Izbira toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke (/showthread.php?tid=63058)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Izbira toplotne črpalke - GalloLight - 16.10.2015
In koliko je cena - €/m3?
Imaš kaj več informacij - trdnost, gostota,.. ? Kakšen link?
Re: Izbira toplotne črpalke - scuba123 - 16.10.2015
Tudi mene zanima ta poliuretan, kako izgleda kje se dobi kake so mere - predvidevam da je dovolj trden za tlake(iščem material z čim boljšo upornostjo in majhno debelino)
Re: Izbira toplotne črpalke - Fantocci - 16.10.2015
V Jagrovem letaku sem enkrat videl ponudbo za Bachlovo PUR izolacijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bachl.de/index.php/purpir">http://www.bachl.de/index.php/purpir</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bachlunichr("46")de/images/daemm/pur/tech-tab-purunichr("46")jpg[/img]
Tlačno trdnost ima med 100 in 150 kPa, kar več kot zadošča za pod estrih. Vpijanje vode je nekje podobno kot pri EPS, difuzijska upornost vodni pari (μ) pa kot pri XPS.
Skratka, dober materijal. Za ceno pa ne vem.. sigurno je dražji od XPS.
Re: Izbira toplotne črpalke - Energetik81 - 16.10.2015
euro3000 Napisal:poliuretan (pir ali pur, nevem kateri); na deklaraciji je pisalo da je lahko od 0,023 do 0,026 W/mK, jaz torej predpostavljam 0,026 (enkrat sem nekje bral, da je ob izdelavi 0,023 po cca 10-15 letih pa se ustali nekje do 0,026... se pa spominjam, da se ta ustalitev dogaja tudi pri xps in eps - če torej imamo 0,039 danes bo to v nekaj letih lahko samo 0,045 ???)
Kako je cenovno ta PU izolacija?
Zanima pa me razlog, da imaš proti tlem skoraj 2x bolje izolirano kot fasado, čeprav je temperaturna razlika proti tlom pecej manjša?
Re: Izbira toplotne črpalke - euro3000 - 16.10.2015
Na kratko: naleteli smo na informacijo o odpisanem materjalu II.klase oz., poškodovano in "debeline/cena", so se skladale z našimi razlikami med posameznimi višinami tlakov (pač rekonstrukcija prek 100 let stare hiše...). Sedaj si mi pa ti Energetik81 dal idejo, da morda vseeno eno steno oblečemo z temi 20cm in tako pokrijemo zunanje roletne škatle na fasadi. V tlake bom pač dal 16cm eps 70 in 4 cm razlike do 20 bom že našel še kaj. Iskrena hvala za idejo!
Po spominu je bilo 11€/m2, torej ceneje ali tam nekje kot eps, sicer pa je bilo vse več ali manj premočeno. Očitno pa ni vpijalo v globino. Plošče sem postavil pokončno, z razmakom, po celi bajti (ni bilo še oken), četrti dan je bilo vse popolnoma suho in povsem nepoškodovano. Matrjal je kompakten, ima precej fine pore, deluje pa nekoliko bolj porozno kot xps naprimer. Naslednje podatke sem prepisal iz embalaže:
Delta D (prevodnost) je 0,023 - 0,026 W/mK (morda razlika odvisna od modela)
R D (termična upornost ? ) je 3.85 m2 K/W
vpojnost vode je pod 2%
paroprepustnost je 68
tlačna trdnost 140 kPa
Ko sem iskal pa nov materjal za izolacijo strehe, kjer smo bili omejeni z konstrukcijsko višino sem našel na gorenjskem od 26€ naprej za 10cm, v Italiji ene čire čare od 33€ naprej za šele ! 6cm in na koncu našel na primorskem za 22 ali 23€ nimam točno v spominu. Če me vprašate kje, ne vem kako so sedaj pravila foruma ali naj kar napišem link ali vam pošljem na zs ne vem, tu me vsmerite admini, da mi nebi kdo očital kake reklame in podobno...
Re: Izbira toplotne črpalke - euro3000 - 5.11.2015
euro3000 Napisal:Pozdravljeni,
prosim v kolikor je kdo pripravljen nuditi mnenje/nasvet glede moči TČ, bo dobrodošlo:
Opis objekta:
Objekt je razdeljen na pritličje z ogrevanimi 62m2 + nadstropje z ogrevanimi 75m2 in sicer, dve stanovnji z skoraj enakim tlorisom. Ogrevanje bo talno. Elektrotok je 3x25A.
Tlak v pritličju ima 20cm toplotne izolacije z 0,026 W/mK toplotne prevodnosti + 4cm sistemska plošča (0,039 W/mK) za talno. Tlak v nadstropju bo izoliran z 4cm sistemske plošče za talno.
Strop nadstropja z 72m2 (torej tla na podstrešju) bo pokrito z 20 cm izolacije z 0,026 W/mK toplotne prevodnosti. Podstrešje bo hladno.
Fasada cca 200m2 bo imela 16cm EPS z 0,039 W/mK. Zidovi so večinoma kamniti debeline 40-45 cm. (če vam služi morda še podatek o površini vseh notranjih zidov je cca 450m2).
Okna imajo 26,5m2 z Uw = 0,86 W/m2K. Predvideno je osnovno centralno prezračevanje z enoto na podstrešju. Kurilnica je v pritličju, ima 9m2, zunanja enota ima prostor tik ob kurilnici. Objekt se nahaja na primorski.
Načeloma nas ne zanimajo morebitne opcije TČ v navezavi z sončno energijo, zalogovniki ali z prezračevanjem, ker smo precej omejeni z financami. Lahko pa seveda podate tudi mnenje ali predlog glede možnosti/smislu za omenjene kombinacije.
Pri -7'C zunanje projektne temperature in 20'C notranje temperature sem dobil naslednje rezultate:
V = 340 m3/h
Q (tran) = 3147 W
Q (vent) = 485 W
Q (cel) = 6543 W
qcel = 252 W/m3
+ dodati in upoštevati je potrebno še kar se tiče tople sanitarne vode, bodo 3 osebe z max 50l/dan (sicer po ocenah naših dosedanjih navad nam gre cca 30l/osebo/dan).
Torej, kaj menite glede moči in porabe ogrevalne naprave, prosim ali lahko podate še kakšno mnenje/nasvet sedaj, ko sem dodal še te nove podatke?
Re: Izbira toplotne črpalke - xavi - 5.11.2015
8 kw. Poraba 300-400 eurov.
Re: Izbira toplotne črpalke - sassapo - 5.11.2015
Od 6 - 9kw - odvisno od tipa TČ
