4kw ali 6kw Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: 4kw ali 6kw Daikin Altherma (/showthread.php?tid=61654) |
Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - jani65 - 6.5.2015 V katalogih marsikaj piše samo 105W ne zasledim. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si/daikin_altherma">http://www.termoshop.si/daikin_altherma</a><!-- m --> Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - Homer - 6.5.2015 A kakšen proizvajalec TČ sploh navaja porabo v standby? Tistih 105W je menda navedel Migaj. Jaz sem na internetu zasledil podobne komentarje (cca 100W) In še enkrat: podatek velja zgolj za Daikin HT. Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - Gasper123 - 6.5.2015 No potem pa razložite kako, da ima Migaj poleti porabo za SV zgolj nekje 100 kWh/mesec? Mu števec ne meri stdby porabe, 100 W bi moglo premakniti vsak števec. Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - Migaj - 6.5.2015 Poleti imam okoli 120kWh porabe TČ za ogrevanje sanitarne vode -vključno s STB oprabo. Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - telmos - 6.5.2015 Merlin1 Napisal:Vsi on off nimajo grelnikov kompresorja poraba je v stanju pripravljenosti skoraj nična. Kadi se ne ogrevajo, ker jo ogrevajo z vročimi plini. Enako velja za nekatere inverterje v stendayu porabljajo samo jalovo energijo. Delovna je zanemarljiva. Največ grelnih kablov je opazit pri dveh proizvajalcih inverterskih naprav.Aha dobro jutro. Se pravi, ko je potrebno tolči po Daikinu se jalovo energijo pozabi, ko pa se gre za ostale pa obstaja. Pa vsi kompresorji kot izgleda grejejo na pripravljenosti z vročimi plini. Pa poprejšnjega vklopa elektrike tudi ni potrebno. Kar na mrzlo v start....... hock: ne vem no kdo koga j...
Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - sassapo - 6.5.2015 Pri split sistemih kjer je zunaj samo uparjalnik in ventilator ni potrebnega nobenega gretja kompresorja pa naj bo on - off ali inverter :wink: Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - telmos - 6.5.2015 No ja pred dvemi leti smo instalirali dve taki tebi omiljeni. Cevna povezava kot bi delal 100 kW mašino, potem pa so v enem letu vsi senzorji pocrkali, sam pa sem zaradi tega že skoraj postal družinski prijatelj. To pa mi ni ravno interes! Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - sassapo - 6.5.2015 Obstojijo tudi druge! Res so pa tipala pri Gorenju crkovala, ampak so uštimal, pa tudi tipalo ni nikakršen strošek. Je pa neizpodbitno dejstvo, da bo preživela vse Daikine, Toshibe in ostale klima TČ Ps. pa nič ni meni omiljena, sam nimam nobene favorizirane, pri vseh najdem preveč napak ali je pa cena v nebo. Stranki pač predlagam tisto, ki je glede na hišo, želje, lokacijo, lokacijo postavitve zunanje enote, finančne zmožnosti... dobra izbira Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - Migaj - 7.5.2015 No zaradi teh 36€ letno, kolikor me letno več stane, ker je pri HT STB 104Wat in ne npr 28Wat (2 kompresorja), se vseeno ne mislim preveč sekirat, če sta zato kompresorja ves čas na toplo/varni strani delovanja. Ta TČ je itak samo za energijsko potratne hiše na radiatorjih in če ponovim, da je pred nabavo TČ pri ogrevanju sanitarne vode bila samo pomožna elektrika približno toliko, kot je sedaj STB poleti, odpade pa 100l kurilca mesečno poleti (3.000 l letno), pozimi pa je STB-ja pri inverterju malo, pri kurilnem olju pa je pozimi pomožne elektrike še malo več kot poleti, se lahko kljub temu, da STB pri DHT res ni najbolj optimalna -samo
Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - sstane - 7.5.2015 Ojoj neuničljiv si :roll: :roll: :lol: Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - Homer - 7.5.2015 ??? Navedel je dejstva, ti pa v to zgodbo še vedno tlačiš NE hišo .... Sicer pa je, tako kot običajno, tema popolnoma "odletela v vesolje" Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - kody - 7.5.2015 a kera o TČ še ni? sao ima pa sstane prav... ko je govora o on/off je udrihanje skoz in skoz dovoljeno....ko pa enkrat nekaj dokažemo in se samo zakoljejo pri inverterjih...pa je vse ok in za požret...in ni nič narobe zaradi nižjega COP, za zalogovnik pa takoj halo... Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - Fantocci - 7.5.2015 eh, da se vam da... Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - cheba - 7.5.2015 Po NF PAC imajo daikin LT sledečo standby porabo: - 004,006,008: 7,5W - 011,014,016: 22W Re: 4kw ali 6kw Daikin Altherma - sstane - 7.5.2015 Homer Napisal:???Kakšna dejstva? govora je o TČ za pasivno hišo on pa non-stop hvali svoj HT stroj. Saj nimam nič proti, meni se zdi prav simpatičen. Ti pa bluziš svojo pristranskostjo. |
