Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Print verzija
+--- Tema: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? (/showthread.php?tid=67805)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Energetik81 - 23.12.2016
@beri, kaj ne rabiš gledati kvadrature? Teorija je povsem enaka kot praksa, če upoštevaš pravilne in točne podatke. In tvoja teorija o hudih izgubah skozi 1m2 neizolirnega stropa nekake ne drži. Razen če je dobesedno 1m2 luknja v stropu.
Toplotni tok se ne meni za gravitacijo. Saj ni lukenj v stropu, da bi pihalo skozi.
Važna je izključno temperaturna razlika na obeh streneh stropa in pa sestava.
Se pa jasno strinjam, da imaš z najmanjšim vložkom največji učinek.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - csamo001 - 23.12.2016
Smile
Vsaka stvar se meni za gravitacijo, če smo že pri tem.
Toplotni tok je naravnost navzgor. Topli zrak se dviguje, hladen pada. Fasada ima pa večji vpliv kot zadnja plošča zato, ker ima veliko večjo kvadraturo od plošče. Če pa daš vse skupaj na isti imenovalec (torej m2), potem je jasno. Pri nas je recimo kvadratura plošče samo nekje 25-30% vertikalnega zunanjega ovoja stavbe. Odstotkovni prihranek po sanaciji posameznega elementa pa primerljiv.
Ob tem: izolacija plošče cca jurja, izolacija fasade 10-15 jurjev. Vpliv odstotkovno (ok, odvisno od specifik zgradbe), pa je pri večini objektov približno enak, sploh ko govorimo o sanacijah.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Cupra - 23.12.2016
Malo razmišljam...ok, če podstrešje ni pohodno se pač ozolirajo tla in preprečimo topolotne izgube skozi streho...najcenejša investicija ki se najhitreje povrne.
Kaj pa če je podstrešje pohodno in se namerava enkrat v x letih urediti v bivalne prostore, na tleh je že estrih, AB plata ima nekaj cm volne - pač kolikor se je dajalo 35 let nazaj. Ko smo menjali streho, pa smo dali Termotop izolacijo 8cm.
A teh bogih 8 cm kaj pripomore k manjšim toplotnim izgubam, glede na to, da je podstrešje neogrevano in posledično hladno.
Po moji logiki, bi bile toplotne izgube manjše, če bi bilo npr. teh 8cm po tleh, ker topolota ne bi uhajala skozi plato...
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Beri - 23.12.2016
Energetik81 Napisal:@beri, kaj ne rabiš gledati kvadrature? Teorija je povsem enaka kot praksa, če upoštevaš pravilne in točne podatke. In tvoja teorija o hudih izgubah skozi 1m2 neizolirnega stropa nekake ne drži. Razen če je dobesedno 1m2 luknja v stropu.
E, to je to.
Avtor teme naj si prvo tole uredi - strop pri strehi
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - alanford - 23.12.2016
Razlike je le toliko, kolikor je razlike v površini med plato in stropom (poševninam) strehe.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
alanford, tvoj post je nekoliko zmeden.
Imeti ali ne imeti zadnji strop izoliran je velikanska razlika
Površina plate je manjša od površine strehe. Pri isti debelini izolacije je izgub čez izolirano streho več kot čez izolirano plato.
Aha,kapiram, torej, avtor naj izolira plato,ker mu je to najcenejša varianta
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - ttomi73 - 23.12.2016
Ne pozabit rekuperacije ob zamenjavi oken.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - bomber111 - 23.12.2016
Hahaha.
Najbolje, da grejo iz prvotnega plana nakupa za rabljeno peč na drva po kredit za 70 jurjev, da upoštevajo vse naše nasvete.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Homer - 23.12.2016
Mislim, da je brizit pri vseh teh nasvetih in "nasvetih" že obupala.
Mislim, da se ne glede na posamezne (mikro)razlike vsi strinjamo, da je najlažje, najhitreje in najceneje najprej narediti izolacijo zadnje plošče. Se pa stvari spremenijo, če bo nad zadnjo ploščo še ena bivalna enota, mansarda. Pol pa se nekoliko zakomplicira in podraži.
