Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - Print verzija
+--- Tema: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW (/showthread.php?tid=61177)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - Poldee - 25.3.2015
Ce za mojo kompresor res stane 400€ ga rade volje zamenjam na 5 let... ga ni cez to udobje :-)
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - kody - 25.3.2015
Se strinjam.... Samo dani treba cele enote menjat... Je le neka prednos on/off sistemovp
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - Mirando - 26.3.2015
xavi Napisal:Popoldanski vodovodarji so najdražji. Raztezno posodo potrebuješ pri peči. Nobeden ti pa ne bo v enem dnevu zvezal, čeprav bi lahko.
:lol:
bravo znalac....!
:lol:
Pa nam razloži in nas razsvetli - KAM - boš/bi ti zvezal raztezno k Vaillantu Eloblocku=? Daj no, res me zanima?
Si ti že kdaj videl to zadevo...al pač ....nabijaš v tri dni...??!
s "popoldanskim" vodovodarjem sem mislil...predvsem to, da zna/zmore te zadeve zmontirat marsikeri vajenec...ker je zgodba bolj preprosta od preproste!
čas vezave je pač odvisen od stanja v kotlovnici / mestu montaže / dodatnih del....sistem je potrebno še napolniti, odzračiti ipd. V vsakem primeru se pogovarjamo o urah - ne o dnevih!!
za to ne rabiš "specialne enote" vodovodarjev.... z dvema novima vw transporteroma...
da pa se ne bomo samo prepucavali...in vezano na naslovno temo...se osebno bolj nagibam k rešitvi z DAIKIN-OM!
Tako mala kvadratura ogrevalne površine in izjemne izolacije, pa seveda (upravičeno) postavlja v rešitev sistema ogrevanja in tople vode, še kar nekaj drugih možnosti... skupno jim bo vsem to - da bo poraba (izjemno) MAJHNA!
Srečno!!
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - sunshine_2 - 26.3.2015
Mirando, katere druge sisteme imaš v mislih? Poleg TČ in EloBlock variante?
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - xavi - 26.3.2015
Malo sem pogledal po spletu, kakšne so vezave. Eni imajo raztezne posode, drugi ne. Verjetno je to odvisno od tega, kaj je v kompletu.
Z vodovodarji pa je tako. Čim potrebuješ neko namensko specialno orodje oni postanejo doktorji.
Drugače pa se nima smisla nategovat okoli ene raztezne posode.
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - telmos - 26.3.2015
kody Napisal:Se strinjam.... Samo dani treba cele enote menjat... Je le neka prednos on/off sistemovp
Kaj se bo menjalo in zakaj ni stvar tipa naprave ampak narave okvare, posledično povezanih stroškov in cene nove. Če je npr biksi dobil novo za 900 eur in še 2 leti dodatne garancije, bi bil kreten, če bi popravljal staro za 2800 eur! Pa še garancije ne bi imel. Konec koncev je ista zgodba z avtomobili...... Tudi tam obstajajo popravila in "totalke"
Razprava o stroških pa je popolnoma odveč z zavarovanjem sistemov. To velja za vse, ker so vsi sistemi okvarljivi pa naj bo on off ali pa inverter. Da pa bi se kaj poznalo glede na način delovanja je pa en čisti blef. Jih preveč let servisiram, da bi se nategovali okrog tega. Tudi on offa smo po 6 letih delovanja in težav stranke z njo in servisom izdelovalca, zamenjali z Daikinovo Althermo. Hočete slike?
sunshine_2 Napisal:Mirando, katere druge sisteme imaš v mislih? Poleg TČ in EloBlock variante?
Omenjena varianta - za opisan objekt - najbrž sploh ni slaba...in bi se izkazala za povsem ok, sicer ste dobili malo visoke predračune....ampak menim da se da ceneje rešit... zelo verjetno s kompletno izvedbo/montažo pod 2500-3000, samo pravega izvajalci morate najti!
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termoshopunichr("46")si/sanitarna_toplotna_crpalka_z_montazo[/url]
pečka je cca 600€ (z DDV!) - če jo vzamete preko instalaterja vam bo poračunal nižji ddv...s komplet montažo in zagonom...dvomim da bi presegalo tisočaka!
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vaillantunichr("46")si/uporabniki/produkti/eloblock-2-ve-6-28-97unichr("46")sl_siunichr("46")html[/url]
še 1x - v peči je VSE - samo zmontirato je potrebno na steno, priključiti elektriko in povezati na ogrevalni sistem!!!
kot diskutirate v naslovni temi - običajna rešitev v tem času za novogradnje - t.j. TČ (zrak/voda) je prav tako (zelo) dobra, vendar pač dražja.... z znamkami ne bit preveč obremenjeni, tudi najbolj renomirane lahko zaj****! Važno pa je da dobite/imate dobrega mojstra/izvajalca!
Rešitev s TČ je ogromno...cenejših/dražjih... v prvem linku malo poglejte....
Potem so tu še variante s peleti, kakšna kombinacija toplozračnega ogrevanja (TČ - klima naprave) + kamin.... ipd.
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - dedek - 26.3.2015
povezanih stroškov in cene nove. Če je npr biksi dobil novo za 900 eur in še 2 leti dodatne garancije, bi bil kreten, če bi popravljal staro za 2800 eur! Pa še garancije ne bi imel. Konec koncev je ista zgodba z slike?[/quote]
kje se dobi nova za 900 evrov
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - sstane - 26.3.2015
Pri telmosu pa še 20% popusta :lol:
Sstane ti se lahko rogaš ampak mojih strank po 5 letih nikoli nisem pustil na cedilu tako kot večina. Dedek to je bila zamenjava za okvarjeno napravo po 5 letih izven garancije!
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - Rožica* - 25.9.2015
Shunsine kako ste se odlocili, kaj vgradili in zakaj?
Tud mi se odlocamo med tema dvema.
Imam se eno vprasanje, ker je na forumu veliko monterjev. Koliko let garancije nudi posamezni proizvajalec?
Ali nudita oba proizvajalca možnost upravljanja na daljavo (claud)?
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - telmos - 28.9.2015
Daikin ima 1 leto garancije več, drugače pa s temi napravami ni bilo problemov. Pač niso "našponane" tako kot zubadani ali pa FWS
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - scuba123 - 8.11.2016
Mogoče samo nasvet ali kako mnenje.
Kolega se je odločil za TČ Mitsubishi power inverter PUHZ-SV 120 VHA z kombinacijo 300 l bojler -ORCA coolvex.
V katalogu piše da so varovalke 1*32A.
Pa kaj ni boljše trifazni model?
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - sassapo - 9.11.2016
Krasna kombinacija! Iz kakšnega razloga se nekateri odločate za razno razne izpeljanke ko je cena originalne naprave skoraj identična!?
Re: Mitsubishi Power Inverter 8kw ali DAIKIN Altherma 6-8kW - scuba123 - 9.11.2016
sassopo
jaz ga ne morem prepričati v nekaj drugega, dobil je neto ceno 6800€ z že odbito subvencijo-komplet kurilnica.
Meni ne diši ta varijanta ampak njemu je povedano da je grelno število 4,6 tu nekje in da je to pri 2 stopinjah baje da to ne drži kaj piše v katalogu(A /7)
Kaka je oznaka za original mitsubishi, da mu naj vsaj naredi predračun...
