Kopalniški radiator (lojtra) na talno? - Print verzija
+--- Tema: Kopalniški radiator (lojtra) na talno? (/showthread.php?tid=70177)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na talno? - Forex - 21.12.2017
Forex Napisal:Moram pri takšni vezavi zapreti kakšen ventil? Bo topla voda prehajala v talno? Če bo, je to OK?
ideja je, da grelec priklopim na termostatsko vtičnico in mi potem v kopalnici vzdržuje npr. 23-24°C. Bi pa pustil vse ventile odprte, tudi ko ogrevam ostale prostore in v prehodnem obdobju.
Prosim za komentar in mnenje. Hvala.
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na talno? - Energetik81 - 21.12.2017
Če bo imel lojtro odprto, boš na elektriko grel še celoten sistem ogrevanja.
Kaj je tvoj vir toplote? Glede na vezavo, bi rekel da je visokotemperaturni? Zakaj potem sploh rabiš el. grelec.
Grejem na olje. Povsod imam temp. kakršno želim razen v kopalnici bi rad višjo in pa tudi za prehodna obdobja.
Še kakšno mnenje? Hvala!
Forex Napisal:Grejem na olje. Povsod imam temp. kakršno želim razen v kopalnici bi rad višjo in pa tudi za prehodna obdobja.
Potem pač povišaj temperaturo dvižnega voda, bolj odpri ventil za talno, druge prostore pa pripri. Kot že rečeno, boš z električnim grelcem v lojtri z elektriko grel še ostale prostore. Grelec bo delal na nazivni moči ves čas, le del toplote pa bo oddal v sami kopalnici.
Lahko pa zapreš enega od ventilov lojtre in jo greješ izključno na štrom.
Verjetno bi termostatska vtičnica tudi kdaj izklopila grelec, ampak OK, razumem. Kaj pa za prehodna obdobja, ko se ne ogreva? Če zaprem vse ventile, kako je z raztezanjem vode?
Zapreš samo enega, da topla voda ne uhaja iz lojtre. Raztezanje prevzame tvoj obstoječi sistem (ekspanzija v kotlovnici.
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na talno? - nacek - 21.12.2017
Ne pričakuj pa preveč od elektro grelca, mogoče kaj samo v prehodnem času.
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na talno? - MikMik - 22.12.2017
Saj pravijo, da je ogrevanke na EE cenejše kot z KO, tako da se ne sekiraj.
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na talno? - Forex - 22.12.2017
Hm, tudi jaz sem v sosednji temi bral, da je ogrevanje z EE cenejše kot s KO. No vsaj izračunali so tako.
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na talno? - Energetik81 - 22.12.2017
No ja, odvisno od primera.
Kurilc pri 100% izkoristku kotla (kar pomeni sodoben kondenzacijski kotel) cena 8,8c/kWh toplote.
Štrom nizka tarifa 7,9 c/kWh
Štrom visoka tarifa 11,2 c/kWh
Če imaš star kotel s prigrajenim gorilcem, potem je pa res EE v vsakem primeru cenejša.
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na talno? - nick101 - 23.12.2017
Ko omenjaš 100% izkoristek kotla:
V eni drugi temi je bilo obrazloženo/izračunano (uplinjak vs klasika), da izkoristek naprave ni enak izkoristku celotne kotlovnice.
izkoristek celotne kotlovnice je bil izračunan pri dobrem uplinjaku nekje 75%, pri klasiki 50-60%.
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na talno? - Energetik81 - 23.12.2017
Kakšen uplinjak, če se pogovarjamo o oljnem kotlu?
Če se ne motim, je izkoristek sodobnih kondenzacijskih kotlov okoli 90% (govorim o izkoristku nafta-voda)?
Re: Kopalniški radiator (lojtra) na talno? - Forex - 28.12.2017
Hvala za vse odgovore.
Ali obstaja kakšen 220V tedenski sobni termostat na katerega lahko priklopim grelec?
