Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - Print verzija
+--- Tema: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor (/showthread.php?tid=64334)
Strani: 1 2 3 4 5 6
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - Palba - 7.12.2022
ONEH...govoriš iz izkušenj-poznaš zadeve in elektriko? Ali kar malo tako govoriš, ker si slišal in to prodajaš dalje?   Pač vprašam, ker sam nisem podkovan na tem področju in so strah/pomisleki  opravičeno prisotni Big Grin
Lahko tudi na privat odgovoriš, da ne skreneva iz poti, za kar je tema odprta.
LP.
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - sassapo - 7.12.2022
Če se boš odločil za kolektorje, ti vsekakor svetujem kvalitetne klasične, saj so proti vakumskim neprimerljivo bolj vzdržljivi.
Strojev sistem je sicer ok. ima pa proti klasiki precej slabši izkoristek.
Če imaš možnost postavitve na čisti jug in visoki kot, med 80 in 90° ne bo poleti nobenega pregrevanja, ko bo sonce nižje na obzorju, boš pa kasiral maximalni izplen.
Za klasično postavitev pod nizkim kotom, se vsaj jaz ne bi odločil, investicija je enostavno previsoka, da mi dobro deluje samo preko poletja. V tem primeru ti svetujem sanitarno TČ.
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - oneh - 7.12.2022
Citat:ONEH...govoriš iz izkušenj-poznaš zadeve in elektriko? Ali kar malo tako govoriš, ker si slišal in to prodajaš dalje?   Pač vprašam, ker sam nisem podkovan na tem področju in so strah/pomisleki  opravičeno prisotni [Slika: biggrin.png]
LP.
 V Sloveniji imaš že več tisoč (3500+) postavljenih SE. Za koliko požarov na njih si slišal letos? Koliko pa je bilo dimniških požarov? A zaradi tega ne bi uporabljal kotla na plin, olje, biomaso?
Izogibam pa se na forumih izpostavljati osebno noto. Če dvomiš v moje zapise-pozabi kar sem napisal in me v bodoče pač ne upoštevaj.
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - sassapo - 11.12.2022
Navadno je za požar SE kriva šlamparija pri izvedbi, v primeru dostopnosti glodalcev pa tudi ti niso nedolžni, celo kakšna vrana ali sraka se zna lotit štrlečih kablov.
Če je vse izvedeno pedantno in so pri izvedbi upoštevana vsa priporočila glede na način namestitve in lokacijo izvedbe, je nevarnost požara zelo majhna.
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - mjk - 16.5.2026
Katere kolektorje si potem dal gor?
Tudi mene malo skrbi pregrevanje.
Malo razmišljam v smeri, da bi na začetku dal samo 1 panel, pa vidim kako se obnaša, koliko se vse skupaj pregreva (če se) in po potrebi dodajam kasneje.
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - zamot1 - 4.6.2026
Dvanajst let nazaj sem namontiral 12 cevni vakuumski in je nekaj let dobro ogreval 150lit bojler tudi do 50°C sedaj pa ne preseže zunanje temperature, segreje tam do 32°C pri polnem osončenju. Ne ugotovim kaj je narobe, za tuširanje zunaj je dovolj in se ne sekiram in odkrivam tople vode.
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - Poldee - 4.6.2026
16 let nazaj (2010) sem v samogradnji naredil in montiral ploscate SSE in do lani so brez problema ogrevali 300l sanitarne vode. Lani sem zamenjal bojler s 500 litrskim in tudi tega celega v teh dneh ogrejejo do 70 stopinj. Ne vem za cevne ampak tile moji bojo gotovo bp delovali se vsaj 15 let. Zadeva je zakon in ce bi bilo po moje, bi vsaka streha morala imeti kaj takega za ogrevanje SV. 3/4 leta imas resene, pozimi pa TC. Za elektriko je poskrbljeno pa s SE in NM, kaj ces lepsega. Sonce je zakon!
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - zamot1 - 6.6.2026
Sleme gre sever jug in bi za ploščate imel slabo osončenje, če bi jih postavil bolj pokonci bi jih veter odnesel k sosedu, zato so bili opcijsko postavljeni cevni na nosilcu pod bolj pokončnim kotom. Očitno niso najboljša rešitev ker jih je na strehah bolj malo videti, pa še dragi so ratali.
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - Poldee - 6.6.2026
Nasi so usmerjeni na jug pod kotom 45°.
Ce sem posten, mi popolnoma visi kolk so popularni in podobne. Vsak zase ve, pri nas bojo vedno na strehi. TC za SV je seveda lazje montirat, najbrz je tu razlog. Ampak tudi, ce ze vidim kolektorje za SV, potem pretezno vidim ploscate, cevasti so pa cisto zares eksotika na strehah. Pri nas zadeva dela k namazana, lahko vsak trenutek v zivo pogledas, ne rabimo nic na pamet. Docim, ce prav razumem pa vasi komaj, da kaj ogrejejo.
Pri nas je tople vode vec kot dovolj. Trenutno cel bojler (500) na 48 stopinjah, pa je bil dan bolj kilav kot ne. Kako je pri vas?
Glede draginje: danes je kupivno vse drago, najbolje, da nimas nic. Ampak nasi so samogradnja (inspiracija mi je bil pa Tone), bili so 3x cenejsi kot kupivni Nau (cevni) + na to ceno je bila dodeljena se subvencija (500 EUR). Pod crto je bilo teh 9 m² SSE smesno poceni, dosti pod jurja. Sem pa seveda moral sam kaj naredit. Ni panike, bilo je poucno in sedaj po 16-ih letih vidim, da je tudi zelo efikasno in predvsem brez tezav delovanje. Priporocam vsakomur brez 2h levih rok. Ampak ja, danes ni vec dosti takih, ki bi sami kaj naredili.
Pred leti sem 100m alkaten cevi 1/2" v polža z presledkom zvil, položil na streho in z vod v sistemu je delalo OK, z glikolom pa črpalka ni zmogla, prevelika količina, okoli 20li v sistemu.. Problem je bilo tudi listje in ostala umazanija tako da je šlo kmalu dol.
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - jojomr - 7.8.2026
Zamot 1 vakuumski če so heat pipe navadno nastane težava na stiku med cevjo in prenosnikom tam ko se not vtakne. včasih pomaga če se vzame ven očisti in namaže novo toplotno pasto.
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - zamot1 - 8.8.2026
Sem to naredil pa ni bilo nič bolje. Še zmeraj dosega par stopinj več od zunanje temperature, če ni porabe tam do 40°C
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - sassapo - 12.8.2026
Vakumci so bili eno obdobje modna muha. Klasika pa še vedno zmaga.
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - markII - 12.8.2026
Tudi jaz sem bolj za klasične, ker je sleme sever-jug, so namesto balkonske ograje pod hudo strmim kotom ene 75° in je tako kot je zgoraj napisano, poleti ne prihaja do pregrevanja, v ostalem obdobju pa zelo dober izplen. So pa horizontalne izvedbe, štirje v seriji, napolnjeno z mešanico vode in glikola, razen menjave odzračnega lončka bp že 16 let.
RE: Ali ploščati sončni kolektorji ali vakuumski cevni kolektor - bvs - 5.9.2026
Jaz sem imel vakuumce 2x30 cevi. Ogreval so 800 litrov vode. Od aprila do novembra tople vode dovolj, poleti v kurilnici sauna, ker so segrel 800 litrov vode na 65-70 stopinj. Sem jim dal stran, ker so pregreval hiso. Sedaj toplo vodo grejem s toplotno crpalko.
