Bazen - kaj in kako? - Print verzija
+--- Tema: Bazen - kaj in kako? (/showthread.php?tid=68976)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Re: Bazen - kaj in kako? - gas - 22.6.2017
danes smo probali postaviti bazen Uttra Frame, ki smo ga kupili v Merkurju. 17.5. in takoj ko sem dal folijo iz vrečke, sem opazil, da je na 3 konci preluknjan..
Jutri grem v Merkur,.. verjetno lahko uveljavljam svarno napako in vračilo denarja? Ker ne bi rad, da mi nov bazen popravljajo z nalepkami...
Re: Bazen - kaj in kako? - goldhorn - 23.6.2017
odem81 Napisal:Zanima me če ima kdo solarno pokrivalo in kako se obnese.
Zelo priporočljiva stvar. Še posebej v zgodnji in pozni kopalni sezoni.
Re: Bazen - kaj in kako? - misko - 23.6.2017
Sem v sosednji temi pisal. Ta grafitni je bazen s kovinskimim okvirjem in plastično oblogo. Ne zamenjat z bazenom s kovinskim obodom.
Ps. Vceraj je imela voda 31 st. Imam solarni grelec.
Če boš pretiraval s temperaturo zna bazen pozelenet :mrgreen:
Re: Bazen - kaj in kako? - Blond - 19.7.2017
A je kdo od vas razmišljal o samogradnji peščenega filtra?
Nekak se nagibam k temu .... zakaj? Ker imam čas in voljo Wink
Blond
Re: Bazen - kaj in kako? - Hanzi - 22.7.2017
Imam viška tri kile pH- regulatorja. Prodam ali menjam za pH+.večina vas ima težave s.prevelikim pH, jaz sem pa stalno na spodnji meji.
Re: Bazen - kaj in kako? - Ezud - 14.8.2017
Smo kupili ta Intexov bazen z plastično obrobo in lahko potrdim, da je priložen peščeni filter. Kar je takoj razvidno v trgovini iz embalaže.
Še par podatkov:
- PVC folija debeline 0,58 mm (stena) in 0,41 mm (dno bazena)
- pocinkana prašno lakirana kovinska nosilna konstrukcija
- plastični paneli v imitaciji barve grafita
- peščeni filter Krystal Clear, zmogljivosti 4 m3/h
- šoba in cevni material
- bazenska lestev nosilnosti 136kg
- bazensko pokrivalo
- zaščitna podloga
- izpustni ventil
Mere bazena: 478 x 124 cm
Volumen: 16.805 l (ob 90% polnitvi)
Višina vodne gladine: 107 cm
Ta filter je v kompletu
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Intex-Sandfilteranlage-Krystal-Clear-4-m-bis-18000-Liter-Pool-mit-Zeitschaltuhr/401364919712?hash=item5d7336a5a0%3Ag%3ADXgAAOSwFlxZZ2vz">http://www.ebay.de/itm/Intex-Sandfilter ... SwFlxZZ2vz</a><!-- m -->
Re: Bazen - kaj in kako? - forfeitt - 17.8.2017
Ezud Napisal:Smo kupili ta Intexov bazen z plastično obrobo in lahko potrdim, da je priložen peščeni filter. Kar je takoj razvidno v trgovini iz embalaže.
Še par podatkov:
- zaščitna podloga
- izpustni ventil
koliko pa ste odšteli za to reč?
Re: Bazen - kaj in kako? - Ezud - 19.8.2017
Daleč najcenejša varianta za 599€. Oziroma če priložite še penzionersko kartico je še dodatnih 60€ popusta Smile
V kompletu je peščeni in ne kartušni filter.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://trgovina.mercator.si/market/izdelek/17384894/bazen-intex-graphite-panel-s-crpalko-478-x-124-cm">https://trgovina.mercator.si/market/izd ... 8-x-124-cm</a><!-- m -->
Re: Bazen - kaj in kako? - forfeitt - 21.8.2017
to je pa res ugodno vendar sva se odločila, da naredimo pravi bazen (upajmo..)..drugače pa je ta varianta res zelo ugodna, edino kar nas odvrača od teh bazenov je, da jih je potrebno pozimi pospraviti itd itd..
Re: Bazen - kaj in kako? - vincent - 21.8.2017
Kar se paprinatih filtrov tiče...jaz sem nabavil najmanjši Intex.ov bazen s črpalko (2,4 m3 vode). Zadevo imam vklopljeno 24 ur na dan. Vložek enostavno čistim glede na pretok (probam s prstom koliko se čuti)..če se dosti kopa, ga zjutraj vzamem ven, očistim (lavor z vodo, čopič) in dam nazaj. Zadeva funkcionira OK, vzame ti pač 5 minut dela.
Imamo pa domeno da se gremo pred kopanjem vedno tuširat.
V času enega meseca sem dodal noter 3 klorove tablete (počasi topne), ki jih imam v ločeni posodici, ker je tableta agresivna in izpira barvo s folije, ter na začetku dodal 2 vrečki tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/prosti-cas/vse-za-bazene/sredstva-za-nego-vode/nega-vode-v-6-korakih/sredstvo-za-nego-planet-pool-kids-care-dezinfekcija-za-otroske-bazene-50-ml">https://www.merkur.si/prosti-cas/vse-za ... zene-50-ml</a><!-- m -->
Voda je skozi kristalno čista. Le ko se otroci nehajo kopat je vidijo mini delci v njej, kar pa podela filter.
Re: Bazen - kaj in kako? - Hanzi - 21.8.2017
Ala ti vera, pridem enkrat preveriti Wink
Re: Bazen - kaj in kako? - goldhorn - 22.8.2017
vincent Napisal:Kar se paprinatih filtrov tiče...jaz sem nabavil najmanjši Intex.ov bazen s črpalko (2,4 m3 vode).
Tole je pa le malo večja banja :mrgreen: in logično kartušni filter nima težav.
[img]httpunichr("58")//staticunichr("46")webshopappunichr("46")com/shops/015073/files/059228320/intex-easy-set-pool-244-x-76cmunichr("46")jpg[/img]
Samo otroci rastejo......
Re: Bazen - kaj in kako? - forfeitt - 22.8.2017
problem vseh teh bazenov je da jih je potrebno na koncu sezone prazniti, počistiti, pospraviti itd..in če imaš tistega z 25m3 vode to ni malo na računu za vodo..da vsako leto vržeš stran.
