Izbira TČ ter njena moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira TČ ter njena moč (/showthread.php?tid=67953) |
Re: Izbira TČ ter njena moč - Poldee - 13.1.2017 Ce bi potok zadostoval, bi bla to opcija, samo po moje je premrzu. Sem preprican, da nima 7 stopinj tekom zime. Bom zmeru kok ma zdej, termometer mam ze dol na TC, sam se uporabt ga je treba. Re: Izbira TČ ter njena moč - csamo001 - 13.1.2017 xavi Napisal:Idealno bi bilo hibrid, z točko preklopa nekje pri 7C, če to gre seveda.Takoj doplačam. Se mi zdi, da sem pred časom na Alibabi gledal "serijske" hibride. Ja, vem... Re: Izbira TČ ter njena moč - DELPHI - 13.1.2017 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekovitunichr("46")eu/wp-content/uploads/2015/02/ECOTERM_web2014unichr("46")pdf[/url] Re: Izbira TČ ter njena moč - sassapo - 13.1.2017 Seveda se da, pri zemlja voda se še izkoristi invertersko delovanje, pri voda voda je zaradi primarne črpalke rešitev nekoliko slabša Re: Izbira TČ ter njena moč - Fantocci - 13.1.2017 Poldee Napisal:Ce bi potok zadostoval, bi bla to opcija, samo po moje je premrzu. Sem preprican, da nima 7 stopinj tekom zime. Bom zmeru kok ma zdej, termometer mam ze dol na TC, sam se uporabt ga je treba. Je zamrznil kdaj? Če ni, veš sam odgovor (glede uporabnosti). Če je, ga boš moral pa defrostat :lol: Re: Izbira TČ ter njena moč - Poldee - 13.1.2017 Pred leti je cel zmrznil, podobno kot Krka po kateri smo hodili. Letos pa je tudi lepo zacel, samo ga je zdaj malo defrostalo :-) Pod hiso je globok 2m zaradi jeza in tja bi edino lahko 'namocil' kake hude metre alkatena. Pa tud, ZV kar imam zdaj cisto lep deluje. Re: Izbira TČ ter njena moč - lukahr - 13.1.2017 Kaj menite, gorenje Aerogor Power EVI Inverter 15 A z 6kw el grelci. Zanima pa me sledeče če ima gdo kaj izkušenj s tem. Je zadeva dovolj pametna da krmili bivalentno oljno peč? V tole shemo nekam bi moral vriniti Oljno peč. <!-- m --><a class="postlink" href="http://static14.gorenje.com/files/default/products/heat-pumps/PDF/Hydraulic%20scheme/Aerogor%20EVI%20Inverter%2015%20A/EVI%20INV%2015A,%20zalogovnik,%20bojler,%201%20X%20direktni,%201x%20ogrevalni.pdf">http://static14.gorenje.com/files/defau ... evalni.pdf</a><!-- m --> Re: Izbira TČ ter njena moč - lukahr - 14.1.2017 Da dopolnim post (ne gre več urediti), Za skoraj isto ceno, še nekaj sto evrov manj kot zgoraj omenjeno Gorenje (ki sem od nepreverjenega vira izvedel da ne zna krmiliti oljnega kotla ?? je to res ??) Imam možnost dobiti fujitsu WSHP 14kw. Torej ali fujitsu zna krmiliti oljni kotel ? Ter če bi izbirali Gorenje - fujitsu kaj bi izbrali
Re: Izbira TČ ter njena moč - Poldee - 14.1.2017 Imam FWS 11HP, nimam pripomb. Gorenja ne poznam. Kot vem, zna Siemens to krmilit oz. prizgat v kolikorbi se pokazala potreba. Re: Izbira TČ ter njena moč - madhatter - 14.1.2017 lukahr Napisal:Da dopolnim post (ne gre več urediti), sassapo je nekoč rekel, da Gorenje uporablja Siemensovo krmilje, tako kot verjetno Fujitsu. Če zna en ali drug krmilit še en alternativni vir pa ne vem, predstavljam si pa da da. Re: Izbira TČ ter njena moč - sassapo - 14.1.2017 Gorenje, ima serijsko vgrajeno eno najzmogljivejših krmilj v svetu toplotnih črpalk! (RVS 61 serijsko, Fujitsu RVS21) Zna upravljat z vsemi grelnimi in hladilnimi aplikacijami, ki si jih sploh lahko zamisliš v hiši. Generalno gledano je njihov Aerogor split ena boljših naprav na trgu. V primeru dislocirane postavitve od hiše ima v tem razredu bolj malo konkurence, morda jo za to ceno niti nima? Seveda pa to ne velja za inverterske klima TČ pod blagovno znamko Gorenje, kar pa ne pomeni, da so slabe. V svojem razredu so v določenih aplikacijah lahko zelo dobra izbira. Re: Izbira TČ ter njena moč - lukahr - 14.1.2017 Prodajalec ki mi je ponudil ta gorenje inverter ni bil ravno siguren ali zmore krmiliti oljno peč ali ne. V shemah za montažo te opcije ni so le za kotel na trda goriva nevem pa ali je to isto. Ter malo sem zmeden ker mi je zatrjeval da na radijatorjih pa sigurno ne rabim zalogovnika saj imajo veliko vode. Kolikor sem sam raziskoval in bral na forumu pa bi v kombinaciji radijatorji, oljni kotel ter TC vsekakor bil smiselen zalogovnik ? ..ali pač ne malce me je zmedel ta prodajalec ..cena pa ni slaba
Re: Izbira TČ ter njena moč - Poldee - 14.1.2017 Pri kombinaciji inverter TC, oljni kotel in radiatorji zagotovo ne potrebujes zalogovnika. Ce bi imel kakeha vplinjaka potem ja, pri olju pa zalogovnik definitivno ni potreben. Lahko pa ga montiras, seveda. Re: Izbira TČ ter njena moč - lukahr - 14.1.2017 Sprašujem zato ker sem se v prvem postu čudno izrazil lukahr Napisal:TČ se planira v povezavi z obstoječim kotlom na zalogovniku nekje od 300-500L . Kotel je obstoječi a je brez zalogovnika direktno na radijatorje preko mešalnega ventila. Zalogovnik sem mislil dodati ob prehodu na TC če bi bilo to potrebno oz. koristno. Re: Izbira TČ ter njena moč - xavi - 14.1.2017 lukahr Napisal:Kaj menite, gorenje Aerogor Power EVI Inverter 15 A z 6kw el grelci.Zanima me, koliko je dejanska cena tega tipa črpalke, glede na zelo visok pupust. Drugače pa na tem predračunu marsikaj manjka. Bojler, tripotni ventil, sobni korektor, vodovodarske zadeve itd. Tako, da se malo pozanimaj, kako je s tem. |
