Konvektorsko hlajenje - Print verzija
+--- Tema: Konvektorsko hlajenje (/showthread.php?tid=63187)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Konvektorsko hlajenje - ophidian - 20.6.2016
ima kdo kake izkušnje s konvektorji Galletii ali pa Systemair ali pa Gree?
Re: Konvektorsko hlajenje - sassapo - 20.6.2016
Energetik81 Napisal:Še ena možnost je, ki jo bom vsaj na začetku preizkusil. Jasno bom izkoristil talno hlajenje (regulator omogoča držanje temperature nad rosiščem). Odpade pihanje (klima, konvektor). Glede problema vlažnosti (ki se vsekakor bo pojavila v soparnem vremenu) bom nabavil 2-3 razvlažilnike zraka, kar pride cca. od 160€/komad. Strateško jih bom postavil po bajti (npr. dnevna soba+kuhinja, spalnica, otroška soba) in cca. 1x dnevno odlil kondenzat (ali celo prevrtal steno in speljal ven). Bomo videli kako bo delovalo, ampak glede na teorijo bi moralo biti OK. Ker razvlažilniki osušijo zrak, posledično lahko povečam moč talnega hlajenja (oz. se samodejno, ko rosišče pade).
Zadnjič sem naredil preizkus s prenosno klimo brez izpuha - pri 23°C/60% je odvajala 0,5L/h (nazivno 1L/h, kompresor 900W). Razvlažilci imajo tam okoli 200W kompresorje, če se ne motim.
Razvlažilci tudi konkretno ogrevajo. Pri višjih temperaturah računaj na COP okoli 5, kar pomeni, da boš pri 200W kompresorju pridelal 1kw toplotne energije :wink:
Re: Konvektorsko hlajenje - JaBK - 20.6.2016
Meni je to lansko leto delovalo malo. Z 80-85% vlage smo šli na 70-75%, kar je že za preživet. Ampak samo z enim mini razvlazilnikom, ki se je praznil 2X/dan. To je bilo tiste dni ko T ni šla niti ponoči pod 30. Da je ogreval, nič hudega, saj je TČ imela še pa još rezerve, itak je delala na minimumu. Letos smo v prvi fazi lanski zafrk popravili, tako da sem končno naročila komarnike. Zdaj lahko končno tudi zvečer in ponoči odprem, ne da stopimo v najhujše poletje z že čisto pregreto bajto.
Re: Konvektorsko hlajenje - Mortal - 21.6.2016
ophidian Napisal:ima kdo kake izkušnje s konvektorji Galletii ali pa Systemair ali pa Gree?
Jaz sem nabavil vse 3 konvektorje pri Systemairu. Sicer še niso priklopljeni, tako da o delovanju še ne morem nič reči, sami konvektorji pa zgledajo solidno.
Re: Konvektorsko hlajenje - ophidian - 21.6.2016
tu v MB?
Re: Konvektorsko hlajenje - Energetik81 - 21.6.2016
sassapo Napisal:Razvlažilci tudi konkretno ogrevajo. Pri višjih temperaturah računaj na COP okoli 5, kar pomeni, da boš pri 200W kompresorju pridelal 1kw toplotne energije :wink:
Vem da ogrevajo, ampak zato bo poskrbelo talno hlajenje. Eh, nima 1kW ogrevalne moči.
Delonghi 12L/24h ima podatek za razvlaževanje pri 27°/65% okoli 2,5dcl/h. To pomeni 160W od toplote kondenzacije + max 200W za kompresor = 360 W, če deluje razvlažilnik 24/7. S tem da ne bo toliko, ker bo delal pri cca. 24°/70%, pa še to ne ves čas.
Pričakujem do 3x300W ogrevanja od treh razvlažilnikov.
Talno hlajenje mi bo pri hladilni vodi 18°/20° in notranji temperaturi 24° dajalo 3kW hladilne moči (temperatura tal = 21°). Še vedno sem neto 2kW v minusu. Tako kažejo izračuni, bomo videli kako bo v praksi.
Re: Konvektorsko hlajenje - sassapo - 21.6.2016
Razvalževalec je v biti toplotna črpalka katera pri višjih temperaturah deluje s prekleto dobrim COP številom. COP brez odštetega uparjanja lahko pride tudi do 7, (kot bazenske TČ) ker gre del zraka skozi uparjalnik je ta nekoliko nižji, nikakor pa pod 4
Sam bi morda na tvojem mestu montiral kakšno cenejšo klimo, katera bo nadomestila kar nekaj razvlažilcev
sassapo, razvlažilec lahko greje max. kolikor porabi elektrike + kar se sprosti latentne toplote od kondenzacije. Torej pri 12L napravah in normalnih pogojih do dobrih 300W.
Ja, klima je opcija, vendar zahteva preboje, še eno kišto zunaj, poleg tega je samo v 1 prostoru. Razvlažilnikov lahko za to ceno nabavim okoli 4 komade in jih razporedim po celi bajti, postavim na mesto in to je to. Edina večja slabost je odlivanje kondenzata na 1-2 dni.
Re: Konvektorsko hlajenje - Fantocci - 21.6.2016
JaBK, ti boš vztrajala z razvlaževalci?
Energetik81 ... Napravi poizkus! Zapri napravo v dobro izoliran prostor, v katerega vtakni natančen termometer in meri čas. Enako potem napravi z elektro grelniki različnih moči :wink:
ps. tvoja teorija bi sicer držala v primeru da se celotna kondenzacija upari v enakih izmenjevalnikih z 100% prehodom zraka preko obeh. To pa v praksi pomeni skoraj takojšen strojelom, saj bi se tlak kondenzacije in uparjanja nenadzorovano in hitro dvignil do kritične točke.
Re: Konvektorsko hlajenje - JaBK - 21.6.2016
da!
kot rečeno, potrebe res niso ne vem kake. letošnje spremembe:
- nabava komanikov in s tem možno večerno in nočno hlajenje. pač spanje ob odprtem oknu. lansko leto sem odpirala okna samo ob 6ih zjutraj, ko pač je še dovolj hladno, ampak je klinac, da je tudi zrak bolj vlažen
- to seveda pomaga, ko se ponoči se spusti tja na 20 stopinj in manj, če je preko 30, kot lansko leto nekaj dni, potem to nič ne pomaga več. Takrat se okna dol zapre, prezračevanje na minimum in aktivno hladi, problem je bil, da so bile potrebe tako male, da je bil še moj panasončič prehud in je na minimalu hladil preveč. takrat je razvlaževalec opravljal svoje, vendar sem imela samo enega, kamot bi še enega v mansardo poknila, še malo pogrela zrak in s tem zbila vlago (raje to kot TČ na urnike).
point je, da hiša v to obdobje ne vstopi že čisto pregreta (zračenje ponoči, ko je še mogoče) in potem bo mogoče malo dlje zdržala. Če pa poletja, kot je bilo lansko, ni - se pravi, da kar nekaj dni T vztrajajo nad 30 stopinj 24/7, potem pa itak ni problem.
Rešitev, ko z enega mesta piha mi niso všeč. Vedno se prehladim, pa efekt je zelo centraliziran, je pa res da je za odvod kondenza poskrbljeno kot se za gre.
ophidian Napisal:tu v MB?
JA, mi je streljaj od službe, tako da sem se pri njih parkrat oglasil. Zadev za hišne potrebe nimajo vseh na lagerju, ampak pridejo v uglednem času.
sassapo Napisal:Energetik81 ... Napravi poizkus! Zapri napravo v dobro izoliran prostor, v katerega vtakni natančen termometer in meri čas. Enako potem napravi z elektro grelniki različnih moči :wink:
Komot lahko ob priliki kaj takega poskusim, ampak enostavno je edini vir gretja razvlažilnika elektrika, ki pride po žici in sproščena latentna toplota kondenzata. Energija ne nastane iz nič.
Re: Konvektorsko hlajenje - gt001 - 21.6.2016
JaBK Napisal:Takrat se okna dol zapre, prezračevanje na minimum in aktivno hladi, problem je bil, da so bile potrebe tako male, da je bil še moj panasončič prehud in je na minimalu hladil preveč.
Koliko hladno vodo ste v povprecju spuscali v tlake?
20. Več se ne da naštimat...
