše, ni potrebno da ima izhode za gretje sanitarne vode ali možnosti priklopa inverterja za hlajenje hiše. Vsaka informacija pride prav. Re: Izvedba kurilnice - csamo001 - 21.3.2018 Boš moral kaj več napisati o izolaciji hiše, koliko trenutno pošiljaš v dvižni vod, ali kuriš 24/7, itd. Mimogrede: za bodoče uporabnike kaminskih peletnih peči pa bi bilo tudi zanimivo izvedet, zakaj jo daješ ven. Re: Izvedba kurilnice - dejcy88 - 21.3.2018 Lp sprve hvala za buren odziv mislil sem da se bo mogoče oglasil en mogoče še kaka replika drugega in je to to ampak sem se uštel in super!! Da malce odgovorim danes sem šel v ENsvet po nasvet ki je brezplačen in imajo direkten posvet z eko skladom ter sem zvedel da se lahko malo pomirim ker ni tako hudo kot so nekateri zatrjevali!! Res da naprej nič ni 100% dokler ni denar na računu kajti letos je tak naval za eko sklad da se čaka nekje 3-5 mes. skratka zadeva gre skoz tudi če je že nov dimnik postavljen ker je bil postavljen z namenom dograditve in sem ga zaradi napote zamenjal z novim ter ga tudi prestavil na bolj optimalno mesto!! Vse je ostalo enako le v predračun pač sedaj dimnika ne devam kar pa itak ni potrebe ker bo že sama investicija več kot dovolj za 50% oz. preko 8000e in financirajo itak do 4000e . glede prostora za peč sem mogoče narobe napisal kajti vse cevi iz peči gredo za pečjo skozi zid kjer bo v naslednjem prostoru z 3m višine ter 3x5m površine dovolj za 2000l zalogovnik katerega predvidujem namesto 1500l in v tistem prostoru bo tudi raztezna posoda oba mešalna seta za prtličje in mansardo povratni vod in sanitarni boiler z dvema spiraloma ena za čez peč druga pa za kolektorje ali kot omenjeno za STČ bila pa bi buderusova katera bi mrzel zrak odvajala v kletni prostor. Glede peči sem dejansko najbolj v skrbeh dejansko po podatkih katere ste podali sem sedaj zelo v dilemi kajti kar nekaj ljudi in med nijimi tudi dejansko monter kateri mi bo peč tudi priklopil so mi zagotavljali da je zadena marcedes med uplinjevalnimi kotli v tem cenovnem razredu in da so zelo dobra slovenska kvaliteta!! Razumem namige na eto tukaj so še herc ali seveda kwb ampak to je rang topšit za katerga enostavno nimam financ tudi z eko sklad pomočjo kati npr.kwb kotel je 11000e kar je primerljivo raje z TČ pa maš ogrevanje brez skrbi če pa ni štroma pa ne deluje ne eno ne drugo!! Žal sem mislil da sem že zbral zelo dober kotel vsaj po podatkih je eden kateri ima določene izpuste in izkoristke boljše kot tudi enkrat dražji kotli od sosedov avstrijcev!! skratka še kaka info bo vsekakor dobrodošla glede vsega!! |
