Upokojenec in delo pri samostojnemu podjetniku - Print verzija
+--- Tema: Upokojenec in delo pri samostojnemu podjetniku (/showthread.php?tid=71397)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Upokojenec in delo pri samostojnemu podjetniku - šari - 7.2.2018
jaki79 Napisal:Če imaš dvižno mizo (jaz jo sedaj imam), potem lahko. V večini primerov to ni možno.
Časi si mimo ,ko so ti vse k rit prnesli....včasih so v državnih firmah,vsak drug dan dobili zaščitna sredstva,pol je pa cela vas imela ista del.oblačila....v kuhinji se je kuhalo še za osebje za familijo doma....itd....
Ti bi si mizo lahko uredil pa sam že zdavnaj..... :roll: :roll:
lp.
Re: Upokojenec in delo pri samostojnemu podjetniku - jaki79 - 7.2.2018
Ne, ne bi mogel. In večina ljudi tudi ne more. Bančna poslovalnica ima šalter, kot ga ima, ne kakršnega si uslužbenec želi. Kakšni idiotizmi. Tisti, ki dela v predilnici, si bi po tvoje lahko tudi sam tišje predilne stroje zrihtal, ali kaj?
Re: Upokojenec in delo pri samostojnemu podjetniku - picas55 - 8.2.2018
jaki79 Napisal:Samo to bom napisal, da še nisem srečal fizikalca z burnoutom.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.burnout.si/">https://www.burnout.si/</a><!-- m -->
Na tvojo pravokacijo ti odgovarjam :
Da sem bedak ne zanikam, niti ti nisi dosti pametnejši, če odgovarjaš na moj odgovor. Da sem kolosalni je pa že vprašanje, kdo je večji ?
Sam si npr. navedel medtem v svoj bran dva sporna argumenta glede tvojega problema degenerativne spremembe lumbalne hrbtenice.
Na naši bivši firmi sem npr po sili razmer delal, mesec dni v končni kontroli s sedenjem 7,5 ur dnevno . Od tega je bilo 4x5 minut obveznega razgibavanja prav za preprečitev problema kot ga navajaš in še marsikaterega drugega.
Tudi naslednji s primerjavo uslužbencev za šalterjem ne drži vode. Šalterji pri bančnih uslužbencih (npr. mamine banke enkrat mesečno) so večinoma zasedeni le polovično, vsakokrat in ob vsaki uri, kajti več kot očitno imajo čas za telovadbo :lol: oz. za preprečitev tako imenovane jaki79j eve poklicne bolezni. (niti ga nimata dve banki enako priročnega za oba uporabnika)- (osebno za svoje potrebe sem na matični banki enkrat letno :!: ) najbrž zaradi spornega oz navedenega vzroka :lol:
Če si z zgoraj omenjenim "burnoutom" mislil kaj drugega, pa nam, po tvoje omejenim fizikalcem razjasni ali nas vsaj razsvetliš s posredovanim spletnim naslovom...
Sem upokojenec, rad delam za svojo in naročnikovo korist. Glede na stanje duha domovine
pa zadeve kompenziramo. Predolgo sem živel v prepričanju, "daj oz vrni domovini "kar ji pripada , glede na njen mačehovski odnos po 43 letih do mene, pa je rezultat v drugem stavku zadnjega odstavka,,, Sad :?
Re: Upokojenec in delo pri samostojnemu podjetniku - kadotr - 8.2.2018
Picas55, kolikor sem bral pretekle poste Jakija79, se zaganjaš z glavo skozi zid. Še tako dober argument ne bo nič zalegel.
Mogoče bi bilo bolje, da se tema sploh zaklene.
Re: Upokojenec in delo pri samostojnemu podjetniku - Taav - 8.2.2018
Kako, ti zacnes s provokacijo o zabusavanju pisarniskih moljev, medtem ko pozrtvovalni fizikalci lomijo svoje hrbte, zdaj bi pa zaklenil temo? Mogoce prihajava iz cisto razlicnih svetov, ampak kolikor jaz vidim, imas zabusante povsod; tako v pisarnah namesto fikusov kot v proizvodnji, kjer se tudi da po fabrki lutat vsaj del dneva, samo da prođe vrijeme. Ostalo pa po liniji najmanjsega odpora.
Norme... ze zdavnaj niso vec le domena proizvodnje. Moja je recimo skoraj 100 k€ letno. Z racunalnikom, svincnikom, kalkulatorjem, sluzbenim avtom, telefonom in mojo betico ter gobcem. Kar se da, vec ali manj, le z mocnimi in dolgotrajnimi projekti. In lahko verjames na besedo, da se investitorju vec deset mio € investicije jebe za to, ali sem zbolela, imam bolanega otroka, imam se kak drug projekt, je bozic, novo leto, velika noc ali prvomajski, vikendov ni, dela se od jutra do vecera. Edini plus je, da tako stanje ni konstanta in z leti se teh rukerjev malo privadis.
Od kje ti ideja, da se smilim sama sebi? Si stejem namrec za sreco, da poklic tudi po vec kot desetletju se vedno delam z veseljem in tudi zadovoljstvom. Kar pa se ne pomeni, da pokimam vsem, ki mi poskusajo utupiti, da je zgolj kramp in lopata nekaj vredna, vsi ostali pa krademo bogu cas in ostalim denar.
Nikoli, ampak res nikoli nisem ocenjevala ljudi na podlagi poklica ali izobrazbe. Nikoli. Velikokrat je ogromno (zame) uporabnih in bistvenih informacij prislo ravno od delavcev izvajalcev, za kar sem jim se danes hvalezna. Imas pa seveda tudi nezanemarljiv delez stricev, ki v interakcijo z ostalimi vstopajo s predpostavko, da jih imamo vsi za nepismene budale. In to tudi pokazejo z vsako besedo. Ker psihoterapevt pac nisem, se z njimi in njihovimi frustracijami kaj prevec niti ne ukvarjam. Kaj pametnega od njih (razen jamranja in brihtarjenja) itak ni, zal tudi v svojem poklicu kaj vec od minimalnega obsega ne obvladujejo. Kam kdo pase, pa najbolj ve vsak zase.
Re: Upokojenec in delo pri samostojnemu podjetniku - jaki79 - 8.2.2018
Taav: velik plus.
Povsem razumem, človek dela tam, kjer je več DENARJA, več ugodnosti in manj matra. Zadeve poznam na lastni koži. Zato je kakršnokoli bluzenje odveč. Delajte, če vam ne paše, menjajte. A poskušajte razumeti tudi koga drugega, razen sebe.
Saj razumem. Se strinjam se s tabo v tvojem zadnjem postu. Le pri definiciji matra nama smelca. In v povezavi vec kesa - manj matra, ki v real lajfu nikoli ni obratno sorazmerna. Pa bodi dovolj.
