Električno talno gretje? JA/NE? - Print verzija
+--- Tema: Električno talno gretje? JA/NE? (/showthread.php?tid=64770)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - JaBK - 12.2.2019
mihaboy Napisal:Kok je kaj primerno tako el. talno za v hiši v kopalnici nad običajnim vodnim nizkotemperaturnim talnim ogr.? Za prehodna obdobja in občutek toplih tal? Ima kdo to varianto?
Da danes se enkrat delam, tole sigurno dam narediti!!! Mi je žal, glede na to kako je poceni, če delaš pravi čas... Tudi če potem bolj poredko vklopis...
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - arbajter - 12.2.2019
BrunoMars
Citat:zanima me samo še vaše mnenje. Devi vs. Warmup. Cene so nekje tam tam.
Zanima me sama kvaliteta ter mogoče "pamet" termostata. Kateri je bolj napreden?
DEVI ima tisto grelno preprogo nameščeno na samolepilni mrežici, mislim pa, da Warmup tega nima. Iz tega gledišča je tisto polaganje s samolepilno mrežico precej udobneje in lažje. Vse grelne preproge so navite na nekem kartonskem tulcu in ko jo iz njega odviješ dol ima tista preproga neki "spomin" na tisto zvito stanje in sili navzgor. Če je na tla nalimana teh težav ni, če ni... ti izravnalna masa ne uide. Pri DEVI-ju te težave ni. Že zaradi tega sem pripravljen požreti tisto nekoliko višjo ceno DEVI-ja. Termostat - boljši? Hmmm. Spodaj imaš predstavitev enega in drugega "paradnega konja". Neke bistvene funkcijske razlike med njima ni. Oba omogočata VSE. Pri izbiri bo odločilo nekaj stvari:
Devijev je v stanovanju nekako neopazen. Na termostatu je enostavno nevpadljiva bela površina. Displej je skrit za polprosojno belo mat ploščico. Kar pač potrebuješ med programiranjem se prikazuje na njej. Izven tega je enostavno bela površina in ne izstopa od ostale stikalne opreme. Do dotika površine termostata. Ima pa Devi merjenje/izračun porabljene energije, tedensko, mesečno in skupno. Je pa potrebno biti pri vnosu moči grelne preproge natančen.
Warmupov je nasprotje. Opazen, barvni LCD z neprestano prisotno sliko.
Stvar okusa, nekaterim bo všeč tisti barvni displej, drugim tista neopaznost.
Oba menija na telefonih sta si dokaj podobna. Cenovno je Devi nekoliko cenejši kot Warmup.
DEVI:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.devismart.si/">http://www.devismart.si/</a><!-- m -->
Warmup:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=ODbdqoAzhH0">https://www.youtube.com/watch?v=ODbdqoAzhH0</a><!-- m -->
Oba pa sta "učljiva", se pravi da si vodita evidenco časov vklopov ter časov ko sta uspela pogreti tla na želeno temperaturo seveda v odvisnosti od trenutnih pogojev. Oba znata "izračunati" ob kateri ambientalni temperaturi bosta dosegla nastavljeno temperaturo. Vsem pogojem in spremembam (tudi naglim) se znata prilagoditi. Enako ob kakih potovanjih. Samo vneseš datum čas odsotnosti (čas odhoda in čas prihoda), preostalo stori termostat.
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - mbobovnik - 13.2.2019
Warmup ima samolepilno grelno mrežo na SPM modelu, na kateri je tudi zelo tanek grelni kabel (slaba 2mm), tako da ne dvigne višine. Ima pa tudi serijsko dvožilne grelne kable, tako da je priklop samo na eni strani - za DEVI se pogosto govori, da še večinoma uporablja enožilne grelne kable, s katerim je potrebno priti nazaj na mesto priklopa - do termostat. Ima pa seveda obe varianti, koliko je meni znano. Garancija? Warmup poleg garancije grelne mreže nudi tudi SafetyNet garancijo - poškoduješ grelni kabel na mreži (lastna napaka), brezplačno zamenjaš za novo, brez vprašanj. Tudi to se zgodi, če nisi previden....
Glede termostata - stvar okusa. Pri Warmup-u se lahko ekran tudi izklopi, v kolikor koga moti, da je več čas "prižgan". Drugače lahko nastaviš sliko po želji za odzadje, spreminjaš praktično vse nastavitve tudi na termostatu brez telefona,.. Moderne oblike in prijazna očem oba.
Cene? Dražje/cenejše.. odvisno kje kupiš kaj kupiš ter koliko se "znaš pogajati" Smile
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - arbajter - 13.2.2019
Citat:Warmup poleg garancije grelne mreže nudi tudi SafetyNet garancijo - poškoduješ grelni kabel na mreži (lastna napaka), brezplačno zamenjaš za novo, brez vprašanj. Tudi to se zgodi, če nisi previden....
Traparija. Kdaj se pa ugotovi, da grelna mreža ne deluje? Ko jo položim jo tudi pomerim. Takrat definitivno deluje. Ko se obrnem in zginem iz bajte pa je grelna mreža prepuščena bogu in pa seveda keramičarju. In ko ugotoviš, da ne deluje, čeprav zaradi lastne (keramičarjeve) napake, jo zamenjaš za novo. Skupaj z nalepljeno keramiko gor. Super garancija. Bi rad videl tistega, ki bo tolkel dol novo položeno keramiko ali pa poklical serviserja in ga plačal 30€ da poišče mesto poškodbe in ga sanira. Kdo bo plačnik tiste ploščice in pa serviserja je v tem primeru jasno, kot ob sončnem belem dnevu.
"Zgodi" se pa le bedakom.
Ne razumem popolnoma tvojega odklonskega odziva, ampak dobro. Podpiram vsako dodatno podporo prodajalca/dobavitelja/monterja, da bi bila stranka bolj zadovoljna (pred/med/ po nakupu), ne glede na področje, ali je to el. talno, avtomobilizem, bela tehnika,.. . Vsekakor pa nisem za to na svetu, da bi se "kregal", vsaj ne po forumih, le želel sem pripomniti, kaj nekdo dodatno ponuja. Če za isto ceno dobiš več, potem... kaj je dražje/ceneje pa še enkrat, ne morem primerjati, nisem ne cen obeh, še manj pa poznam pogoje/popuste.. koga bo zanimala primerjava, bo le sam preveril, danes v dobi tako razvite informatike ni težko pridobiti dveh ponudb..
P.S.: Nekateri dodatno zavarujejo televizijo, ki je od prvega dneva postavljena na omarico v dnevni sobi oz. še bolje, pritrjena na steno. Pa prav tako "se zgodi" (malo reklame za Big Bang) Smile zame niso ti bedaki, le raje plačajo malo več za večjo varnost Smile Če pametno voziš avto, potem tudi ne rabiš kaska, ne? Pa ga prav tako ima večina novih avtomobilov, pa ne samo tisti na leasing, kjer je obvezno Smile
P.S.2: Nimam zavarovane televizije pri Big Bangu Smile
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - arbajter - 14.2.2019
Jaz pa tebe ne, ko pri tistem zavarovanju primerjaš "zavarovanje talnega gretja" z zavarovanjem televizije, avtomobila. Oboje se da z največjo lahkoto spraviti na servis v primeru nekega defekta. Televizor pod pajsko, avto v najhujšem z avtovleko. No, saj se da tudi ogrevanje. S štemarco. Nimam proti tebi nič, samo se mi od proizvajalcev kakšna poteza (kot z tem gretjem) malo mimo. Le to sem hotel omenit. Si pa ne predstavljam izraza na obrazu prodajalca, ko bi prijavil garancijo ogrevanja, preko pa ploščice. Oziroma si ga. Malce dolg bi bil tisti fris. No ja, je pa tista garancija nekaj za lovljenje ovc. Spotaknil sem se pa izključno le v to. Ne v cene ne v primerjanja, ne v ponudbe. V tisto nesmiselno garancijo.
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - dačo1 - 19.2.2019
Arbajter , še eno vprašanje, je tale ozemljitev (kovin. pletivo) vredu pri električnem talnem kablu <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?2s/y7/4UribHZn/img20190219094704.jpg">http://shrani.najdi.si/?2s/y7/4UribHZn/ ... 094704.jpg</a><!-- m -->
hvala, lp
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - arbajter - 19.2.2019
Seveda je v redu. Tisti oplet na koncu povij , nanj natakni tulko, to stisneš in potem priklopiš na rumeno zeleni vodnik v dozi termostata.
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - BrunoMars - 22.2.2019
Se dogaja...[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190222/e3d211177760fb99f186fa6b53e10f6bunichr("46")jpg[/img]
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - arbajter - 22.2.2019
Khmm. Cev manjka. Navzdol, za tipalo temperature tal...
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - JaBK - 22.2.2019
arbajter Napisal:Oba pa sta "učljiva", se pravi da si vodita evidenco časov vklopov ter časov ko sta uspela pogreti tla na želeno temperaturo seveda v odvisnosti od trenutnih pogojev. Oba znata "izračunati" ob kateri ambientalni temperaturi bosta dosegla nastavljeno temperaturo. Vsem pogojem in spremembam (tudi naglim) se znata prilagoditi. Enako ob kakih potovanjih. Samo vneseš datum čas odsotnosti (čas odhoda in čas prihoda), preostalo stori termostat.
Znanca sta dala nekaj podobnega, žal ne vem točno kaj... 130m2, ki predvidoma ne bo rabila praktično nič za ogrevanje. Nekako da se regulira samodejno nekaj T tal, pa T prostora pa ker so velike površine, bodo znale same se ugasati pa prižgati mestoma. Po potrebi...
Menj sicer ni všeč, ker je edina opcija strom ampak me pa res zanima kako bo zadeva delovala. Res je pa tudi, da kolikor bojo najbrž oni rabili je povsem vseeno na kaj se ogrevajo...
Cev za tipalo je. Rbt 16. Saj se lepo vidi na sliki ...
Ali je nujno potrebna svoja cev za tipalo? V to rbt 16 mi gresta komot prikljucna kabla in se tipalo.
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - arbajter - 23.2.2019
Je. Iz enega razloga: cev za tipalo boš položil kake 0,4 ali 0,5m stran od stene, vmes med grelno žico. Sama izvoda grelne žice pa porineš v SVOJO ločeno cev. In ker se (lahko) zgodi, da tipalo tudi crkne, je dobrodošlo, če ga iz cevi lahko enostavno izvlečeš in zamenjaš z drugim. Mislim, da to pišem že x-krat. Tudi o tem, da se tipalo mora enostavno zamenjati (izvleči staro in poriniti v cev in pod keramiko novo). Torej: preden se cevi popolnoma zameče, fiksira v celoti, je zelo priporočljivo nekajkrat to narediti. Se pravi tipalo vstaviti v cev in ga izvleči. Vajo ponoviti vsaj dvakrat. Če se tipalo zatika, je potrebno tisti ovinek iz stene v tlak rešiti z večjim radijusom. Cev za tipalo se na koncu zapre, da vanjo ne more zaiti ali priteči kak betonski "produkt" ter tako zalepiti tisto PT sondo na koncu. Običajno je cev za tipalo temperature tal priložena v škatli s termostatom. Kakšna RBT 16 ali 13,5 ne bo dobra, saj se tipalo v njej lahko obrača in se zadeva v rebra cevi. Morda bi z RBT11 tudi šlo, še nisem probal, ker striktno uporabljam namenske cevi, ki jih proizvajalec predvidi za ta namen. Ko sem nekoč pri neki stanki nabasal RBT16, sem se kar nekaj časa pogovarjal sam s seboj in zraven uporabljal sočen jugo besednjak, preden sem tisto tipalo uspel dobiti not. Tista priložena rebrasta cev pa je debela zgolj 8-9mm in tipalo po njej lepo zdrsne pod keramiko, sam majhen format te cevi pa omogoča, da je tipalo čim višje, pod samo keramiko. Vsaka šlamparija pri tem poslu se lahko hitro kaznuje z morebitno kasnejšo uporabo štemarce. Se splača potrudit in ne nekaj improvizirat.
Re: Električno talno gretje? JA/NE? - BrunoMars - 23.2.2019
Odlicno. Ce berem poste nazaj res vidim, da si na to opozarjal. Sedaj je se cas da to popravim. Hvala
