Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Print verzija
+--- Tema: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? (/showthread.php?tid=68273)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - bomber111 - 7.2.2017
Fery Napisal:Daj resnično uporaben nasvet za tiste, ki delajo fasado in nimajo še TČ. Brez da iščejo nafto seveda. Skozi zid!
Letelo name ali instala?
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - jani65 - 7.2.2017
Ko bom ,bom delal 12 cm.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Fery - 7.2.2017
Instala.
In potem vse tiho je bilo.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - misko07 - 7.2.2017
Menda je treba bit pri grafitnem stiroporju se bolj previden, kot pri belem. Kaksna prakticna izkusnja? Katerega nabavit? Ja, eko sklad me ne zanima, ne vem zakaj...
Kako lahko rečeš da ne veš? Ni tak komplicirano kot zgleda na prvi pogled. Predvidevam, da za 2 jurja in pol hodiš v službo vsaj 2 mesca po 168 ur. Če ti ekosklad vzame 12 ur dela ( pa ti ne) je tvoja postavka pri tem poslu dobrih 200€/uro. To je že skoraj menedžerski posel. Prevzamem dokumentacijo in uredim vso papirolgijo za 50:50 ;-)
Pri grafitnem je potrebno paziti, da ga ne nažiga sonce, ker se potem usloči. Posledično zna tudi lepilo popustiti na določenih mestih.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - sašo65 - 7.2.2017
ni tak problem sonce pri grafitnem....pri preklopnem pa ja...
2012 leta cca 300m2 12cm 10k€ v našem koncu....- 2000€ eko sklada = 8000€ Arrow naredil sem vse komplet za 7k€ seveda brez eko sklada...
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Instal - 7.2.2017
Fery Napisal:Instala.
Feri, s takimi kibicarji, kot si ti se raje ne ukvarjam, če ni nujno.
Sej verjamem, da si fajn člouk. Naporen pa tudi.
Pa brez zamere.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Poldee - 7.2.2017
Ves kaj, ni vodljiv. Sam to je njegova hiba. Naporen se mi trenutno zdi nekdo drug (cik pogodi) :-)
Ampak nasveta pa še vedno nisi dal. Pa si že 17 postov naklofal.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - csamo001 - 8.2.2017
sašo65 Napisal:kaj ni 20% oz maximalno 2400€?
To je prvi odstavek. Drugi pa...
Če bo naložba izvedena na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 15 EUR na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade posamezne stanovanjske enote, pri čemer bo razlika med osnovno in višjo spodbudo dodeljena iz sredstev Sklada za podnebne spremembe.
In Maribor (pa kup drugih mest) ima ta Odlok.
3 jurje torej.
Še to, ko eni pravijo, da se splača v lastni režiji (s "popoldanci", ki jim plačaš na roko, brez kakršnih koli garancij). Ko od tega, kar smo plačali izvajalcu, odštejem material (imam dobavnice izvajalca s točnimi zneski, ker je Eko sklad zahteval) in subvencijo Eko sklada, pridem do zneska, koliko me je dejansko stalo samo DELO izvajalca (ob predpostavki, da bi jaz dobil material po isti ceni, kot ga je izvajalec). Na tak način izračunani STROŠKI DELA znašajo cca 15% tega, kolikor smo plačali izvajalcu za celoten projekt. Uradno, z vsemi računi, z garancijo.
Vsak zase naj presodi...
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Fery - 8.2.2017
Saj presodi vsak zase. Dati za fasado 5 jurjev ali 12, je razlika. Kdor jih ima, seveda mrtvo hladno odkanta večjo cifro.
Večina je ponavadi kar brez, kot posledica dveh levih rok in pomanjkanja šuške.
Ker, ponovno, samogradnja, je zeeeeelo raztegljiv pojem. Eni si jo predstavljamo, kot da dejansko narediš sam.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Sebek - 8.2.2017
Vsem, ki se tako fajn zdi ko ekosklad vrne denar, pozabljate, da morate najprej ta denar zaslužiti in plačati izvajalca, šele potem ti ga pa vrnejo. Če znaš kaj sam narediti, potem ne rabiš niti zaslužiti tega denarja.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - bomber111 - 8.2.2017
Če imaš poštenega izvajalca ki te ne bo nategnil pri materialu in vsem ostalem, mislim da nisi na veliko slabšem če delaš preko izvajalca in potegneš eko sklad. Pri nas recimo računajo samo za delo cca 14€/m2. Če pa je razlika takšna kot jo je napisal Fery potem pa ni več računice. Ekosklad verjetno ne povrne, polic, barvanje napušča ipd. Ker tu se spet račun draži in eni vse te postavke zajemajo pod "ceno fasade" Jaz sem imel predračun za fasado okrog 9 jurjev, nardil pa jo za 5.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - pentax - 8.2.2017
Pišete vsi o subvencijah kot bi bili vsi upravičeni do nje. Če nisi upravičen ti drugega kot izdelava v lastni režiji oz. da plačaš izvajalca ne preostane.
