Nizka vlaga - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nizka vlaga (/showthread.php?tid=67892) |
Re: Nizka vlaga - csamo001 - 8.1.2017 Hanzi Napisal:Stos je tu v talnem. Pri talnem imaš lahko za isti občutek lahko.kaksno stopinjo manj kot.pri radiatorjih. Za isti.filing. To mi je jasno, da s talnim glede na širokoploskoven način ogrevanja "od spodaj navzgor" lahko dosežeš isto ugodje tudi s kakšno stopinjo manj (se pa ta "stopinja manj" manj, po mojem mnenju, pri dobro izolirani hiši, v veliki meri izniči). Kot je upam tudi jasno, da je 20 stopinj ciljne temperature v bajti pač daleč pod povprečjem, kar ljudem ustreza. Kaj pa nizka T dvižnega voda pomeni za COP, pa tudi vemo. @janipapillon Vi imate trenutno v bajti 12 stopinj? Re: Nizka vlaga - alanford - 8.1.2017 Hanzi Napisal:Stos je tu v talnem. Pri talnem imaš lahko za isti občutek lahko.kaksno stopinjo manj kot.pri radiatorjih. Za isti.filing.To sem jaz prvič izkusil na svojem vikendu na morju v neogrevani neizolirani kamniti hiši. Mamo sem prosil, da en dan prej vklopi dva el. radiatorja vsak po 2kW. Segrelo se je komaj dovolj s tem, da je bil občutek neprijeten - na nivoju glave sicer toplo, morda celo preveč, v noge pa zeblo. Skratka neprijetno. Jeseni sem v istem prostoru na talni priklopil 1,6kW grelec z obtočno črpalko. Ravno tako mama vklopi en dan prej. Občutek je bil tako dober, in navdušujoč, da sem sedaj v fazi montaže predelane klime za na talno. P.s.edit Aja, temperatura zraka je bila nižja. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Nizka vlaga - csamo001 - 8.1.2017 Ampak poudarek v tem primeru je na "neogrevani neizolirani kamniti". Bolj ko greš v smeri nič-energijske hiše, bolj se (po mojem mnenju) ta efekt izniči. Če se namreč toplotni tok skozi zunanji ovoj stavbe približa ničli, potem imaš (v teoriji) zelo enakomerno ogreto notranjost. In točno to doživljam letos, ko smo naredili fasado. Re: Nizka vlaga - Energetik81 - 8.1.2017 csamo, kaj hočeš ti pravzaprav? Si fovš ali kaj? Sedajle imamo tukaj v dnevni 20,3°@43%. Za PC sedim v kratkih rokavih in mi je prijetno toplo, v noge celo vroče. Stene imajo 20°, tla 23°, to je povsem drugače kot v neizolirani bajti, kjer imajo stene in tla 17°, jasno da se potem rabi 23°+. Aja, včeraj poraba 35kWh, dnevni COP=2,9. S tem da še vedno nimam izoliranih ~7m2 podstrešnega betona. Povprečna dnevna temp pa je bila le -8,7, kar že zelo dolgo nisem doživel. Re: Nizka vlaga - janipapillon - 8.1.2017 csamo001 Napisal:@janipapillonNeee, sam pravim, da bi bilo tako bolj zdravo Smo pa imeli redno tudi manj v telovadnicah na Finskem (univerza @Pajulahti). V predavalnicah pa ob takih zunanjih temperaturah, kot so zdajle pri nas okrog 18 stC. Podobno po domovih prjatlov. Da ne bi kdo mislu da so Finci "narejeni za na hladno", kontrast: eden od njih je bil eden najboljših triatloncev in na Ironmanu HAWAII redno v vrhu. Tam ni nikoli hladno, ampak vedno vroče. No, vsaj za maraton odlavfat in bicikl gonit če to ni jajčkanje @30 km/h 8). Ampak, ko ima Finec v sauni družbo Slovenca, statistično gledano utemeljeno pričakuje jokico, ker sledi luknja v ledu :roll: . Ta statistika pa čist pogrne, ko pomislim na sonarodnjake s katerimi se družim, sploh pa s katerimi živim. Re: Nizka vlaga - janipapillon - 8.1.2017 Energetik81 Napisal:csamo, kaj hočeš ti pravzaprav? Si fovš ali kaj?Danes sem pa 5l+ vode na štedilniku povrel pa smo pod 40%. 19,3 stC ter RV39,6%. Drv sem v štedilnik znosil vsaj 30, mogoče 40 kg 8) 8) Povprečna dneva T na [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")wundergroundunichr("46")com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISLOVENI12#history]vremenskih postajah[/url] -10,1 stC, povprečna T rosišča -22,6 in -14,1 stC. Re: Nizka vlaga - Migaj - 8.1.2017 res bi za nas črpalkarje morali objavljati vremenarji tudi temperaturo rosišča Re: Nizka vlaga - Energetik81 - 8.1.2017 Sem enkrat pisal na ARSO, če bi lahko objavljali še rosišče, ker jim to po mojem ne bi vzelo praktično nič dela in sredstev; odgovor je bil, da bodo premislili o tem. Do zdaj seveda še nič... Po mojem tudi napoved rosišč ne bi bila nič napačna... Saj v ZDA mislim da tudi napovedujejo rosišče oz. heat index. Re: Nizka vlaga - Lentus - 9.1.2017 Za prvo silo, si lahko pomagate s tem :wink: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dpcalc.org/">http://www.dpcalc.org/</a><!-- m --> Re: Nizka vlaga - pentax - 9.1.2017 Pa sej temperaturo rosišča vidite na ARSO?! A ta ni ok? rdeča linija [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/vreme/napovedi%20in%20podatki/vertikalna_sondazaunichr("46")html[/url] Re: Nizka vlaga - janipapillon - 9.1.2017 Primerjava podatka nad Ljubljano ter lokalno: Temperatura rosišča nad Ljubljano danes ob 5ih zjutraj @830 mnmv je -9 stC Vremenski postaji 100 in par sto metrov od mojega bivališča na 800 mnmv [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")wundergroundunichr("46")com/personal-weather-station/dashboard?ID=ISLOVENI12#history]-18.8 °C[/url] in [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")wundergroundunichr("46")com/personal-weather-station/dashboard?ID=IRAKITNA2#history]-13.7 °C[/url] Re: Nizka vlaga - Energetik81 - 9.1.2017 pentax Napisal:Pa sej temperaturo rosišča vidite na ARSO?! A ta ni ok?To je 1x/dan v LJ! Pri podatkih avtomatskih VP bi lahko dodali samo še 1 stolpec z rosišče, pa bi bilo super. Jasno da imamo miljon različnih kalkulatorjev za rosišče, ampak lažje je samo na zemljevid SLO pogledat in vidit rosišče, kajne? Re: Nizka vlaga - pentax - 9.1.2017 Itak bi blo lažje za uporabnike v tabeli videti rosišče skupaj s temperaturami. Mogoč pa se kdo na arsu usmili če tole bere in uredi. Re: Nizka vlaga - Energetik81 - 9.1.2017 Saj sem rekel, da sem jim pisal, pa se niso nič "usmilili". Sicer pa jaz gledam tukaj, kjer pobirajo txt depeše od ARSO, in jih interpretirajo. Je pa samo na vsako uro. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?ind=14015&lang=en&decoded=yes&ndays=2&ano=2017&mes=01&day=09&hora=23">http://www.ogimet.com/cgi-bin/gsynres?i ... 09&hora=23</a><!-- m --> Re: Nizka vlaga - csamo001 - 10.1.2017 Energetik81 Napisal:csamo, kaj hočeš ti pravzaprav? Si fovš ali kaj? Pri 20 stopinjah v bajti dvomim, da ti je kdo na tem forumu, kot praviš, fovš. No, morda oni, ki bi si za 5 centov dali koleno vrtat. |
