Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje (/showthread.php?tid=64374)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - mišek2014 - 2.2.2016
@Energetik81; kak to da imaš mansardo izolirano samo z 20 do 25cm? Sprašujem zato, ker sem ravno začel iskat ponudbe za knauf, pa sem nekak odločen da manj kot 30cm s faktorjem 0,034 nima smisla delat. Okna so troslojna, 92mm profil, stekla k= 0,5. Fasada pa ko bo, bo morala bit 20cm, zaradi roletnih škatel. Tak da, pod knauf sem rekel 30cm.
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Energetik81 - 2.2.2016
Zakaj? Ker se mi po izračunu 25cm povrne šele tam nekje po 20 letih, poleg tega bi rad podstrešje še kaj koristno uporabil, že brez izolacije se moram pri hoji sklanjati...
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - mitjaloc - 2.2.2016
Zdaj ko sem vse skupaj prebral kolebam med daikin altherma LT 11kW in Toshiba Estia 11kW.Ka pravite katero izbrati (prednosti in slabosti).Uporabil bi tudi funkcijo hlajena preko konvektorje za vroca poletja.
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Merlin1 - 2.2.2016
Fantocci Napisal:Spomnim se, da sem za ta premaz bral pri opisu Airwell črpalke, piše na tretji strani:
"Bluefin hidrofilična obdelava evaporatorja olajša pretok kondenzata, varuje pred korozijo in jamči visoko zmogljivost ne glede na vremenske pogoje"
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.minergia.si/uploads/minergia_files/airwell-aqu-scop-advance-split-2012-pdf.pdf">http://www.minergia.si/uploads/minergia ... 12-pdf.pdf</a><!-- m -->
Kaj pa to sploh je sicer, ta premaz? Pa verjetno to ni neka redkost, če ima to Airwell (ki je eden cenejših), imajo po moje tudi ostali v tem razredu?
Vitocal 200s ima ta premaz.
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - sašo65 - 2.2.2016
mitjaloc Napisal:Zdaj ko sem vse skupaj prebral kolebam med daikin altherma LT 11kW in Toshiba Estia 11kW.Ka pravite katero izbrati (prednosti in slabosti).Uporabil bi tudi funkcijo hlajena preko konvektorje za vroca poletja.
če so samo te dve ostale v "igri" je najbolj pravi naslov (seveda ob ogledu objekta) Telmos...
Sam na prebrano, bi malce več prednosti dal Toshibi...
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - sassapo - 3.2.2016
Tisto kar boš izbral tisto boš imel. Daikin ima neprimerno lepšo notranjo enoto in vsaj grafični vmesnik, Toshiba pa najboljši rotacijski kompresor, vse ostalo pa ni ni... Obe napravi pa krepko zaostajata za evorpsko konkurenco. Edina prednost njih je cena, katera pa tudi ni tako ugodna ko te klime primerjamo z bolj zaresnimi napravami.
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Fantocci - 3.2.2016
Merlin1 Napisal:
No to je logično, ker Sassapo pravi: Airwell = Viesmann (v razredu inverterc).
A ostali pa ne?
LG tud ma
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - telmos - 3.2.2016
Ta zadeva se tudi na klimah uporablja že 15 let.
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - sassapo - 4.2.2016
Pa saj to so klime :lol:
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Poldee - 4.2.2016
Ja in? Grejejo bp.
Danes že ne moreš več kupit klime brez gretja :wink:
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - Gasper123 - 4.2.2016
Čakaj, čakaj, potem so vse klime že v osnovi konstruirane tudi za gretje , ti pa ves čas govoriš da so konstruirane za hlajeneje :lol:
Uf, madonca da imaš prav :wink:
Re: Toplotna črpalka zrak-voda talno gretje - ophidian - 4.2.2016
...saj človek več ne ve, komu naj verjame Smile....ko ovce nas vozijo....tisti ka se na TČ spoznajo v detajle.
