Vinil izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Vinil izkušnje (/showthread.php?tid=64329) |
Re: Vinil izkušnje - ophidian - 11.11.2016 prav gladki ko šipa so tudi (one kvadratne plošče), vendar od mojih 15 vzorcev (za stanovanja) ka mam, je Gerfloor pravo hribovje proti Exponi ali pa floorexperts. Re: Vinil izkušnje - primož29 - 11.11.2016 Mi imamo Gerfolor in so zelo rahlo reliefni, odvisno kaj vzameš. Tudi pri drugi firmah je najbrž podobno. Močno reliefno je lepo za pogledat, vendar problem pri vzdrževanju - čiščenju. Wohnwerk je pa MDF nosilcu, če se ne motim. Mene ni prepričal, ker sem iskal 100% vodoodporno. lp Re: Vinil izkušnje - scuba123 - 11.11.2016 MDF nosilec pa pomeni? Re: Vinil izkušnje - gradinc - 11.11.2016 Energetik81 Napisal:Kakšne posledice pa bi lahko imela voda na PVC? Sem šel po salonih spraševat in dobil od treh prodajalcev tri različne odgovore. A: ni problema, vse se da, treba vzeti vinil z utori na klik in ga lepiti B: ne sme biti talnega sifona, lahko je poljuben, samo da je lepljen C: ne sme biti talnega sifona, vinil mora biti tak za lepljenje Re: Vinil izkušnje - ophidian - 11.11.2016 okoli sifona je pač nekoliko težko zatesniti...sicer s kako spaceshuttle maso verjetno gre bp. Re: Vinil izkušnje - leseni - 16.11.2016 Zadnjič sem se ustavil za en parket v Hotenjki [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hotenjkaunichr("46")si/[/url] in sem videl da imajo tudi vinil, cena je pa taka za 0,30mm sloja, kot jo Baloh ponuja za 0,20mm, click pa mislim da za najboljšo ceno glede na kvaliteto in trdoto vinila, ker ga lahko polagaš direkt na strojni estrih. Re: Vinil izkušnje - Lolipop991 - 16.11.2016 Pozdravljeni. Tudi mene zanima vinil. Torej če kupiš na click sistem lahko polagaš kar na strojne estrihe? Kaj pa pri vinilu, ki ga lepiš? More biti spodaj izravnalna masa? Lp Re: Vinil izkušnje - Energetik81 - 16.11.2016 Podlaga mora biti popolnoma gladka, saj se pozna skozi vsaka neravnina. Torej vsaj za lepljeni 2-3mm vinil absolutno izravnalna masa spodaj. Re: Vinil izkušnje - yonna - 16.11.2016 Tukaj boste verjetno vedeli. Kakšna je minimalna temperatura za vinil, vključno s polaganjem? Planiramo polaganje čez ene 3 tedne. Glede na to, da še nimamo fasade, nismo nameravali pretirano ogrevati, kvečjemu na ene 5-8 C. Vprašanje tudi, koliko bi zmogla ogrevati 6kw tc, če še ni fasade. Re: Vinil izkušnje - Energetik81 - 16.11.2016 Uf, jaz bi probal vsaj tla segreti na kakšnih 15-18°C, kar bo verjetno šlo tudi brez fasade. Re: Vinil izkušnje - yonna - 16.11.2016 V času polaganja ali ves čas? Re: Vinil izkušnje - yonna - 17.11.2016 No, pa sem dovolj natančno prebrala tvoj odgovor Energetik. Mislim, da 15 C bi pa komot šlo skozi. Upam, da bo šlo brez dodatnih el.grelcev, da ne bo položnica tako bolela kot pri pregrevanju estrihov. Glede na to, da bomo polagali samo v mansardi, bi mogoče celo zaprla veje talnega v pritličju. Re: Vinil izkušnje - goldhorn - 17.11.2016 Je možno te vinilne obloge na klik sistem polagat tudi na strop ali stene? Re: Vinil izkušnje - trajko - 17.11.2016 Po steni ni problem, edino vogale je treba potem lepo zaključit kjer se vinil neha. Predvidevam pa da bi šlo tudi po stropu, za to se pa nisem zanimal ![]() Seveda jih je potrebno po steni lepit. Re: Vinil izkušnje - pentax - 17.11.2016 Tudi na strop gre vinil bp. Sem ravno stene in strope videl položene v vinil v eni prodajalni in je izgled odličen. |
