Talno gretje rjava voda - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje rjava voda (/showthread.php?tid=65877)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Talno gretje rjava voda - mmaestro - 16.6.2016
azuprej Napisal:Imaš v hiši kakšno mehčalno napravo na dovodu, pa je vseeno umazana voda?
Ne mehčalne naprave nimam za žalost.
Se pravi mi ostane v izboru za odpravo rjave vode ali voda iz zbiralnika deževnice ali nakup mehčalne naprave?
Re: Talno gretje rjava voda - ophidian - 16.6.2016
torej rabimo destilirano vodo? ene 100l od kake klime?
Re: Talno gretje rjava voda - Homer - 16.6.2016
Prvo so cevi talnega neustrezne, zdaj bi pa mehčalec bil potreben......
Vsak dan zvem eno novo .....
Ob tem se seveda sploh niste zmenili, kaj ta umazanija je......
Žganje not pa je .....
ophidian Napisal:torej rabimo destilirano vodo? ene 100l od kake klime?
Od klime ni destilirana voda.
Re: Talno gretje rjava voda - azuprej - 16.6.2016
Homer Napisal:Prvo so cevi talnega neustrezne, zdaj bi pa mehčalec bil potreben......
Preberi še enkrat kaj točno je bilo napisano, nic ni novega kot ze petkrat povedano.
Cev pex-A (zaradi najboljše zapore), brez priklopljenega radiatorja in uporaba mehcalne vode - nesme bit nobenih tezav.
@mmaestro
Dokler je voda samo malo rjava, ni nič narobe, problem je ko se začnejo svinjarije nabirat na stenah cevi, organizmi (ali karkoli je notri z algami) dobivajo kisik in po nekem času (mogoce 2, mogoce 10let) se cev zapaca, sam si zamisli cev 17x2,0 ko se naredi cez polovico trda obloga.
Ker imas pex-a teh tezav nebi smel imeti, ko bos imel cas ti svetujem da prepucas vsako vejo posebaj (poslikaj vodo kaksna je bla v sistemu), nato nafilaj mehcalno vodo, pa bos videl razliko kasneje.
Re: Talno gretje rjava voda - Energetik81 - 16.6.2016
Homer Napisal:
No, dejansko je po definiciji to destilirana voda. Dobesedno.
Ni pa prečiščena, ker ima notri lahko kakšne ostanke kemikalij in kovin z uparjalnika klime.
Pex-A, dovod ogljikovo jeklo, 3leta, mehčalna voda
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1O/pQ/3VTXN5Md/screen-shot-2016-06-16-aunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1O/pQ/3VTXN5Md/screen-shot-2016-06-16-aunichr("46")jpg[/img][/url]
Pex-A, dovod alumplast, 3leta, vodovod (umazanija, brez alg in pizdarij)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3w/FF/dlNa7Rc/screen-shot-2016-06-16-aunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3w/FF/dlNa7Rc/screen-shot-2016-06-16-aunichr("46")jpg[/img][/url]
Razdelilnik, merilniki pretoka, skratka vse v obeh primerih ista zgodba.
Prilepim še sliko odrezane cevi z uporabo kemičnih dodatkov proti algam, ko najdem.
Re: Talno gretje rjava voda - telmos - 16.6.2016
Pri meni so po 1 mesecu vse take. Sem pa res kreten, da ljudem ne dam noter mehčane vode. :oops: Arrow
Ne vem, kje to dobite in ljudi farbate s strah9vi. Jaz do danes sem že videl kak merilec mejhn rjavkast. Da pa bi se mi zaradi tega kaj zamašilo pa še nisem doživel. Pa vsak dan spustim v pogon po eno tč. Če ne svojo pa drugim, ki tega ne obvladajo. Takle izgleda le antifriz, ko razpade
Re: Talno gretje rjava voda - sassapo - 16.6.2016
Za nekoga je pač vse dobro, samo da kolikor toliko deluje pa je zadovoljen. So pa tudi stranke, ki z vsem niso zadovoljne Idea
Re: Talno gretje rjava voda - JanezNaGmajni - 17.6.2016
Pozdravljeni
Tukaj na tej temi se pa človek res lahko veliko nauči.Kar nekaj nas je takih,ki vsega tega nismo vedeli in posledično nimamo takih problemov.Jaz (laik) sem kar sam izdelal talno,ga napolnil z vodo iz vodovoda in na žalost po petih letih še vedno nimam umazanih kazalcev pretoka.Mogoče je to zato,ker nimam pojma o tem,kako lahko iz nič nastane cele litre svinjarije in potem ta zamaši cevi in še kaj hujšega.
Sem pa začel preizkus,to sem naredil tako,da sem v štiri različne kante nalil vodi iz vodovoda.Ena kanta je od destilirane vode,ena posoda je od kislega zelja,ena je steklenica od radenske,in še v pvc vrečko sem natočil 1L vode in jo zaprl z gumico.Vse to sem postavil na teraso,sedaj bom pa hodil gledat,kdaj se bo v teh posodah ustvarilo karkoli ali pa kaj drugega.Tako bom praktično spoznal,kako prehaja kisik v vodo,in tam ustvarja vseh sort nesnago.
Re: Talno gretje rjava voda - Homer - 17.6.2016
No jaz sem včeraj začel poskus deževnica- vodovod (kloriran).
Dve enaki brezbarvni plastični steklenici, pa ne na soncu, da ne bo kdo jamral, da je previsoka temperatura. Poslikano za dokumentacijo.
Re: Talno gretje rjava voda - yan1234 - 18.6.2016
Ali lahko dodaš še eno steklenico z bakreno žico v njej? Glede na to, da se prodaja dodatke tudi na osnovi bakra hkrati pa se omenja napeljavo z bakrenimi cevmi.
Re: Talno gretje rjava voda - Homer - 18.6.2016
Bom dodal.....
Re: Talno gretje rjava voda - aleš.h - 19.6.2016
Pa vzdržuj temp. na isti stopnji kot bi bila v talnem, drugače nima smisla.
Re: Talno gretje rjava voda - Homer - 19.6.2016
To je poleti malo težje.....
Vsekakor ne bo pod 20 in ne nad 30 stopinj.
Sicer pa tudi v talnem najbrž sedaj nimaš 30 stopinj....
